Твердотопливный котел - подскажите, плиз.
Старый 09.04.2009, 23:23   #1
Kirrrrr
По умолчанию Твердотопливный котел - подскажите, плиз.
Господа - прошу проконсультировать, кто может, по твердотопливным котлам.
Газа у меня нет. Э/э - маловато (5 кВт, а расширять - сориентировали на 16 тыс. грн., чтобы растянуть до 15 кВт - 3 фазы заводить надо).
Т.е. решил твердотопливный котел.
Кто пользовался - что можете посоветовать? Хочется послушать РЕАЛЬНЫЕ расходы, а то в тех. документации пишут ни то максимальные, ни то еще какие-то... короче, 3-4 кг угля в час - многовато будет.
Дом саманный. Внутри обложен в полкирпича (большей частью). Энергосберегающие однокамерные стеклопакеты (заявлены как идентичные однокамерным).
На зиму оставлял конвектор и маслянный радиатор где-то на 3 кВт в общей сложности - догревало до 9 градусов где-то. При этом влажность была высокая и немного приоткрывал периодически на проветривание, т.к. кладка сохла.
1. Интересует, какой реальный расход топлива (угля, дров) мне ожидать?
2. Какого производителя посоветуете из практики?
3. Знакомые рекомендуют ставить котел или в пристройке или в сарае, т.к. сажа и т.д. Есть отдельная постройка где-то в кирпич в 1-2 метрах от дома. Большие ли будут теплопотери при передаче тепла к дому при теплоизоляции труб? И действительно ли желательно выносить котел?
4. Некоторые пишут про буллерьяны. Делают ли разводку теплого воздуха по помещению? Каким образом - от каждой трубы отдельный канал?
Заранее благодарю за помощь.
Kirrrrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 23:33   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,812
Поблагодарили 11,184 раз(а) в 6,208 сообщениях
www.c-o-k.com.ua/content/view/318/
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 06:52   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,713 раз(а) в 1,188 сообщениях
To Kirrrrr:
Я так понимаю, если дом саманный, значит небольшой по площади( в Вашем сообщении она не указана)
Я бы на Вашем месте обратил взор на ИК пленки Фоменко-(ПЭО). Если дом небольшой и утеплен ( я так понял по описанию конвектора в 3кВт), то пленки должны подойти. А уж от влажности точно избавят.
Старый 10.04.2009, 09:22   #4
Kirrrrr
Дом небольшой относительно. По техпаспорту что-то около 70 квадратов. Но точно не знаю, с подсобным помещением это или нет.
Поэтому я рассчитываю на 100 квадратов (может и "сарай" заодно закольцевать - здание в кирпич или полкирпича).
Подскажите, плиз, действительно ли в самом доме ставить печь проблематично - грязно будет от сажи?
Старый 10.04.2009, 09:36   #5
lastman
Сообщение от Kirrrrr Посмотреть сообщение
Посмотри здесь...www.kievgas.com.ua
lastman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 09:47   #6
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Ведро угля на вечер (4-5 часов). S=60 м.кв, дом не утеплен. Котел самый простой, с ручной загрузкой. Стены за 2 зимы пока не почернели
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 09:49   #7
oldic
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 188 раз(а) в 94 сообщениях
Расскажу как у моих родителей.
Дом в Крыму, сложен из ракушняка, стены 40 см.
Общая отапливаемая площадь около 70 квадратов.
Отапливаются зал, спальня, коридор, проходная комната и пристройка.
Пристройка не утеплена! имеет площадь больше 20 квадратов и много остекления. Топится твердотопливным котлом, старым советским.
Сам котел находится в пристройке.
В пристройке температура от 18 до 20 градусов, в остальных комнатах 23-25.
Топится два раза в сутки, утром и вечером. Лишь в очень холодные времена могут топить еще и 1 раз днем.
Расход топлива таков: 2-3 машины дров (УАЗ бортовой) и 1,5-2 тонны угля за весь сезон
oldic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 10:10   #8
Kirrrrr
Супер! Спасибо большое всем за консультацию и практические примеры.
Будет еще информация - с радостью почитаю.
Старый 10.04.2009, 11:18   #9
Барбариска
Сообщение от oldic Посмотреть сообщение
Как-то многовато для Крыма
У нас за 2 сезона ушло: уголь - 2,5 тонны, забор деревянный - 1 шт. (а еще отнимите шашлыки)
Старый 10.04.2009, 15:20   #10
oldic
Сообщение от Барбариска Посмотреть сообщение
Много чего? дров или угля?
это ведь все относительно.
Дрова привозятся батьковским УАЗ-ом, причем везутся сначала стволы в основном акации, а уже на месте распиливаются и колятся. Реально с 3 машин стволов получается 2 машины колотых дров, а то и меньше.
Уголь утром всегда 1 ведро
Вечером 1-2 ведра, в зависимости от температуры снаружи.
Кстати дрова еще расходуются на горячую воду.
Ну и с энергоресурсами еще и сестренка может помогать, подтягивать на свой соседский дом
Старый 01.06.2009, 16:22   #11
AlexRat
По умолчанию На пеллетах котлы
www.hargassner.com.ua/
AlexRat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 13:40   #12
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 452
Поблагодарили 372 раз(а) в 315 сообщениях
Чешский котел ОРОР Н 412 подробнее на сайте www.opop.com.ua
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 21:09   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,597
Поблагодарили 18,643 раз(а) в 6,160 сообщениях
Сообщение от AlexRat Посмотреть сообщение
Вы бы прайс выложили, что ли...
И скидки форумчанам пообещали бы
Старый 03.06.2009, 08:40   #14
ttkotel
Аватар для ttkotel
C прайсом там все нормально, если можете себе позволить вертолет то и котел хагаснер сможете приобрести
Старый 03.06.2009, 08:51   #15
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,100 раз(а) в 947 сообщениях
Котлы, шикарные. На Акватерме смотрел. Но, цифра... От 10 килоевро.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 09:33   #16
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 412
Поблагодарили 5,728 раз(а) в 2,227 сообщениях
Сообщение от M+A Посмотреть сообщение
Круто! За 10 евро у котла должны быть как минимум системы авторозжига, автоподачи топлива и самоочистки от золы. 8-)
Старый 03.06.2009, 15:50   #17
AlexRat
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
To Kirrrrr:
Прайс-лист можно получить по запросу. Пишите: info@hargassner.com.ua или звоните 80685750698. Для форумчанам будет подарок. Звоните и мы всегда сможем договориться.
Старый 03.06.2009, 16:56   #18
AlexRat
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Вы совершенно правы Вадим. Котлы фирмы Харгаснер полностью автоматические: загрузка, розжиг, очистка котла от золы. Котел также автоматически контролирует процесс горения. Котел сам может управлять 4 контурами + 2. одним котлом можно отапливать 3 дома одновременно. Также клиент может детально осуществлять разные настройки: напр., он устанавливает, какая должна быть температура на определенном контуре и в какое время суток. Система Lamda Hatronic полностью регулирует весь процесс отопления – от подачи пеллет в котел и до обогреваемых помещений и бойлеров. Она реагирует на погоду, распознает атмосферные условия и может плавно подогнать мощность котла. Благодаря этому котел постоянно работает с оптимально мощностью, в результате чего клиент экономит топливо и, таким образом его расходы снижаются. Котлы Харгаснер – уют и тепло с максимальным комфортом обслуживаниям одним нажатием кнопки. Или Вам интересно каждый день загружать и чистить котел.
Старый 03.06.2009, 19:10   #19
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Подарок? Даже если ничего не куплю? Тогда я первый в очереди
Старый 05.06.2009, 08:20   #20
tdleoton
Аватар для tdleoton
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для tdleoton с помощью AIM
У меня чешский Dakon KP Piro. Загрузил дрова утром - уехал на работу, загрузил дрова вечером - лёг спать. Время сгорания одной загрузки 8-10 часов. Расход дров - 6-8 куб.метров в сезон (оклоло 1000 грн., покупал в лесничестве). Чистка золы (пыли) - раз в две недели. Копоти нет.
Недостатки:
1. Немного сантехников знает как правильно всё подключить (а тот кто знает очень дорого стоит).
2. Сам котел стоит более 1500 евро, + к нему хочу поставить аккумуляторный бак на 500 литров (ещё от 1700 до 2500 евро в зависимости от производителя). Зато топить нужно будет раз в сутки. А с другой стороны - стоит ли это удовольствие 2500 ёвро? Правда за эти же деньги будет ГВС от котла (опять же, экономия эл.энергии зимой)
tdleoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +2.
