Проблема со скважиной!!!
Старый 17.04.2009, 11:37   #1
Yurec-777
По умолчанию Проблема со скважиной!!!
Добрый день! Скважина 25 метров,труба диам.125 пластик,фильтр 3 метра нержавейка, до воды 14 метров и водяной столб 11 метров. Опустил вибронасос на глубину 24 метра, включил,вода пошла и через 7 минут вода перестает бежать из скважины. Минут через 15 опять вкл.насос и тоже самое повторяется! Подскажите плиз что с ней делать???
Yurec-777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 11:47   #2
crux
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от Yurec-777 Посмотреть сообщение
Низя в пластиковую трубу опускать вибрационник.
Скважина то работала или только пробурили?
crux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 11:47   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Соблюдайте элементарные правила эксплуатации скважин. Например такие:
1. Не суйте в скважину всякую фигню типа вибрационных насосов, не для того они.
2. Еще раз. Не суйте в скважину всякую фигню типа вибрационных насосов, не для того они.
3. Поместите нормальный погружной насос на глубину ВЫШЕ фильтров.
4. Измерьте (если Вам неизвестен) дебет скважины. Насос не должен выбирать воду из скважины больше чем она может дать.
Очевидно, что Ваш злой малыш имеет производительность много выше способности скважины. Если насос быстро выбирает воду, подожмите выпускную трубу регулировочным клапаном или возьмите меньший насос. Не давайте насосу выбирать всю воду, в конце концов он может сломаться. Возможно случится так, что дебет Вашей скважины меньше, чем Вам требуется. Это решаемо, давайте поговорим об этом после того, как Вы выясните дебет.
Старый 17.04.2009, 12:12   #4
Yurec-777
Скважина новая, пробурили 1.04.2009г. Вода из скважины течет мутная и грязная! Бурильщики сказали что надо откачивать,откачивать и откачивать и потом пойдет чистая! Но сколько ее еще надо откачивать, чтоб пошла чистая вода?
Старый 17.04.2009, 12:20   #5
Hans
... Но сколько ее еще надо откачивать, чтоб пошла чистая вода?
От 2 до 80 часов.
Старый 17.04.2009, 12:24   #6
crux
После того как пробурили и обсадили трубу, они сами и должны были прокачать скважину до чистой визуально воды.
Похоже на халтурную работу буровых мастеров.
Какой населённый пункт? Можно если хотите в личку
Старый 17.04.2009, 12:33   #7
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Халтура а не скважина, однозначно.
1. Буровики должны были сдать Вам скважину с чистой водой(желательно и с хим.ан-зом), известными статическим, динамическим уровнями и дебитом8-)
2. Если даже вибрационник выкачивает(около 600-700л/час) то явно, что или фильтра не полностью работают, или промахнулись спецы и посадили их не в пески.
3. Не сомневаюсь, что это их рекомендация погружать насос в отстойник.
Фильтр скважины при снижении уровня воды до отстойника "оголяется", что приведет к ускоренному выходу его со строя.
4. Ставьте вопрос, чтобы довели скв. до ума, или перебурили на более глубокий горизонт, или вернули кошты8-)
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 23:15   #8
Yurec-777
Скважина находится в фастовском районе,киевская обл., с.Пришивальня. Когда бурили на 21 метре попали на водоносный слой, а на 25 метре пошла белая глина. Фильтр на трубе 3 метра и он на уровне 21.5-24.5 метрах. При бурении попали в водоносный слой, бурить стало тяжелей и бурильщики стали использовать бентонит. Прошли водонос, пробурили до 28 метров для отсойника и вытянули буры. Загнали трубу 125 на 25метров. Сказали что надо откачивать воду из скважины и она потом будет работать хорошо. Откачивали 6 дней по выходным, но результат не изменился.
Старый 18.04.2009, 09:46   #9
itar07
Аватар для itar07
Судя по изложеному буровики заглинизировали водоносные пески. Если были трудности при проходке водоноса(поглощения раствора, обвалы стенок с прихватами и т.д.) то они применили очень густой бентонитовый раствор. Скорее всего стенки скважины сильно заглинизированы и вода с трудом проникает к фильтру. Надо им ставать на скв. по-новой и желонировать. Производя гидроудары по зеркалу воды импульс удара будет динамично воздействовать на глинистую корку и разрушит ее. Насосом в таких случаях качать без толку. Скважина не доведена до ума8-)
Старый 18.04.2009, 10:33   #10
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 347 раз(а) в 286 сообщениях
Вопрос вы присутствовали при том когда опускались трубы и обсыпали фильтра гравием, то каким количесвтом и как долго велась обратная прокачка?
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2009, 12:29   #11
Yurec-777
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Я присутствовал при опускании труб, но фильтра и колону труб гравием не засыпали. Трубу просто зафиксировали веревкой, чтоб не уходила вниз и начали откачивать воду из скважины. Обратная прокачка, т.е. заливать воду в скважину не велась. Сказали буровики откачивать воду до тех пор, пока на пойдет чистая, а потом засыпать мелким гравием и далее песком всю колону труб. А как правильно делается обратная прокачка скважины и сколько для этого нужно воды???
Старый 18.04.2009, 12:47   #12
Yurec-777
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
Буровики и сказали что откачивать воду надо именно вибрационным насосом. За счет вибрации будет очищаться фильтр и будет хороший приток воды, т.к. водоносный слой 3.5 метра.
Старый 18.04.2009, 14:11   #13
Simp
Если они не делали обсыпку фильтров то не чего удевительного что ваша скважины не дает воды, фильтра на данный момент забиты мелким песком и не пропускают воду через себя та муть которую вы прокачивали и забила их. Необходимо было после того как были посажены трубы, прокачивать чистой водой в скважину и производить обсыпку фильтров мелким гравием 2-4 мм , после обсыпки прокачать до осветвления выходящей воды и после етого опускать глубинный насос не вкоем случаи вибрационный и прокачивать ее до осветвления. Если б ети работы были выполнены так как я описал я уверен у Вас былаб щас вода. Мой совет немедленно звонити им и пусть приезжают и выполняют ету процедуру. Если отказываются то пусть ее перебуривают или возвращают денги.
Старый 18.04.2009, 14:28   #14
itar07
Аватар для itar07
Вы же им деньги не за то что они скажут платили, не? Вот пусть и сделают скважину толком. Засыпка гравием, откачка , определение уровней и дебита - их прямые обзанности8-)
Что-то здесь не стыкуется: или Вы нашли спецов, что согласились за небольшую сумму бурить(такая и работа), или у них руки растут с.... и Вас разводят
Что за организация? если не секрет.
Старый 18.04.2009, 14:38   #15
Simp
[QUOTE=Yurec-777
Обсолютно согласен с itar07
Старый 18.04.2009, 15:17   #16
Yurec-777
Скважину бурил мой друг детства и начал заниматься этим с начала прошлого года. Я так думаю у него недостаточно "опыта" для этой работы, по-этому и советуюсь с Вами что правильней делать в данной ситуации, чтобы они меня не разводили! Завтра Пасха, потом выходной, а в среду он приедет и будет заниматься скважиной!
Старый 18.04.2009, 15:22   #17
Yurec-777
Еще один важный вопрос: Сколько времени может держать водоносный слой бентонитовый раствор и как его вымыть оттуда?
Старый 18.04.2009, 15:45   #18
itar07
Аватар для itar07
Уже писал(см. пост выше), если он не знает что это за фрукт - желонка, то бросит это занятие.
И еще, друг это хорошо, но бурение скважин - очень сложный процесс, тут надо иметь сильное пространственное воображение + знание законов физики, геометрии, гидравлики + упорство и смекалка + спец.технич.образование и практика
Выходит Ваш друг на этой скважине проходит практику. Пускай он и ищет ответы для решения проблем. Или Вы будете его советами с форума консультировать
Старый 18.04.2009, 16:14   #19
Yurec-777
Советами с форума консультировать я его не буду, пускай сам разбирается со скважиной и доводит дело до конца. Я советуюсь с Вами для своего личного интереса и дальнейшей эксплуатации скважины. Просто мне надоело гемороиться с этими скважинами! Первая скважина была сделана в 2004 году (глубина 17 метров) и работала хорошо, но на следующем году эксплуатации она начала делать проблемы: то вода идет мутная, то вода идет с песком, то воды не оказывается в ней. По этому так-как никто не берется за ремонт старых скважин решили пробурить новую и глубже. Сосед на участке у себя сделал скважину (25 метров глубина) вода течет чистая и хорошая. Качали воду 6 часов подряд и вода не закончилась, т.е. можно былобы еще качать, но не было в этом необходимости. Расстояние между нашими скважинами приблизительно 80-90 метров.
Старый 18.04.2009, 16:29   #20
itar07
Аватар для itar07
Нема ишо что эксплуатировать8-)
У соседа видать толковые буровики сработали. У Вас еще не все потеряно, но тянуть нельзя! Наберите 063 7106238 попытаюсь помочь
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +2.
