Как сделать ручную бетономешалку??
Старый 05.04.2009, 18:34   #1
Крымчанка
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 102 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для Крымчанка с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию Как сделать ручную бетономешалку??
доброго времени суток! Может кто-то посоветует как можно соорудить ручную бетономешалку?? На участок не подведен свет,а мы начали забор-но вручную замешивать не очень хорошо.Посоветуйте пож какую-нибудь самодельную конструкцию .Заранее спс.
Крымчанка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 21:03   #2
Крымчанка
Нарушение: Спам
Наверное у всех есть эл-во?? Как я Вам завидую белой завистью Может кто-то откликнется на просьбу??
Старый 05.04.2009, 21:33   #3
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Крымчанка Посмотреть сообщение
Видел самодельную мешалку сделаную из бочки, но бочка должна быть с дном и с крышей, то-есть заводская неоткрывная.
Если что неясно по-рисунку спрашивайте.
Изображения
Тип файла: jpg Бетономешалка.jpg (4.8 Кб, 324 просмотров)
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 21:48   #4
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Лопатой гарцеватть куда проще и быстрее. Если уже так задаваться вопросом.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2009, 21:54   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,031
Поблагодарили 11,120 раз(а) в 4,478 сообщениях
научите вставлять фотки,покажу свою,обычный велосипед.
Старый 06.04.2009, 15:29   #6
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
без понижающей передачи все будет аццки сложно крутить, с ней - долго в изготовлении. лучше выставьте опалубку и закажите миксер. Мышечную энергию потратите на разноску бетона.
Имхо - не стоит оно тех усилий.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 15:33   #7
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
можна и не герметичную бочку. посто в середину на оси приделать из уголка шото типа миксера для штукатурки.. и впирьод качать бицепс)))))))
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 15:36   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Видел такую штуку заводскую. Сзади вместо мотора ручка как на колодце. Работать не пробовал.
Видел лет восемь назад, поэтому подробностей что и как не вспомню.
Старый 06.04.2009, 16:16   #9
Алеф
Аватар для Алеф
Старый 06.04.2009, 17:03   #10
Крымчанка
Нарушение: Спам
Принцип я понимаю,но ведь внутрь чегой-то надо поставить??
И еще один вопрос,а если ременную передачу поставить или две шестерни-никто не пробовал??? Отпишитесь плиизз.
Тока не смейтесь -бетономешалку муж будет для меня делатьПоэтому как можно меньше "усилий" больше качества.а то могут не дать ужин вечерком.
Старый 06.04.2009, 17:23   #11
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Внутри лопасти бочки (тоже советский вариант).
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 17:46   #12
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
За чтож ВАС так? Я конечно знаю, что женщины и асфальт и шпалы кладут, но ...
Про ременную передачу можно сразу смело забыть - по мокрому гарантировано проскальзывает. Шестерни открытыми тоже плохо работают. Как вариант, редуктор цепной.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 22:43   #13
Dron
Аватар для Dron
Тогда в магазин за мешалкой с моторчиком. Самый легкий способ приготовления раствора.
Старый 06.04.2009, 23:08   #14
Bolshoi
Аватар для Bolshoi
Вы сказали Спасибо: 72
Отправить сообщение для Bolshoi с помощью ICQ Отправить сообщение для Bolshoi с помощью AIM
Еще один советик,берете электро бетономешалку снимаете мотор приделываете ручку(корбу) и вперед преодолевать кризис! А если серьезно то продаются ручные мешалки, затраты не большие а позитива куча!!! Удачи!
Bolshoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 23:43   #15
Бешенный_бантик
Аватар для Бешенный_бантик
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Бешенный_бантик с помощью AIM
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
вот правильный принцип (я теоретик)
в стенке вырезать квадратно-прямоугольное отверстие будет люком. из того что вырезано соорудить сам люк, постараться сделать его герметично, типа наварить фланец и может резиновую прокладку подложить.
внутрь добавить ребер для жесткости
усилить места сварки с трубой, которая ось
после замешивания люк открывается и бетон вылетает в поставленную бадейку. Только геморно наверное будет выковыривать раствор которы был побокам, не над люком.
А вообще еще существуют (ссылка устарела) (дорогие, но могу сделать скидку для форумчан)
Бешенный_бантик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 01:48   #16
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Сообщение от Бешенный_бантик Посмотреть сообщение
...вот правильный принцип (я теоретик)...
Принцып может и правильный, но, Вы ведь сами говорите шо Вы теоретик, так я Вам скажу как на практике это дело выглядет.
Человек ищет гдето бочку, редуктор, корбу и т. д. - это стоит денег + сварному. Ну да ладно варит он сам и всё это у него есть, тогда значит махаэтся он день-другой и вот у него готова ручная бетономешалка.
Теперь можна перейти непосредственно к цели всего этого, к замесу - сначала Крымчанка намахается, потом её муж%), а после? Електричество ведь рано или позно всёравно проведут и тогда топикстартер отправится за покупкой електробетономешалки - зачем изобретать велосипед? может лучше купить его сразу?
В Черновцах на Калинке видел нормальную бетономешалку с корбой и редуктором вместо мотора но и она ИМХО нафик не нужна,с появлением електричества мутить к ней мотор? сново гемор.
Вот Вы говорите:
...могу сделать скидку для форумчан...
так сделайте её, токо не на бетономешалку с дизельным или бензиновым двигателями, а на Миниэлектростанцию (если они у Вас есть).
Крымчанка, подумайте, надо ли оно Вам?
Хорошенько взвесте все за и против и купите себе лучше нормальную електрическую бетономешалку + миниэлектростанцию. Непереживайте электростанция лишней небудет, деньги и время будут потрачены не зря.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 08:46   #17
Крымчанка
Нарушение: Спам
Дааа,озадачили.Поищу покупную ручную,а нет все-таки будем делать сами ( спасибо всем за дельные советы).Со сваркой то легче-муж сварщик и на работе что-то сварганит.Свет провести пока нет возможности,поэтому для забора будем вручную месить.а там видно будет.Всем удачив строительстве своей МЕЧТЫ
Старый 07.04.2009, 10:13   #18
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
Купите генератор.....он вам все равно понадобится в собственном доме...и бетономешалку тоже...она будет нужна на протяжении жизни всегда! Мешать бетон руками это адский труд с микроскопическим КПД.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 10:44   #19
Крымчанка
Нарушение: Спам
Проблема тут в том,что я не могу ничего оставлять на участке. На каждую поездку все надо везти с собой. Практически это не очень реально-поэтому сейчас вплотную собираю информацию о эл-ве.Но это уже другая тема.
Еще раз благодарю ВСЕХ.
Старый 07.04.2009, 23:05   #20
vladivik
Аватар для vladivik
Тогда мешать вручную.
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
