Отделка чулана
Старый 21.04.2009, 11:27   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 440
Поблагодарили 6,361 раз(а) в 2,337 сообщениях
По умолчанию Отделка чулана
Чулан под лестницей. Там темно и хранится всякая всячина: инструмент, банки, овощи.
Отделать надо его дешево и сердито, но надежно. Остается вариант - набить на рейки ДСП. Но для ДСП используют клей с вредными испарениями, а там (в чулане) все таки продукты, что скажете?
Старый 21.04.2009, 11:35   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 540 раз(а) в 289 сообщениях
Имхо, можно вместо ДСП взять либо ОСБ, либо фанеру, но в любом случае покрасить это дело сверху какой-нибудь непроницаемой краской, чтобы никакие вредные испарения через слой краски не пробрались...
Вариант чуть подороже - деревянная вагонка. Опять-таки, выбрать экологичную пропитку (олифу, например), чтобы быть спокойным за продукты.
Старый 21.04.2009, 23:49   #3
annette
Аватар для annette
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
А гипсокартоном нельзя? Или магнезитовой плитой?
annette вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2009, 23:58   #4
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Так оставить и свет не проводить.
Старый 22.04.2009, 09:50   #5
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от annette Посмотреть сообщение
Можно, но выглядеть будет незакончено - еще надо отделку давать. ДСП или вагонку уже отделывать не надо. Нет желания 500 баксов в чулан выкидывать, всеравно стены стелажами закрыты.
Старый 22.04.2009, 09:51   #6
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Так оно сейчас и есть. Но открытая кладка - это пыль, а пыль нам не друг.
Старый 22.04.2009, 16:38   #7
annette
Аватар для annette
А тогда покрыть кладку лаком (или чем-то подобным, чтобы пыль не летела) и "грубые" стеллажи поставить
Будет интересно - стиль винного подвала сделать можно.
Старый 27.04.2009, 21:15   #8
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Металлические стелажи. - экологичнее ДСП и ОСБ))) А дюралевые еще и легче)
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 00:11   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Самый бютжетный вариант: рейку через 40-50см.,затем ДВП и красите акриловым лаком.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 13:47   #10
uss
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 122 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
А если панели (по типу "вагонки" ) из МДФ ?
www.hdm.ua/ru/paneli-dlja-sten-i-potolka/
Там , думаю, не дёшево , посмотри . Но по типу такого может быть можно что подешевле. В одном офисе видел - вид очень приличный .
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 15:24   #11
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,131 раз(а) в 2,153 сообщениях
извиняюсь за подробности, но я в квартире в туалете - бетонную стенку с о всякими там шахтами, отверстиями под вентиляцию, дюбелями и прочее - слегка по шпатлевал алюбастром и покрасил белой краской.
Пыли нет.
Конечно не веницианская штукатурка - но дешево и сердито.
т.е. по кирпичу - я бы одел мет.щетку на дрель - прошелся бы по кладке -убрав все что может отвалится, а затем уж просто покрасил.
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2009, 18:38   #12
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Обеспылить, прогрунтовать и покрасить в два слоя самой дешевой краской.
Старый 30.04.2009, 23:29   #13
Телесистемы
Консультант форума
Некоторые уточнения:
стены - часть гбетон, часть кирпич.
по ним открыто (без штробления) идет электропроводка и водопровод.
изначально планировалось зашить гк, но сейчас засомневался в этом. Проще и быстрее зашить чем-то простым, но экологичным.
Старый 28.07.2009, 11:18   #14
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,721
Поблагодарили 2,065 раз(а) в 1,017 сообщениях
ну как тут уже говорили - сделать реечную обрешотку с шагом в 40-50 см - и закрыть все ДВП (кразисом) - а потом покрасить... будет нормально
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +2.
