Нужны ли радиаторы в санузлах?
Старый 21.04.2009, 08:35   #1
Гоша
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Нужны ли радиаторы в санузлах?
Уважаемые, форумчане!!!
Есть два санузла (5 и 4 м кв.), в каждом окно 0,6х0,9.
Нужно ли устанавливать радиаторы или достаточно теплых полов и полотенцесушителя? Хотелось бы к этому вопросу подойти рационально.
Те, кто делает отопление, настоятельно рекомендуют ставить радиаторы (их заинтересованность понятна), а Вы как думаете? Поделитесь опытом.
Спасибо.
Гоша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 09:13   #2
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
У меня есть полотенцесушитель..но и батарею на 4-ри секциия поставил
(хотя умного ответа зачем он нужен я не нашел)
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 10:02   #3
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Гоша в каждом индивидуальном случае по разному.
Если санузел утеплён и не сырой, то можно обойтись без радиатора. Если мощности ТП и полотенцесушителя не хватает, то лучше поставить радиатор, чем замерзать зимой в ванной...
Можно поставить просто радиатор, а полотенцесушитель не ставить, или поставить электрический... (как по мне, есть смысл так делать, когда нету рециркуляции ГВС)
Можно вообще радиатор запитать на систему отопления, а полотенцесушитель на рециркуляцию ГВС (если она предусмотрена), тогда "полотенчик" будет работать круглогодично...
В общем, вариантов масса, и конечное решение в любом случае за Вами...
Сообщение от duk Посмотреть сообщение
Зимой не холодно? А если бы не поставили и замерзали зимой, то искали бы ответ на вопрос:"А почему я не поставил радиатор?"
Старый 22.04.2009, 12:27   #4
Гоша
Вот я и пытаюсь определить эту самую мощность, хватит ли ТП и полотенцесушителя. Не будет ли зимой на окнах конденсата?
Старый 22.04.2009, 14:16   #5
Теплотехник
Я бы поставил однозначно!
Старый 22.04.2009, 18:16   #6
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю. Тепла много не бывает
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 21:07   #7
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 910 раз(а) в 504 сообщениях
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Спасибо.
Вместо радиатора - -теплый пол (очень круто тепло и сухо - -мокрицы не заводятся)и полотенцесушитель. Теплый пол - на зиму, полотенцесушку - -круглогодично (от ГВС ,причем с принудительной рециркуляцией этого контура)
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 21:19   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,745 раз(а) в 7,561 сообщениях
Выскажу свое мнение - если ванна небольшая, до 10 кв.м. - не ставил бы радиатор, а подобрал бы большую сушку с пристойной теплоотдачей около 1кВт, на гвс или отопление повесив оную, и радовался бы жизни.
А при наличии теплого пола вообще не особо бы и заморачивался радиатором. Хватит пола и сушки, с головой как правило...
Хотя, на вкус и цвет (про фломастеры) все знают
Старый 23.04.2009, 08:56   #9
ukrconsul
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
Есть маленькая тонкость. Если у Вас в Квартире полотенцесушитель всегда горячий, т.к. горячая вода течет по трубе всегда (врезан в стояк), то на Вашей даче, горячая вода течет, только когда открыт кран с горячей водой. То, есть, ночью, как минимум, Ваш полотенцесушитель - холодный, а также и большую часть дня.
Понял сам, только когда сделал. Теперь думаю маленький - до киловата электрический радиатор на стенку в ванной поставить.
Кстати батарея в ванной не столько для тепла, сколько для высушивания воздуха и подсушивания полотенец.
Поэтому летом, вам батарея водяного отопления в ванной не сильно поможет в этом плане. %)
ukrconsul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 23:49   #10
Гоша
Спасибо всем за высказанные мнения
Старый 25.04.2009, 00:30   #11
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,412 раз(а) в 1,029 сообщениях
Спасибо.
в санузле должно быть теплее чем в других помещениях, так что ставить полюбе. прикрутить всегда можно, а вот добавить не так просто.
Старый 25.04.2009, 05:55   #12
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,988
Поблагодарили 9,851 раз(а) в 3,722 сообщениях
А вы не замечали такую вещь - в саузле +24 (есть отопление), а выходишь из душевой кабинки и тебе холодно?
Старый 25.04.2009, 09:07   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Вот в данном случае пригодились бы изделия господина Фоменко или что-то, что имеет такой же принцип работы - излучение. Потолочные кассеты и т.п.
Старый 25.04.2009, 10:49   #14
Sasha76
Если есть теплый пол - то ответ однозначно - НЕТ. У меня санузел 18 кв.м - стоит полотенцесушитель и теплый пол, хватает вполне.
Sasha76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2009, 16:25   #15
ekoteplo
Аватар для ekoteplo
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 322 раз(а) в 199 сообщениях
Спасибо.
Конкретный ответ на этот вопрос - загляни в проект. Там всякие умные ребята считают теплопотери по каждому помещению, учитывают нормативную температуру по санузлам в +24С, считают теплоприток от полотенцесушителя, заложенного в проект, считают площадь теплого пола, скорость движения теплоносителя (в случае водяного) и разницу температур, высчитывают тепловую мощность, которую способен отдать этот самый теплый пол (с учетом места, занятого ванной и разными напольными шкафчиками) и после этого по балансу тепла определяют, а нужен ли радиатор в ванной или нет.
Как видишь, очень много данных нужо, чтобы правильно ответить на твой вопрос. Если же не хочешь заморачиваться с вышеописанным - ставь радиатор, как правильно тут заметили - "тепла много не бывает", к тому же у тебя окошко есть в санузле, а, значит, как минимум одна стена - наружная.
По поводу полотенцесушителя - я бы его запитал через рециркуляцию ГВС, чтобы он и зимой и летом быт горячим. Только про насос для рециркуляции не забудь
ekoteplo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +2.
