Прошу помощи по штукатурке пеноблока!
Старый 06.04.2009, 21:19   #1
berez
Отправить сообщение для berez с помощью AIM
По умолчанию Прошу помощи по штукатурке пеноблока!
Стена состоит снаружи 1/2 силикатного кирпича+воздушный зазор+пеноблок далее внутри хочу отделать деревом (вагонка). Прошу дать совет какими растворами можно штукатурить изнутри ( а может не стоит этого делать, прямо крепить вагонку заделав швы?). Цель штукатурных работ - утеплить помещение. А может я не прав? Прошу совета!
berez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 16:19   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,634 раз(а) в 1,360 сообщениях
Штукатурка не утепляет дом, если вы будете закрывать стены вагонкой, то штукатурка - роскошь. Достаточно замазать щели такой смесью: тертый пенобетон с плиточным клеем. Далее деревянные бруски на дюбеля и вагонка. А дом утепляйте снаружи, например залейте в воздушную прослойку пеноизол или эковату.
Старый 07.04.2009, 21:16   #3
ALEX-MNS
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Wink
Я ПОНИМАЮ СИЛИКАТ СНАРУЖИ ОБЛИЦОВКА,ТОГДА ПОД ВАГОНКУ УТЕПЛИТЕЛЬ НЕ ПОМЕШАЛ БЫ
Предупреждение - пишите прописными, кричать не нужно
/ InSAn
Последний раз редактировалось InSAn; 08.04.2009 в 06:05.
ALEX-MNS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 08:11   #4
berez
Я с Вами согласен, но вопрос в том какокй утеплитель? Из того, что я накопал в нете следует - пенобетон не простой материал. Ему нужно "дышать", к влаге тоже относится "скептически" и т.д. Получается, что утеплиетль должен не собирать и тянуть влагу, должен дышать! Если можно, то прошу сообщить название, за это огромное спасибо. Из всего сказанного единственный вариант - штукатурка ( хотя может быть и "юнизол"). Я читал про характеристики сухих смесей и о перлитовой штукатурке, окончательно трудно найти ответ, сколько вариантов - столько и мнений "за". Огромное спасибо "АНДРЮШЕ"! Я с самого начала хотел обшить вагонкой, но потом закралась мысль - можно ли сделать теплее? Теперь после обилия информации думаю...
Старый 08.04.2009, 08:14   #5
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
Сообщение от berez Посмотреть сообщение
мы закладывали под вагонку минвату роквел. хорошое утепление получается. крепите направляющие (обрешетку) на дюбеля к пеноблоку. туда заклываете плиты роквол сверху пленку.. и уже на это дело бейте вагонку.
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 08:19   #6
berez
Огромное спасибо! Но сразу вопрос - а как насчет конденсата под пленкой?
Старый 08.04.2009, 08:24   #7
berez
Спасибо! Прошу немного пояснить. Тертый пенобетон изготавливается путем измельчения пенобетонного блока? И если я правильно понял - клеющая смесь - СМ 11?
Старый 08.04.2009, 08:29   #8
Мария Кле
везде сухо
у нас наружный пирог - заспыка керамзит + облицовочный кирпич.
тоесть воде есть куда уходить..
таков принцип утепления крыши. мы так же делали на стенах
Старый 08.04.2009, 15:10   #9
AНДРЮША
Да, трете пенобетон на строительной терке (похожа на домашнюю только крупнее, на рынках ее есть), клей можно любой ( я использовал тот что оставался от укладки блоков, можно "Мастер" - самый бюджетный).
Изнутри можно попытаться утеплить, как предлагает Мария Кле, но это крайний случай, много тем в инете посвященных отрицательным последствиям. Рекомендую все таки изучить вопрос с задувкой пеноизола или юнизола в воздушную прослойку между кирпичем и пенобетоном.
Старый 08.04.2009, 20:49   #10
berez
Огромное спасибо! Буду пробовать.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +2.
