Партнер раздела: UDK
Проблем с кирпичом
Старый 11.04.2009, 19:24   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Проблем с кирпичом
На пятом году без всяких на то поводов после зимы выползает вот какая картина
На столбиках забора через один, два расслаиваются кирпичи и только сверху под колпаком! Понимаю что от влаги
НО ПОЧЕМУ НА ПЯТОМ ГОДУ? Откуда влага? Посередине столбик сухой, крышка
На нем присутствует. Мыслей умных нет и чего делать не знаю
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2009, 20:45   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
кирпич такой , что за завод ?
Старый 11.04.2009, 21:14   #3
so-rec
Аватар для so-rec
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 396 раз(а) в 234 сообщениях
Отправить сообщение для so-rec с помощью ICQ
я такое часто вижу, причём почему то, только на заборах.
so-rec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2009, 22:18   #4
VADIM1103
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для VADIM1103 с помощью AIM
И я замечал такую неприятность как в нижней так и в верхней части столбиков.С нижней- вроде как логично- более ближе к повышенной влажности + замерзание= и...,а вот сверхом..?Думаю,может верхняя крышка имеет значительную влагопроницаемость и имеет смысл ее как-то гидроизолировать сверху,допустим химически или покрасить,если это конечно несвязано с "зализыванием" воды под нее...Поспрашивайте соседей напротив-как у них с этим эффектом,как борются.
VADIM1103 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2009, 22:50   #5
RUDI 55
Вы сказали Спасибо: 3
Заборы желательно делать из клинкерного кирпича или натурального бута.
По всему видно что в данном случае применялся обычный лицевой кирпич (и производитель тут ни к чему),у которого влагопоглощение выше и циклов морозостойкости меньше чем у клинкера и бута, а как извесно все заборы эксплуатируються в экстремальных условиях , фактически под открытым небом...... Разрушение будет продолжаться по естественным законам...
Надрать бы задницу "боевой наждачкой" этим строителям , ЧУДИКИ!!!!
RUDI 55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2009, 22:55   #6
RUDI 55
Сообщение от solodkiy Посмотреть сообщение
Во- во только на заборах.....
У заборов нет кровли, а кровля это защита любого строения....
Постройте здание и не поставте крышу и через 5 лет вы обнаружите и на стенах тоже самое - разрушение .....
Старый 11.04.2009, 23:24   #7
-КУЛИБИН-
Сообщение от RUDI 55 Посмотреть сообщение
А помоему на столбиках как раз есть козырек
Старый 12.04.2009, 02:44   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
да нет, с чего тогда рвет его под самой крышкой? Тут скорее с крышки затекание идет, верхний ряд подмокает...
В принципе - пропитать их ГКЖ и забыть лет на 7
О, кстати, а может там пропитка была? За пять лет гидрофобка могла сдохнуть, нужно просто еще раз пройтись
Посмотрел еще раз фотку- мокнет кирпич на углах... скорее всего с крышки вода на него капает... Гидрофобкой любой пройдитесь... Если уверены в гидроизоляции - то можно лаком закрыть, его лет на 15 хватит
Старый 12.04.2009, 10:10   #9
alyak
Нарушение: Бан
тогда нужно объяснить эффект , почему 90% заборов не имеют проблем ....
дом тоже эксплуатируется под открытым небом ....
я могу посоветовать делать из космических материалов ... тогда если что то в космос можно запустить .
Старый 12.04.2009, 11:13   #10
-КУЛИБИН-
Про пропитку не помню може и была.
Пока не вижу другого решения как пропитать ....Может тянет через крышку? Но снимать их и гидроизолировать от столбика страшно можно повредить ....
Старый 12.04.2009, 11:31   #11
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
А зачем снимать? Пройтись ГКЖ по крышке и по кирпичу, только чтоб поверхность сухая была
Или у Пропеллера была пропитка по влажным основаниям.
Старый 12.04.2009, 12:59   #12
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
QUOTE=alyak;227893]тогда нужно объяснить эффект , почему 90% заборов не имеют проблем ....
вы все заборы пересчитали ?, по моим наблюдениям процентов 50 заборов с использованием лиц. кирпича имеют проблемы , а современем их будет больше...
у дома есть крыша , и другой режим эксплуатации
нормальные производители лицевого кирпича сами не рекомендуют использовать его в заборах
но у нас главный принцип: " шоб не хуже чем у соседа"
Старый 12.04.2009, 13:16   #13
RUDI 55
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Полностью с Вами согласен Павлуха, проблемы с лицевым кирпичем это вопрос времени, все заборы с отделочным кирпичем имеют такие промлемы в той или иной степени.
Да, дашик на заборе не надо сравнивать с крышей на доме......
Ни один производитель лицевого кирпича не дает в своих буклетах рекомендаций по строительству заборов из этого кирпича, только клинкер или гиперпресованый "американец"!!!! Другое дело строители
построят из чего угодно, ответственности то - нет!!!!
Как и образования у большинства...
Старый 12.04.2009, 13:28   #14
-КУЛИБИН-
но у нас главный принцип: " шоб не хуже чем у соседа"[/QUOTE]
Я искренне благодарен Вам за консультацию ,но ....по стилю моего дома
другой вариант не походил а делать безфкусицу как прочем выглядят большинство домов я нехочу!
Старый 12.04.2009, 14:13   #15
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,130
Поблагодарили 13,063 раз(а) в 6,689 сообщениях
Плюс сто Бесу.
  1. Очень похоже, что затекает по нижней части крышки (нет как бы капельника для обрыва потока по вертикали, чтобы вода не подтекала под крышку, а падала не доходя до нее)
  2. Судя по влажной поверхности упомянутый на фото кирпич гидрофоба не нюхал.
Старый 12.04.2009, 21:09   #16
VADIM1103
+1.Вот это как-раз ОНО!
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +2.
