Партнер раздела: UDK
Как самому сделать монолитное перекрытие, между подвалом и 1-ым этажом 8х8
Старый 15.04.2009, 20:40   #1
smirnovid
Вы сказали Спасибо: 6
По умолчанию Как самому сделать монолитное перекрытие, между подвалом и 1-ым этажом 8х8
Есть несколько вопросов.
1.Можно ли залить плиту 8х8, чтобы не было перемычек в подвале, выдержит ли плита (не сломается).
2. Какая толщина плиты должна быть.
3.Армировать какой арматурой (диаметр) и хватит ли один ряд армирования или нужно два ряда.
smirnovid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 22:46   #2
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Сообщение от smirnovid Посмотреть сообщение
1.Можно и 16х16 выполнить. Пролеты более 6 м - нерациональны по расходам материалов.
2. Думаю не менее 200-250мм.
Недавно делали многопролетную плиту сеткой колон 6х8 - так делали 250мм.
Смотря от схемы плиты, опирания и нагрузок.
Еще наверное в плите отверстия будут, ну типа для лестницы (их обрамлять надо).
3. Тут на пальцах не расскажешь. Считать надо и чертить.
Старый 18.04.2009, 20:32   #3
enki
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для enki с помощью AIM
Попробуйте перекрытие Терива,посоветуйтесь с производителями,может что то подскажут они
enki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 09:04   #4
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Залити можна, армування в два ряди.
Раджу звернутись до конструктора, бо прорахунок та виконання плити перекриття це дуже відповідальна справа.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 17:53   #5
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
8х8 имхо толщина думаю будет см 40 как минимум что-бы навернека...
покупайте панели.. или делать колонны тогда перекрытие можно сделать тоньше...
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:07. Часовой пояс GMT +2.
