Просто за уши заставляют поставить OPOP
Старый 22.04.2009, 22:10   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 908 раз(а) в 503 сообщениях
По умолчанию Просто за уши заставляют поставить OPOP
кто-то с пелетницами от OPOP сталкивался ? Дайте свой ответ стоит ли ставить его.
Ээээ название смущает... особенно....
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 00:43   #2
AlexRat
По умолчанию Котел на пеллетах
Мой совет проанализируй несколько вариантов, например у харгаснера котлы автоматические, пелеты не нужно по два раза на день засыпать! Основные параметры на что нужно смотреть:
Правильно подобранная мощность:
Мощность котла должна отвечать потребностям в тепле для Вашего дома. Для этого необходимо провести подсчеты теплопотребления, с этим вопросом Вам лучше обратиться к специалистам. Ни в коем случае не нужно бездумно брать котел с запасом, или с такой же мощностью, которую имел старый котел. Раньше котлы устанавливались со слишком высокой мощностью. Нужно провести контроль фактического теплопотребления.
Комфортность:
Полностью автоматические котлы для отопления пеллетами – это высокий комфорт обслуживания. Эти модели имеют автоматическую систему подачи пелет со склада в камеру сгорания, а также систему очистки поверхности теплообменника.
Очистка теплообменника:
При сгорании пеллет образуется определенное количество летучей золы, которая оседает на поверхности теплообменника. Чтобы гарантировать эффективную подачу тепла, необходима регулярная очистка поверхностей теплообменника, ручная или автоматическая. Цена котла с автоматической системой очистки будет выше, но кроме комфорта, Вы будете иметь гарантии, что котел будет функционировать с оптимальным коэффициентом полезного действия.
Печи для пеллет в пасивхаусах:
Современные дома с низким теплопотреблением и пасивхаусы, как правило, оснащиваются вентиляционными установками. Если у Вас нет необходимой для сжигания твердого топлива вентиляционной установки, нужно дополнительно установить дифференциальное контрольное устройство. Это устройство распознает, достаточно ли всасывается воздуха для вытяжки из печи димовых газов.
Частота удаления пепла:
В соответствии с размером емкости для пепла, а также устройством для сжатия золы, частота разгрузки емкости для пепла в зависимости от производителя и модели отопительного котла будет разной. Если Вы желаете тратить на обслуживание котла как можно меньше времени, Вам нужна большая емкость для пепла. На 1 тонну сожженных пеллет припадает 5 кг золы. Этот пепел можно использовать как удобрение для сада.
Договор на сервисное обслуживание:
Рекомендуется заключать договор на сервисное обслуживание, как и при любых других отопительных системах. Регулярное техническое обслуживание обеспечивает оптимальное функционирование и предупреждает сбои в работе.
Коэффициент полезного действия:
Коэффициент полезного действия котлов должен быть выше 90%. Но не нужно переоценивать незначительные отличия коэффициентов полезного действия отдельного пеллетного отопительного оборудования.
инфо с hargassner ком юа
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
AlexRat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRat за это полезное сообщение:
V.K.L (14.09.2014)
Старый 08.05.2009, 09:48   #3
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 366 раз(а) в 310 сообщениях
Как то так интерестно написана тема
Информации по этим котлам в интернете очень большое количество,
рабочих котлов, именно пелетников, по Киеву и по Украине стоит больше чем других
марок разиков так в 3, котлы работают и пользователи довольны оборудованием.
Сервис и техническая поддержка на хорошем уровне. Завод ОРОР в Чехии занимаеться производством твердотопливной техники больше 60 лет.
Да и пеллетники ОРОР не нужно засыпать 2 раза в день, как правило засыпка пелет в бункер производиться 1 раз на 5-7 дней
Сайт производителя www.opop.cz
Сайт представителей в Украине www.opop.com.ua
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ttkotel за это полезное сообщение:
gazal (03.07.2017)
Старый 08.05.2009, 15:23   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 1,409 раз(а) в 433 сообщениях
Сколько стоит такой котел?
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 16:45   #5
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 402 раз(а) в 256 сообщениях
Еще интересует цена на пеллетник ОРОР 24 квт, можно в личку
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 20:19   #6
Игорь. Bezco
Аватар для Игорь. Bezco
можно поставить чешский Орлан экономичен и работает в автономном режиме от6-10часов! смотря какая мощность нужна!
Игорь. Bezco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 22:18   #7
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Поковырявшысь в мозге решил таки брать ATMOS/ Цена не намного больше, но есть неоспоримые плюсы :
1. ВО первых он не только на пеллетах может но и на дровах - это гуд.
2.Во-вторых он пиролизник - -с КПД под 90 % - ОРОР и рядом не стоит (стоит но курит нервно со своими 80 %)
3.В-третьих на Атмос куча клевых прибамбасов - -типа зольник автоматический, свой насос-регулятор, горелки с любой стороны и что ончень важно - -толковый подступ к горелке - -через боковыю дверь (у опопа - -сверху - - как-то не нормально это)
4. ОПОП крутит котлы сейчас по лицухе АТМОСА - это кое о чем говорит
5. Атмосом занимаются примерно 3 независимых дистрибьютера, у ОПОП - всего один и зажиревший - -котел Атмос многотипливный Пиролизник DC24 стоит столько же сколько пелетник атмосферный боинк 30 от ОПОПа .
Беру котел, полетную горелку, поддатчик пеллет, бочку для пеллет на 500 литров , зольник автоматический, Ладомат-насос термостат. Вс от Атмоса. Гарантия присутствует.Запуск - -от сервисменов Атмоса.
Короче зимой дам отчет как все работает.
Так что выбор я сделал на АТМОСе.
Старый 12.05.2009, 22:19   #8
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
ОПОПА посчитали в 5600 у.е., Атмос в 4800 у.е. оба без горелок.Просто котлы.
Старый 12.05.2009, 23:13   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,744
Поблагодарили 10,930 раз(а) в 6,050 сообщениях
От 4000 евро. Это без автоматического розжига, с режимом тления. Но с бункером на 720 литров.
Старый 14.05.2009, 10:16   #10
vano2000
Отправить сообщение для vano2000 с помощью ICQ
смотрел вчера на выставке OPOP - вроде все не плохо - но вызвали подозрение в плане горелок и своих размеров... По сравнению со всем что есть на рынке - они мне показались очень маленькими - чисто моё субъективное мнение.
где атмос считали? - дайте контакт! мне то же они нравятся - но на выставке вчера пелетников их не увидел - может проглядел...
vano2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 11:21   #11
vano2000
посмотрел ATMOS D30P пеллетный - получается примерно 4800 (котёл, 500л, загрузчик) - НО ЭТО ЖЕ БЕЗ ГОРЕЛКИ!!! горелка ещё 3600 примерн!!! и это цены в еврах...
Старый 15.05.2009, 15:11   #12
Rock
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
что хоть за модель?
Rock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 23:23   #13
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от Rock Посмотреть сообщение
что хоть за модель?
ДС25 называется
Старый 15.05.2009, 23:42   #14
Сергей 31
Консультант форума
Если получится найдите котел "Фачи".
Старый 18.05.2009, 09:17   #15
ttkotel
Аватар для ttkotel
Цена OPOPa за 24 кВт 38530 грн в комплекте
за 30 кВт 43480 грн в комплекте
горелка в комплект входит.
Да и на выставке вы видели 24кВт а 30 кВт будет поболее по размерам
Старый 18.05.2009, 09:47   #16
ttkotel
Аватар для ttkotel
Люди какой пиролиз может быть при сжигании пеллет.
Пеллеты сжигаються горелочным устройством КПД котла 90%
при пиролизном сжигании получаете порядком 85% на дровах, при сжигании тем же атмосом пеллет никакого пиролиза не происходит. О чем еще дальше можно дискусировать
gazal (03.07.2017)
Старый 18.05.2009, 11:35   #17
Сергей 31
Консультант форума
Да есть о чем.
Сижу и думаю, почему все пеллетные котлы делают только на базе пиролизных? Можно взять любой паспорт газогенераторного котла и посмотреть виды рекомендуемого топлива. И мы увидим пеллеты. Основным условием этих котлов является влажность древесины, а у пеллет с этим все нормально.
Доокисление (догорание) во второй камере происходит точно так же. Правда не во всех пеллетных котлах (зависит от модели котла).
А разница только в эксплуатации. Пеллетный, как и газовый можно вывести в полный автоматический режим работы. А к пиролизному нужно подходить.
Старый 18.05.2009, 22:15   #18
AlexRat
По умолчанию Автоматический пеллетник Hargassner
почитайте про австрийский пеллетник Харгаснер, все в котле происходит автоматически - подача пеллет, склад пеллет на весь отопительный сезон или больше, авто розжиг, авто удаление золы, авто очистка теплообменников, умная система управления, реальное КПД 93%, просто зайдите на сайт www.hargassner.com.ua и все станет ясно, опопы атмосы и т.д. совсем несравнимые вещи. С атмосом кочегара вам также предлагают . Стоимость конечно выше где-то 13 евро.
Сообщение от vano2000 Посмотреть сообщение
посмотрел ATMOS D30P пеллетный - получается примерно 4800 (котёл, 500л, заг рузчик) - НО ЭТО ЖЕ БЕЗ ГОРЕЛКИ!!! горелка ещё 3600 примерн!!! и это цены в еврах...
Старый 18.05.2009, 22:20   #19
AlexRat
А на выставке австрийские пеллетники Hargassner кто-то вообще видел? Интересно мнение!
Старый 18.05.2009, 22:22   #20
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,644
Поблагодарили 20,862 раз(а) в 8,177 сообщениях
Сообщение от AlexRat Посмотреть сообщение
Если 13000 Харгаснер, а Атмос - 5000, то разница 8000.
При этом обслуживание (кочегар) всё равно нужен (не часто, согласен).
8000 евро разницы - это, оценочно, 8 лет зарплаты кочегара.
В затратах ещё стоимость дополнительного помещения для "автоматизма"
Спрощена формула для підрахунку необхідного розміру складського приміщення для пелет:
1 кВт опалювальної потужності = 0,9 м3 складського приміщення (вкл. вільний простір).
Приклад:
Будинок на одну сім’ю з теплоспоживанням 10 кВт
10 кВт теплоспоживання
Х 0,9 м3/ кВт = 9 м3 складського приміщення
(вкл.. вільний простір)
Корисний об’єм = 9 м3 х 2/3 = 6 м3
Кількість пелет = 6 м3 х 650 кг/м3 = 3.900 кг
Величина складського приміщення = 9 м3 : 2,5 м (висота приміщення)
= 3,6 м3 площа основи
Кількість потенціальної енергії
на складі = 3.900 кг х 5 кВтгод/ кг
= 19.500 кВт (відповідає 2.000 л
рідкого палива )
Як показала практика, при шнековій системі подачі приміщення для складування пелет повинно бути вузьким і прямокутним, щоб було якомога менше вільного простору під скосами.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
shachkovskiy (26.10.2012)
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +2.
