Нужен совет
Ekofaza
Здравствуйте всем. Планирую вот (ссылка устарела) топку. Но у неё выход 180мм. А у меня в распоряжении ВШ 270Х140 (два штуки). Как поступить? Гильзовать 120-кой один? Получается заужение. Или над топкой делать раздвоение на два дымохода?.. Или не гильзовать вообще?..:(
Гильзовать овалом 120*240 мм или какой пройдет. Тогда заужения не будет
Есть и такие? Думал, только круглые существуют.
Да, под заказ изготавливаются любые размеры с шагом в 10мм. Например, 110*220мм.
Перед заказом проверьте проходимость шахты.
Дымоход опишите.
1 канала 270*140 по сечению хватает вполне под выход 180.
... Но у неё выход 180мм. А у меня в распоряжении ВШ 270Х140..:(
Зависит от качества кладки - если канал ровный (а такое бывает очень редко), то и может и загильзуете. Мне подобный канал делали 160 трубой, которую слегка сжали, потом добавили пару секций на дымоходом - тяги с запасом хватает на 24 кВт ТТ котел.
Дымоход опишите.
Даже не знаю, как выполнить Вашу просьбу.
По сечению, математически, оно даже больше. А вот как практически?..
Материал из чего сложен, дырки/щели в кладке, соблюдение пож. норм при проходе перекрытия, кровли и стропилки и т. п.
Или сфоткайте.
Красный кирпич.
дырки/щели в кладке
Кто ж его знает.
Там пять каналов подряд под одним зонтом. Сверху кирпича - шуба короед.
1канал - дымоход газ. котла.
2канал - вент котельни.
3канал - вент гаража.
И еще два,типа запасных.)
Красный кирпич.
Полнотелый, рядовой?
Кто ж его знает.
При помощи фонаря и зеркала можно визуально оценить первых рядов 10-15. Ежли ложили аккуратно, то сразу будет видно. С крыши тем более.
В .....цатый раз.
Над выходом дымоходов не должно быть ничего, т. е. дымоходы должны проходить этот зонт насквозь. :beer:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=146072
Красный кирпич.
Кто ж его знает.
Газовый котел тоже надо гильзовать.
Проверьте проходимость сразу двух каналов.
  • 3 тижні потому...
А не подскажете изготовителя?
Добавлено через 7 минут
Если, исходя из того, что площадь круглого дымохода 180мм равна 25446,9мм кв, то минимальный эллипс может быть 140Х60мм? (площадь равна 26389.3728мм кв)
:o:fool:
Неправильно посчитал. Надо минимум 260Х130. Тоько как он туда влезет?...
А выход из котла сколько мм?
:o:fool:
Такой же - 160
Такой же - 160
Это, можно сказать, такой же?
А в утеплённый канал надо нержавейку или хватит оцинковки?
А толщина какая была? 1мм? Мне говорят, что такую не согнуть.
1 мм. Все зависит от желания :D
  • 4 тижні потому...
. Металл. шаблон пять раз разрезал и сваривал пока не вышел на размер 120Х190. Заказал в "Роза ветров". Металл у них 0,91мм. За неделю сделали.
И то пришлось кувалдой заганять 7метров. Восьмой бы уже не влез)
. Металл. шаблон пять раз разрезал и сваривал пока не вышел на размер 120Х190...
Безумству храбрых поем мы славу :Bravo:
