Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Фундамент+подвал
Старый 13.04.2009, 10:55   #1
Новичок777
По умолчанию Фундамент+подвал
Уважаемые форумчане.
Обращаюсь за помощью.Купил дом за городом.Размеры 8*9 на два этажа.Есть подвал.Занимает около 7 кв.м. площади в углу здания.Глубина фундамента в этом месте порядка 80 см. он литой из бетона.Но самое на мой взгляд страшное это то,что подвал прокопан ниже фундамента на глубину порядка еще 1 метра.Земля местами отслаивается,и создается довольно таки жуткое ощущение,что все это может рухнуть.
Предыдущий хозяин,который строил дом уверял,что ничего страшного,так как остальная часть фундамента и место под домом связаны швейлерами и забетонированы....но...ка-то не по себе все равно.Подскажите,что в данном случае можно сделать при минимуме затрат естественно.Спасибо.
Новичок777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2009, 16:39   #2
Новичок777
Я наверное не совсем внятно пояснил......продолжу
........половина стены подвала верхняя бетонная(это фундамент),а нижняя часть земляная без фундамента и бетонирования...и как-бы голая земля........Это критично?
Старый 13.04.2009, 21:11   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,474
Поблагодарили 11,381 раз(а) в 5,989 сообщениях
Попробуйте нарисовать рисунок - это будет идеальное описание проблемы.
Старый 13.04.2009, 22:20   #4
dimasik
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
попробуйте выложить фотографии лучше
dimasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2009, 08:45   #5
Новичок777
Коряво правда,но понять можно
Тип файла: doc shema.doc (13.0 Кб, 116 просмотров)
Старый 14.04.2009, 11:01   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,045
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 683 сообщениях
Это ужас. Срочно укреплять стены подвала там где фундамент оголен.
Старый 14.04.2009, 12:53   #7
Новичок777
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
А как?Что необходимо пошагово сделать?Подскажите пожалуйста
Старый 14.04.2009, 14:34   #8
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Новичок777 Посмотреть сообщение
Я бы вам посоветовал обратиться к конструктору. Тут важен вес дома, несущая спрособность грунта.....
В первом приближении, надо бетонировать стену подвала с армированием в месте сопрокосновения с фундаментом.
Старый 14.04.2009, 14:37   #9
Новичок777
[QUOTE=gitan;229026]Я бы вам посоветовал обратиться к конструктору. Тут важен вес дома, несущая спрособность грунта.....
В первом приближении, надо бетонировать стену подвала с армированием в месте сопрокосновения с фундаментом.[/QUOTE
Делать в стык с фундаментом или попытаться под него немного вкопаться для упора конструкции?
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +2.
