Партнер раздела: UDK
Видны швы между плитами утеплителя под короедом
Старый 10.04.2009, 09:20   #1
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Видны швы между плитами утеплителя под короедом
Ситуация следующая.
Планирую отделывать фасад своей коробки.
Остановился на короеде поверх мин. ваты (сама коробка из газобетона).
Рассказываю об этом возможным будущим строителям.
И они мне сообщают: зачем утеплять мин. ватой, через некоторое время (год-два) на короеде проявятся швы между плитами, лучше утепляйте пенопластом - тогда таких проблем не будет (мол знаем по собственному опыту строительства).
После этого я стал присматриваться к фасадам соседних домов. И таки да, почти у всех (у кого короед) действительно видны эти швы. Не так чтобы сильно, и не так чтобы прям каждый шовчик, но, немного присмотревшись, видны швы (тонкие горизонтальны/вертикальные полосы немного темнее, чем цвет короеда).
При этом я точно знаю, что соседи утепляли дом пенопластом, и у них эти швы тоже видны.
Вопрос: эти швы так же неизбежны как высолы на кирпиче, или можно все-таки их как-то избежать?
Не хочется через некоторое время получить "дом в клеточку".
Спасибо.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 09:54   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,063 раз(а) в 6,689 сообщениях
Во всех стандартных технологиях утепления и отделки фасадов по утеплителю идет шпаклевка с фиброй, армированная сеткой. А уже потом декор. штукатурка.
Может ребята на чем-то экономили?
Старый 10.04.2009, 10:09   #3
demetrio
При чем ребята 80% домов с короедом, которые я видел только в своем районе? Ну в принципе может быть и такое...
Есть какая-то зависимость от материала утеплителя? (строители настаивали, что такая беда именно с мин. ватой, с пенопластом мол все ОК, но швы есть, как я уже писал, у моих соседей, кот. утеплялись пенопластом)
Или все-таки единственное объяснение - неправильная технология?
Старый 10.04.2009, 10:24   #4
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,593
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Спасибо.
Думаю не правильно была отделана поверхность.
На доме у родителей такого не наблюдается
Подробнее можете почитать здесь
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E0%F1%E0%E4%E0
Старый 10.04.2009, 10:46   #5
valeria
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 92 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для valeria с помощью AIM
Думаю утеплять дом так же как Вы. Тоже наводила справки. Друг, типа разбирается в вопросе, сказал, что если вата большой толщины (сантиметров 8-10), то она начинает "играть", давать небольшую усадку, и от этого появляются трещинки. Спросила у прораба, так ли это. Он рекомендует брать вату не одним толстым слоем, а двумя (например 5+8). Между ними армирующая сетка и т.д. Это, конечно, дополнительные затраты, но важен же результат!
valeria вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 11:26   #6
Propeller
Мне кажется армирующую сетку применять между слоями утеплителя не совсем целесообразно.
Штукатурки и другие тонкослойные цементные покрытия армируют сеткой еще и для того, чтобы сделать их более независимыми от подвижек основания.
Старый 10.04.2009, 15:21   #7
valeria
Тогда, как посоветуете крепить два слоя базальтовых плит к кирпичной стене?
Старый 10.04.2009, 16:20   #8
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от valeria Посмотреть сообщение
Ваш друг с прорабом говорят ерунду, при правильном монтаже на вс пенопластом ни с минватой никаких швов не должно быть, просто любят строители с пенопластом работать.
Ни один производитель штукатурных систем категорически НЕ рекомендует утеплитель в 2 слоя.
пирог такой: клей для теплоизоляции-теплоизоляция-армирующий слой-в него вдавливается сетка-еще один слой армирующего состава для выравнивания-короед.
Нужно следить за качеством подгонки плит утеплителя друг к другу и ни в коем случае не заделывать зазоры между плитами раствором (только кусочками утеплителя)
Посмотрите на высотки в короеде, многие из них сделаны на вате, и никаких швов.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dzol за это полезное сообщение:
valeria (10.04.2009)
Старый 10.04.2009, 17:38   #9
demetrio
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Посмотрю обязательно. Хотя на высотках, наверное, так не видно, как на частном доме с 5м. И если на высотках нет швов, то напрашивается вывод, что для себя строят хуже, чем для кого-то...
Мне как мои строители про эти швы рассказали, у меня уже атоматом, без моего желания, срабатывает "поиск швов на короеде" при виде какого-то дома с таким фасадом, и в >50% случаев сразу их вижу, даже там, где никогда не замечал.
В общем, для себя делаю вывод следующий: фасад будет таким, как и планировал, просто нужно очень тщательно разобраться в технологии и тотальный контроль за исполнением.
Старый 10.04.2009, 18:34   #10
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
День добрый!
Плиты ваты не будут сдвигаться если правильно наносить на них специальный для минваты клеевой состав для приклеивания(не так как на пенополистиролом) и крепить к фасаду металическими дюбелями с термоголовкой в кол-ве не менее 5 шт на лист. Затем минеральную вату проходить (вычесывать) терками, ставяться уголки на углы здания и откосы проемов. После высыхания клея на уголках на фасад наноситься тонкий слой армирующего клеевого состава ( пока без сетки). После высыхания фасад вышкуриваеться наждачной бумагой.
Только после этого наноситься армирующий клей и в него топиться сетка плотностью 160кг на см3(толщина слоя 3-4мм), затем еще раз вышкуриваеться и только после этого грунт и декоративный слой(желательно силиконовая штукатурка в цвете).
Если делать все по технологии то не будет ни швов не сползаний плит.
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zabel_75 за это полезное сообщение:
Старый 10.04.2009, 21:14   #11
Zabel_75
Кстати, могу сделать фасад под клюЧ (материал с работой).
Александр
тел 8 097 5763129
Старый 10.04.2009, 21:20   #12
dzol
Аватар для dzol
Скорее потому что более квалифицированные подрядчики, и технадзор который может заставить все переделать.
Ксати возможно вы говорите не о швах между плитами, а о швах между участками где производилась затирка короеда. Это более вероятно, я такое вижу и на высотках.
Старый 10.04.2009, 21:26   #13
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от Zabel_75 Посмотреть сообщение
Бред. о чьей системе вы рассказываете. Сетка топится в первый слой, второй для выравнивания.
Сетка в граммах на метр квадратный, не путайте единицы измерения, это же удельная плотность.
Старый 10.04.2009, 21:35   #14
Zabel_75
Высотка и коттедж две большие разницы.
Этой весной в связи с замораживанием больших строек огромное количество "мегафасадчиков" с высоток ринулось на коттеджный рынок, хватая по бросовым ценам работу.Требования к качеству отделки на высотке и на коттедже существенно отличаютья. Представляю сколько "нарядных" фасадов появиться на просторах Украины! Ну ничего, приедем и переделаем....
Старый 10.04.2009, 21:41   #15
valeria
dzol и Zabel_75, ну вы совсем запутали! Кому верить то? Так категорично, вроде правильно, а мнения совершенно различные... Послушать бы кого-то третьего...
Старый 12.04.2009, 10:37   #16
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 701 раз(а) в 472 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Ситуация следующая.
Спасибо.
www.dpg-bud.com.ua Материалы для системы утепления!
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2009, 13:39   #17
Propeller
День добрый!
А почему на фасаде не будут появляться трещины если вичесывать вату (терками???? серьезно???) и вышкуривать нождачкой шпаклевачный слой?
А с плотностью сктки вы действительно загнули. Один литр такой сетки весит 160 тонн.
Старый 12.04.2009, 15:25   #18
Zabel_75
Вся идея в промежуточном слое между минватой и армирурующим слоем.
С сеткой перепутал, сори.
Старый 12.04.2009, 15:43   #19
Zabel_75
А если еще короче на мой взгляд может быть только 3 причины наличия видимых швов между плитами:
1 заделка швов между плитами клеевым составом
2 не выдержана толщина армирующего слоя
3 намокание утеплителя в процессе работ.
Старый 12.04.2009, 15:58   #20
Propeller
Нет. Но зачем все-таки шкурить и вычесывать?
Чего мы этим добьемся?
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +2.
