Партнер раздела: UDK
Пробка и теплый пол
Старый 06.04.2009, 23:21   #1
Overmind
Аватар для Overmind
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 57 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Пробка и теплый пол
Хочу сделать тёплый пол на цокольном этаже.
Есть стяжка которую заливали на щебневую подушку без гидроизоляции и утеплителя.
Если укладывать теплый пол (маты) на такую стяжку без теплоизоляции, эффективность думаю будет <50%.
Прочитал про пробковую подложку и о её качествах теплоизолятора.
Вопрос: можно ли сверху на существующую стяжку наклеить пробковую подложку, а затем поверху без стяжки , только на клей теплые маты и плитку или нужно обязательно демонтировать старую стяжку и делать стяжку с утеплителем и т.д.
Заранее благодарен любому совету.
Overmind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 11:38   #2
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 207 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
Сообщение от Overmind Посмотреть сообщение
я бы сделала гидроизоляцию на вашу стяжку, залила на нее см 5 бетона и уже на этот бетон положила пол с подогревом (водяной) + 5 см бетона + плитка.
если потолки позволяют.
а на бетон без гидроизоляции что не клади - он будет тянуть снизу влагу.
пробковая подложка не дает такого тепла, как теплый пол или керамзито бетон.
ее как утеплитель кладу на втором этаже, например, под паркет.
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 14:00   #3
Overmind
Аватар для Overmind
Сообщение от Мария Кле Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
Весь вопрос в высоте потолков. Заливать сверху дополнительно минимум 10 см нет возможности, только демонтировать старую стяжку, ложить гидроизоляцию, утеплитель, бетон, тёплый пол и плитка.
Пробку намерен использовать вместо утеплителя, а на неё электр тёплые маты. Тогда высота пирога будет ~ 1 см. Будет ли эффект от такой конструкции и будет ли держаться плитка? Можно ложить теплые маты на пробку?
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +2.
