Партнер раздела: UDK
Гидрофоб для силикатного кирпича
Старый 15.04.2009, 09:19   #1
alexml
Аватар для alexml
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Гидрофоб для силикатного кирпича
Уважаемые, подскажите какой лучше брать гидрофоб для покрытия столбиков забора из силикатного кирпича - акриловый или силиконовый?
alexml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 22:14   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,585
Поблагодарили 11,767 раз(а) в 6,149 сообщениях
Сообщение от alexml Посмотреть сообщение
Ответ очень простой, но перед этим хочу кое-что выяснить.
Видимо вопрос был акриловый или силоксановый (кремнийорганический).
Или все-таки силиконовый?
Тогда как называется акриловый и как силиконовый?
Старый 16.04.2009, 09:37   #3
alexml
Аватар для alexml
Вроде силиконовый (видел в эпицентре), но может и ошибаюсь. Надо будет еще поглядеть. А что есть что-то другое?
Старый 16.04.2009, 10:14   #4
Propeller
Почти все гидрофобы (водоооталкивающие пропитки) на основе кремнийорганических соединений.
На Западе их называют силоксаны.
Эти материалы наносятся на любую минеральную поверхность.
От пористости (впитывающей способности)основания зависит только расход этих материалов.
Они инертны к материалу основания (кирпич, бетон, камень.....). Поэтому и силикатный кирпич для них - стандартная ситуация.
Гидрофобные растворы силоксанов бывают 2 видов.
Раствор на органическом растворителе.
Раствор на воде (эмульсия).
Первый - глубже проникает, но может наноситься только на сухое основание. После нанесения моментально начинает работать. То есть, если сразу дождь, то поверхность уже не будет мокнуть.
Второй - меньше проникает и может наноситься как на сухое, так и на влажное основание. После нанесения можно мочить стену только после полного высыхания.
О такэ.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
alexml (16.04.2009), kottt (16.04.2009)
Старый 09.10.2010, 13:17   #5
MOV
Аватар для MOV
Вы сказали Спасибо: 250
Поблагодарили 196 раз(а) в 71 сообщениях
И все-таки, чем лучше обработать такие столбы из силикатного кирпича, чтобы защитить их от влаги и грязи и чтобы не изменить цвет. И еще нюанс - а чем-то можно обработать нижнюю часть этих столбов, на случай если они будут соприкасаться с грунтом?
MOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2010, 14:15   #6
Propeller
Сообщение от MOV Посмотреть сообщение
Не поменяет внешний вид только гидрофобная пропитка.
Это которая ниже слоя рубероида или 1-2 ряда над ним?
Старый 11.10.2010, 14:18   #7
MOV
Аватар для MOV
А какую именно пропитку посоветуете (из бюджетных вариантов), учитывая, что поверхность кирпичей колотая и не очень прочная?
Нижняя часть иммется ввиду конечно же выше рубероида, просто внизу грунт может кое-где оказаться выше рубероида - на уровне 1-2 ряда кирпичей
Старый 11.10.2010, 14:57   #8
Propeller
Ну...цены я знаю только на наши пропитки.
А относительно гидроизоляции нижнего пояса.
Самый эффективный вариант - щебень или гранотсев
MOV (11.10.2010)
Старый 11.10.2010, 15:03   #9
MOV
Аватар для MOV
Так а Ваши пропитки на такое основание наносят? И почем они все-таки?
Старый 11.10.2010, 15:31   #10
Propeller
Конечно. На любое пористое минеральное основание.
ПС-21
Цена за 1 л = 47,97 грн. - 10% (как написано ниже)
Описание здесь : www.ekco.ua/?tid=114&lang=ru&nid=380
Старый 11.10.2010, 15:39   #11
MOV
Аватар для MOV
Я правильно понимаю, что на такую поверхность, как "рваный камень", лучше наносить из пульвера и в два слоя?
Старый 11.10.2010, 16:08   #12
Propeller
Всё выше слоя рубероида.
2 слоя. Пульвер его потянет легко.
MOV (11.10.2010)
Старый 19.10.2010, 14:49   #13
sacha_k
Аватар для sacha_k
Вы сказали Спасибо: 105
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
По умолчанию вопрос к Propeller
доброго вам времени. подскажите, пожалуйста, ваш CL-Clean (очиститель фасада) уберет загрязнения с клинкерного кирпича: в основном остатки раствора. высолов вроде нет, но из-за неаккуратности каменщиков на стенах местами остались белые пятна и полосы (там где стояла риштовка).
задумка была обработать гидрофобизатором (прикупил для этого ГКЖ), но после того, как вот эта белая фигня не полностью отмылась - задумался как ее убрать.
очень надеюсь на ваш совет.
на фото видно "белизну" - четвертый ряд от карниза - как раз там где стояли леса и на стену ляпал раствор
sacha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 15:31   #14
Propeller
Сообщение от sacha_k Посмотреть сообщение
Кл-Клин - это прежде всего смывка остатков цемента с любой поверхности.
Продается продукт от 1 кг.
Лучше всего Вас проконсультирует о тонкостях работы с материалом наш Саня Шелест.
sacha_k (19.10.2010)
Старый 19.10.2010, 15:49   #15
sacha_k
Аватар для sacha_k
спасибо, звоню.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +2.
