Партнер раздела: Викна стар
Требуется помощь по форме окна
Старый 06.04.2009, 10:18   #1
egoist
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 131 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для egoist с помощью AIM
По умолчанию Требуется помощь по форме окна
Добрый день.
Последнее время занимаюсь поиском производителей окон для установки в небольшой домик. При этом возник вопрос.
Есть окно следующей формы. В нескольких фирмах сказали что при таком варианте открытия будет не плотно прилегать верхний угол трапеции, из-а того что петля стоит ниже. Подскажите пожалуйста варианты решения ситуации, при этом дополнительных перегородок добавлять не хочется
egoist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 13:07   #2
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 90 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Канталь с помощью ICQ Отправить сообщение для Канталь с помощью AIM
Если обвязку фурнитуры пускать по всему периметру, прижим будет хороший, вопрос в деньгах
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 13:55   #3
egoist
А если оставить как есть, действительно будет так сифонить как рассказывают или это больше пугают.
И еще может поворотно откидной сделать секцию которая побольше?
Правда высота створки 2м. - это не страшно. При этом сам думаю, балконные двери делают ведь и побольше
И еще, кому не сложно, есть размеры (в файле приложены) может посчитаете и сделаете предложение от которого не смогу отказаться
Стеклопакет двухкамерный - 4-8-4-12-4
Стекло – М0 или М1
Профиль – 3-х камерный приемлемого производителя )
Односторонняя ламинация
Тип файла: doc Fenster.doc (50.0 Кб, 24 просмотров)
Старый 06.04.2009, 14:05   #4
Канталь
Аватар для Канталь
В идеале лучше петли перевесить на большую сторону, проблем с обвязкой вообще нет. Сделать большую створку поворотно-откидной то же труда не составит и все будет работать замечательно
Старый 07.04.2009, 09:59   #5
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
У вас в чертежах, на балконных блоках не указана большая высота окон. Хотелось бы уточнить для просчёта.
KROMIDO Line вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 14:11   #6
Tuborg
Аватар для Tuborg
Адрес: живу - Киев (Троещина) строюсь - с. Гоголев (Броварской р-н)
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 54 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для Tuborg с помощью ICQ
Сообщение от egoist Посмотреть сообщение
Стекло – М0 или М1
Тут есть маленькое несовпадение!
В приложении Вы указали 5-ти камерный профиль 8-)
Определитесь))) цена от этой опечатки можент немного измениться
Tuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 14:17   #7
egoist
Сам как-то не додумался измерить. По идее, у меня получается 1450мм и 1350мм. Точнее смогу сказать после выходных.
И еще не будет ли большая нагрузка на фурнитуру если открывающейся створкой сделать большую, все таки вес не маленький. И может быть на балконных дверях сделать перемычку (помойму она называется импост) для усиления жесткости?
Старый 07.04.2009, 14:24   #8
egoist
Мне в Броварах посчитали Salamander 3-x камерный, фурнитура Maco, односторонняя ламинация, стекло М1 гомельское или лисичанское, установка, без подоконников и отливов 24000грн.
Все тоже самое но с 5-ти камерным профилем 26700грн.
Еще было предложение только из профиля Veka 3-х камерного за 25000грн.
И при этом 5-ти камерного аж за 35000. Что-то разница большая.
Или на Salamandre маленькая
Старый 08.04.2009, 10:08   #9
KROMIDO Line
Могу сказать, что Koemmerling 5-камерный будет дешевле 35000... А для Veka - это дороговато...
Старый 08.04.2009, 12:15   #10
Канталь
Аватар для Канталь
В пятикамерной Веке 28 тыс. грн
Старый 08.04.2009, 12:16   #11
Канталь
Аватар для Канталь
Сообщение от KROMIDO Line Посмотреть сообщение
KROMIDO Line, вопрос! Koemmerling 5-камерный лучше 5-камерной веки?
Старый 08.04.2009, 13:41   #12
KROMIDO Line
Канталь: KROMIDO Line, вопрос! Koemmerling 5-камерный лучше 5-камерной веки?
Я принимать участие в замерах "у кого длиннее", как вы это любите тут с другими устраивать, не собираюсь. Не дождётесь!
Старый 08.04.2009, 13:56   #13
egoist
По умолчанию Трудности выбора
С ценами все более-менее понятно.
Теперь осталось выбрать профиль. В этом "соревновании" участвуют Salamander, Kommerling и Veka. Будем считать что производитель один, т.е делает один и тот же мастер. Что скажете, на чем остановиться?
И, пожалуйста, дайте еще раз совет, не будет ли проблем с величиной такой створки?
Старый 08.04.2009, 14:36   #14
Канталь
Аватар для Канталь
Сдаетесь значит
Старый 08.04.2009, 14:38   #15
Канталь
Аватар для Канталь
Все профиля достойны, тут спичку тянуть прийдется
Зависит от производителя окон
Старый 08.04.2009, 14:59   #16
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,988
Поблагодарили 9,851 раз(а) в 3,722 сообщениях
Сообщение от Канталь Посмотреть сообщение
Жалко, что Вас раньше на форуме не было. Мне тоже рассказали про плохое примыкание и сделали так, как на фото.
Старый 08.04.2009, 15:11   #17
Канталь
Аватар для Канталь
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Не расстраивайтесь, очень даже хорошо смотрится
Старый 08.04.2009, 15:15   #18
Надежда
Аватар для Надежда
В санузле терпимо, а в спальне не нравится
Старый 08.04.2009, 20:08   #19
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,379
Поблагодарили 1,182 раз(а) в 417 сообщениях
Заочное соревнование не есть корректно. Это не пылесос по каким-то параметрам выбирать. И посылка - "производитель один" крайне ошибочна.
Фирма-производитель оконных конструкций - первичен, профиль - вторичен. Особенно, если эти самые профили позиционируются где-то рядом. Невольно и Надежда это подтвердила.
Едьте и смотрите!. Общайтесь вживую! А там и понимание желаемого придет. Само. Не поленитесь, пожалуйста, Вам же лучше будет.
А со створкой все нормально будет. Канталь же четко сказал, что петли с большей стороны - вариант гораздо более надежный (значит, и с меньшей стороны - не большой вопрос).
Kromido, а Вы бы лучше по существу, без общих стандартных "оконных" или чисто женских фраз. А то скучно наблюдать встречные выстрелы Канталю. Боитесь, что больно укусит или уверены в его тактичности?
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Доброе_утро за это полезное сообщение:
rombikk (08.04.2009)
Старый 08.04.2009, 20:35   #20
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
Высота створки 2м, скорее всего стеклопакет будет двухкамерный (от 32 до 40мм, если профиль пятикамерный). Представляете, какую нагрузку будет испытывать фурнитура? Сделать-то можно, только кто-то потом устанет все это регулировать.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +2.
