Партнер раздела: vilpe
Вопрос по вентиляторам Вентс Домовент и не только...
Старый 19.04.2009, 10:25   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Вопрос по вентиляторам Вентс Домовент и не только...
Решил в своем доме отказаться от традиционных вентиляционных труб. Вместо этого планирую санузел первого этажа и топочную вентилировать прямо сквозь стену на улицу при помощи электровентиляторов.
Вчела смотрел на вентиляторы в Эпицентре. Заинтересовали Вентс и Домовент. Я так понимаю, производитель один. Почему тогда такая разительная разница в цене, кто знает?
Еще понравился немецкий вентилятор (фирму забыл), который работает 24 часа в сутки, абсолютно бесшумный. Гарантия - 10 лет. Но цена, конечно, как десяток Домовентов стоит. Вот и думаю: стоит ли?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 13:09   #2
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,412
Поблагодарили 199 раз(а) в 91 сообщениях
А я как раз наоборот, хочу отказаться от вентилятора
Газовщики в топочной в любом случае требуют естественную вентиляцию аж за крышу....тоже самое в кухне у плиты газовой.
У меня работает 3 года не выключаясь дешевый вентилятор в санузле....немножко слышно ночью, а естественная бесшумная и не требует никакой техники и электричества.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 13:19   #3
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
А не задумывались ли вы ,что это мосты холода будут?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 14:20   #4
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Это Вы исходя из практики или...?
Старый 19.04.2009, 16:00   #5
-КУЛИБИН-
Из здравого
Старый 19.04.2009, 16:16   #6
Хтось
Аватар для Хтось
Из здравого
Думал по этому поводу. Если вентилятор постоянно включен, получается тепловая завеса - он постоянно гонит теплый воздух на улицу. Также существует обратный клапан.
Старый 19.04.2009, 16:50   #7
-КУЛИБИН-
Обратный клапан через несколько лет начнет подвисать от грязи
А вот целесообразность круглосуточной
вент не вижу
Старый 19.04.2009, 17:11   #8
Хтось
Аватар для Хтось
вент не вижу
Ну дык а разве "трубная" вентиляция не круглосуточно работает?
Старый 19.04.2009, 19:34   #9
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,267
Поблагодарили 21,005 раз(а) в 6,777 сообщениях
Трубная работает тогда, когда есть приток воздуха (открытая форточка, открывание дверей и т.п.).
InSAn на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 22:23   #10
Хтось
Аватар для Хтось
Погодите, я что-то совсем запутался. Если зимой открыть окно в санузле для того, чтобы заработала "трубная" вентиляция, то появится тот "мостик холода", о котором меня предостерегает КУЛИБИН. Получается нужно держать дверь в туалет открытой? Или открывать ее (или окно) как только попользовались санузлом, потом через некоторое время идти закрывать?
Старый 19.04.2009, 22:33   #11
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Если зимой вы откроете окно в санузле, то не сможите комфортно его использовать)
Для любой вентиляции необходим приток и вытяжка. Как для санузла подходит переточная решетка в дверях чтобы через нее проходил приток, а вытяжка через канал.
Вентиляторы немецкой фирмы это Maico - отличные, но очень дорогие. Присутствуют вообще практически бесшумные модели, это при его возможности по давлению продавить 16 этажей и встроенном обратном клапане. Вентилятор выбирайте исходя из потерь давления в сети. Существуют итальянские аналоги подешевле.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
ron* (30.01.2010)
Старый 19.04.2009, 22:42   #12
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,507 раз(а) в 2,898 сообщениях
Нарушение: Бан
А для старта нужно помнить золотое правило вентилятора - он сможет вытянуть из помещения ровно столько воздуха, сколько поступит из приточки(разумеется в рамках своей производительности).
было пару казусов с вентиляторами Майко и супердверками с резиновыми уплотнителями в WC, хотя хозяевам было не до смеха...
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 22:51   #13
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Двери в санузел оснащаются специальными вентиляционными решетками, либо устанавливаются с учетом воздушного зазора между дверным полотном и порогом.
Обратите внимание на нижнюю часть двери на фото.
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
Braddy (01.10.2014)
Старый 20.04.2009, 07:33   #14
Хтось
Аватар для Хтось
Но эти решетки ведь не закрываются и открываются пользователем после пользования санузлом? Получается, приток воздуха есть ПОСТОЯННО и "трубная" вентиляция работает ПОСТОЯННО и КРУГЛОСУТОЧНО. Почему "трубной" вентиляции есть смысл работать круглосуточно, а для вентиляторной вентиляции КУЛИБИН не видит смысла в круглосуточной работе? %)
Старый 20.04.2009, 07:35   #15
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
А можете конкретнее порекомендовать? Размер санузла примерно 18 м.куб. Нужен надежный осевой желательно бесшумный вентилятор для вентиляции в стену. И какой режим порекомендуете: круглосуточный или по таймеру?
Старый 30.04.2009, 10:17   #16
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
В жилой комнате (но не в санузле) вмонтируйте в стену (или в окно)впускной клапан, а в санузел - вентилятор, но дверь с щелью или решеткой! Сам вентилятор сделайте на выключателе и жизнь подскажет! Но вентилятор осевой не самое удачное решение, лучше улитка!
А где можно найти решетки на фасад для вентилятора, но такие чтоб не стучали от ветра? Нужны надежные но современные!
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 14:10   #17
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
А почему?
Старый 30.04.2009, 16:46   #18
datsko
Аватар для datsko
А почему?
потому, что он будет шуметь. Улитка тихоня
Старый 30.04.2009, 16:53   #19
alkul
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 964 раз(а) в 353 сообщениях
Недавно менял старый вентилятор в ванной. Купил Домовент - недорогой, выглядит как настоящий. Зачем переплачивать. Установил. Воет при включении страшно, предыдущий вообще не было слышно. Оставил крутиться на пару часов. В итоге стали падать обороты, он периодически разгоняется и воет сильнее, периодически почти останавливается. Домовент - хлам.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 20:07   #20
Хтось
Аватар для Хтось
Если дело только в шуме, то осевой немецкий создает уровень шума 26 дБ при потребляемой мощности менее 3 Вт и производительности 65 м.куб/час. Наверное, буду ставить его, тем более, что 10 лет гарантии. Включу на постоянку, пусть лопатит десять лет.
Текущее время: 16:43. Часовой пояс GMT +2.
