Партнер раздела: UDK
Посоветуйте каким материалом лучше поднять цоколь
Старый 22.04.2009, 11:53   #1
Natala
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте каким материалом лучше поднять цоколь
Добрый день.
У нас монолитный фундамент выступает над землей 20 см. Хотим поднять цоколь до 70 см. (просто нравится высокий цоколь). Планировали и уже купили кирпич. Кирпич Винницкий( поставщик заявил, что М120), но берут сомнения по марке (допустим М100), тем более он какой то темноват в середине , если разбить (может недоженный???).
Вопросы:
1) Как со временем поведет себя кирпич в цоколе? Если будет на него попадать влага он не превратится в глину? Как в идеале сделать гидроизоляцию?
2) Может купить фундаментные блоки, они то точно выдержат?
3) Может еще 40 см. ленты бетоном долить. И как этот слой сцепить с старым фундаментом (заливали в сентябре 2008г).
Ответы очень актуальны сегодня, завтра, так как в пятницу уже приедут рабочие.
Спасибо.
Natala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 14:13   #2
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
Проще тогда долить бетон. Выставить опалубку и вперед. А зачем его связывать? Он полностью примет форму верха прежнего фундамента. Боковых давлений никаких... Добавте арматуру и будет вам счастье
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 14:42   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,645
Поблагодарили 14,522 раз(а) в 7,277 сообщениях
... или можете смело класть кирпич. Тем более уже купленный.
Он у вас все равно (при желании) со всех сторон будет защищен от воды.
Старый 22.04.2009, 17:07   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,558
Поблагодарили 436 раз(а) в 310 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
я ложил красный марки 100,снаружи облицовка Литос "американский".
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2009, 17:54   #5
Natala
Я немного добавлю:
Цоколь не жилой, и мы его хотим засыпать (землей, песком и т.д). С этой стороны и будет контакт с землей, нужно делать гидроизоляцию (какую и насколько она эффективна)
Пока ищем наилучшее решение.
Старый 22.04.2009, 21:54   #6
Propeller
Планируете что-то такое?
Natala (22.04.2009)
Старый 22.04.2009, 22:57   #7
Natala
Это ОНО!
Можно так оставить? И какую гидроизоляцию посоветуете? или все таки долить ленту фундамента???
Спасибо
Старый 23.04.2009, 06:21   #8
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Сообщение от Natala Посмотреть сообщение
Это ОНО!
Спасибо
ИМХО - долить ленту бетоном быстрее и дешевле
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Natala (23.04.2009)
Старый 23.04.2009, 12:25   #9
Propeller
Тут нужно посмотреть немного вперед.
Цоколь то Вы поднимаете, чтобы пол первого этажа был на уровне 70см от грунта. Да? Если да, то наверняка Вы будете не против, чтобы пол не сосал влагу из грунта.Да?
Да и цоколь Вы захотите отделывать снаружи. Да? Если да, то наверняка Вы будете не против, чтобы отделка со временем не отвалилась от возможного капиллярного подсоса влаги из грунта и выхода все отторгающих солей.Да?
Старый 23.04.2009, 22:26   #10
Natala
На все вопросы -ДА.
Но как же все это реализовать?-
Старый 24.04.2009, 07:03   #11
Ирис
Аватар для Ирис
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 133 раз(а) в 42 сообщениях
Мы подняли цоколь из бута, заодно и решили вопрос с облицовкой.
Ирис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ирис за это полезное сообщение:
Natala (24.04.2009)
Старый 24.04.2009, 11:24   #12
Propeller
На все вопросы -ДА.
На мой взгляд достаточно просто организовав водонепроницаемый горизонт. Тем более , так называемая, водная нагрузка у вас пустяковая - капиллярный подсос.
Вариант, который я вам дал достаточно технологичен (прост) в выполнении. Что сыпать в зону 1 и 2 - это на ваше усмотрение. На водонепроницаемость это не повлияет.
В качестве горизонтальной гидроизоляции применять рулонные материалы.
Грунт - профилированная дренажная мембрана.
Стена - рулонный гидробарьер.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Jerry89 (01.04.2016), Natala (24.04.2009)
Старый 24.04.2009, 14:03   #13
akhavr
Аватар для akhavr
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 141 раз(а) в 100 сообщениях
А гідроізоляцію точно треба між бетонним цоколем і цеглою?
Бо мої строяки хочуть на бетон покласти ~3 ряди цегли і лише потім класти гідроізоляцію. Аргументація - "всі так роблять2 Сусідній будинок саме так і робили (не вони).
akhavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 14:19   #14
Propeller
Сообщение от akhavr Посмотреть сообщение
Слой гидроизоляции всегда нужно размещать как можно ближе к источнику воды.
Никого же не смущает, что от дождя сверху-крыша, а потом дом.
Та и здесь. Источник влаги - это грунт, из которого пористое тело (бетон или кирпич) "сосет" воду.
Так вот, чем ниже вы установите горизонтальную (еще называют отсечную) гидроизоляцию, тем большая часть стены у вас будет сухой.
akhavr (24.04.2009)
Старый 24.04.2009, 14:22   #15
akhavr
Аватар для akhavr
От і я таже подумав.
Дякую, завтра буду давати по голові щоб потім не треба було бити по рукам і гаманцю.
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +2.
