Важная информация
Модуль согласования для прицепа. Надо?
Старый 19.09.2014, 10:30   #1
Tsoy
Аватар для Tsoy
Поблагодарили 1,036 раз(а) в 514 сообщениях
По умолчанию Модуль согласования для прицепа. Надо?
Привет всем!
Заинтересовался установкой фаркопа, для прицепа легкового. Продавец настойчиво убеждает купить еще этот модуль согласования. Без него типа какие-то глюки будут в бортовой сети, чо та некорректно работать будет или не работать.
Собственно вопрос. Чо это за хреновина, и нада ли она? Может ее какую Б/Ушную купить можно?
Кто что знает по теме, поделитесь пожалуйста.
Спасибо!
Цой )
Tsoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 10:54   #2
Direct
Аватар для Direct
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 186 раз(а) в 110 сообщениях
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать на какую машину это все устанавливается! Думаю работа бортовой сети у Таврии и у Мерседеса чуть отличается
Но, думаю, в любом случае нужно сначала купить, поставить - без всяких блоков согласований, а потом по результатм теститрования определить нужен этот блок или нет!
Direct вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2014, 11:38   #3
Tsoy
Аватар для Tsoy
Спасибо!
Машина Пежо Партнер нового зразка 11 года.
Цой )
Старый 20.09.2014, 19:13   #4
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 26,400
Поблагодарили 58,978 раз(а) в 14,811 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
Сообщение от Tsoy Посмотреть сообщение
Не скажу за вашу, но на большинстве современных машин без блока согласования никак. Бортовой компьютер видит лишнюю нагрузку (лампочки прицепа) и бьет тревогу. Теоретически могут прокатить светодиоды в фонарях прицепа - они жрут мало, компьютер может их и не заметить.
bambino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 10:54   #5
Tsoy
Аватар для Tsoy
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо. Дорогой блин собака новый этот согласователь. Ну да ладно раз надо, значит надо.
А они для всех машин одинаковые? Можно наверное БУшный купить.
Цой )
Старый 22.09.2014, 11:07   #6
Ndrey
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 186 раз(а) в 43 сообщениях
Погуглите, вместо него можно поставить 4 реле или ключи на транзисторах(чтобs реле не клацали).
Недавно устанавливал на Партнера 2005 года реле. - все работает.
З.Ы. В машине стоит умный блок, который при увеличении нагрузки (подключение еще одной лампочки) думает, что это КЗ и отключает цепь.
Как вариант, в прицеп можно поставить светодиодные лампы, если будете использовать только его.
Ndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 11:10   #7
bambino
Аватар для bambino
Цой )
Я бы попробовал начать со светодиодов.
В принципе соглавсователем может быть блок эмиттерных повторителей или полевых ключей - лишь бы компьютер не видел прицеп. Ну или по-взрослому, с родным блоком (там может быть что угодно, и управление по шине, и прописывание возможности буксировки прицепа в мозги)
Старый 22.09.2014, 11:16   #8
Direct
Аватар для Direct
Еще раз напомню, шо можно подождать и посмотреть на работу без согласователя,,, Может пронесет)))))
Старый 22.09.2014, 12:03   #9
Tsoy
Аватар для Tsoy
Сообщение от Direct Посмотреть сообщение
Спасибо, за отзывы.
Причепа нет пока. Зачем мне прицеп, если возить его нечем. Купить чтоб стоял что ли?
Потому думаю для начала фаркоп купить, установить, а потом уж и прицеп подыскивать. Так чтоб сразу и забрать его можно было бы.
По прицепу тоже непонятно пока. Какой никакой БУшный типа Палычь можно купить и за 2,5 тыс. грн. Я не интересовался еще плотно, но такое даже по форуму у нас проскакивает периодически. Думаю проблем с покупкой не возникнет.
Прицеп должен быть в приличном состоянии, все работает, и с нормальными документами. Конечно хочется чтоб получше, побольше, может двухосный, с тентом и третьей ногой, но то отдельная история будет. Посмотрю по фин возможностям.
Теоретически, распайка контактов в розетке стандартная. Надо фаркоп добротный, согласователь этот, а потом цепляй туда что хочешь. Хоть для лошади, хоть для яхты, хоть обычный.
Спасибо. Получается что нужен блок этот. Буду думать.
Цой )
Старый 22.09.2014, 12:15   #10
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,515
Поблагодарили 2,203 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Цой, да не парься ты так. Начни со светодиодов (пусть и самых дешевых) будет-ли толк или нет (имхо небольшой мощности светодиоды мозг машины и не заметит).
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2014, 23:00   #11
bambino
Аватар для bambino
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
Вкрути в габарит лампочку вместо 5Вт на 20Вт. Матюкнется - умная машина, нужен блок или светодиоды. Промолчит - дура, цепляй чего хош.
Старый 25.09.2014, 16:55   #12
pachkamalin
Вы сказали Спасибо: 93
Ставил на лансер 10 -(фаркоп ) Врезался в провода (стопов поворотов и.тд)Никаких реле -блоков. Пол года все хорошо, компютор поломок не показывает.Удачи
pachkamalin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 13:35   #13
Tsoy
Аватар для Tsoy
Спасибо всем откликнувшимся.
Машина служебная, фаркоп будет мой, и за мои деньги установлен, потом мой и останется.
Я более чем заинтересован в том чтобы установка фаркопа и эксплуатация прицепа прошли без каких-либо осложнений.
Информация достаточно противоречивая поступает. Приблизительно 50/50. Никакими сомнительными экспериментами я заниматься на служебной машине не имею желания, да и по большому счету не должен.
Кроме того как оказалось у страха глаза велики. То устройство что мне на фирме предлагали за 75 евро по курсу 19, оказалось можно купить за 600 грн. Деньги не баснословные.
Не вижу смысла рисковать. Пусть будет эта штука.
Кроме того на той фирме мне любезно согласились установить не их фаркоп, и не их модуль.
Сам фаркоп тоже нашел новый украинского производства по очень хорошей цене. Уже заказал все, надеюсь на следующей неделе установить.
Дали буде.
Цой )
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от pachkamalin Посмотреть сообщение
Теоретически повороты должны в два раза реже мигать. Если с лампами накаливания и традиционным реле.
Я такое видел кстате буквально недавно. Именно что на машине с прицепом.
И вообще модуль этот особенно нужен тем, у кого парктроник в заднем бампере, и кто на прицепах всякие лодки-катера-гидроциклы возит, и регулярно прицепом в воду заезжает для сброса-подъема плавсредства. Бережет бортовую сеть авта от КЗ и перегорания предохранителей.
Цой )
Последний раз редактировалось Tsoy; 26.09.2014 в 13:40. Причина: Допис
Старый 10.10.2014, 10:36   #14
ozzy
Вы сказали Спасибо: 1,331
Поблагодарили 3,670 раз(а) в 997 сообщениях
дело ведь не только в лампочках, светодиодах как некоторые советуют от безденежья,
а дело в том что когда будете с с прицепом ехать и при торможении сработает esp то улетите с дороги со скоростью звука ибо при правильно подключенном блоке согласования мозги тормозов знают что они с "пассажиром" с сзади и учитывает это в своей работе
ozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ozzy за это полезное сообщение:
Gorgon (23.10.2014)
Старый 10.10.2014, 12:47   #15
Tsoy
Аватар для Tsoy
Сообщение от ozzy Посмотреть сообщение
Кстате да. Я об этом не подумал. Но то такое. ЕСП у меня нет, только АБС.
Поставил я фаркоп, сейчас в ожидании прицепа.
Чо та пока фаркопа не было, постоянно попадались на глаза объявления по БУ прицепам, поставил фаркоп, объявления пропали )
Не, есть конечно, но все не то что хочется.
А хочется получше, и с наворотами. Думал думал, и решил не париться и купить новый. Одноосный, но с большим корытом, фанерными бортами и днищем, оцинкованной рамой, с мощными рессорами и амортизаторами, каркасом и тентом, две ноги-подставки сзади, и одна к колесом спереди. Жду в общем. В начале следующей недели должно быть уже готово и в Киеве.
Цой )
Старый 13.10.2014, 13:28   #16
sovladim
Вы сказали Спасибо: 705
Поблагодарили 76 раз(а) в 63 сообщениях
Отправить сообщение для sovladim с помощью AIM
По моему опыту эксплуатации- передняя нога с колесом не очень практична. По раздолбанным дорогам на приличные расстояния колесо начинает раскручиваться и часто теряется, при большой загрузке прицепа (больше тонны) в отцепленном состоянии эту трубу с колесом начинает заламывать и деформировать зажимной хомут. Это колесо удобно для перевозки скутеров, лодок на лафетах. Мне этого колеса хватило на пол года, потом выбросил.
Задние ноги нужны (вместе с такими же передними) для жёсткой стационарной установки прицепа с работающим оборудованием (генератор, бетононасос, бетономешалка....)- Вам оно надо?
П.С. Если надумаете ставить на дышло ногу с колесом позаботьтесь, что бы провтулили места крепления на дышле.
sovladim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 13:50   #17
Tsoy
Аватар для Tsoy
Сообщение от sovladim Посмотреть сообщение
Спасибо.
Я себе так представляю что передняя нога с колесом призвана облегчить присоединение/отсоединение груженого прицепа к машине, чтобы машину не покоцать трудноуправляемым прицепом, да еще например в разноуровневых плоскостях (неровный грунт или небольшой наклон и т.д.), ну и как нога в противовес задним, чтобы прицеп горизонтально стоял на парковке. Ну а дальше от качества исполнения зависит.
Посмотрим в общем.
Цой )
Старый 13.10.2014, 18:57   #18
vitalik12007
Вы сказали Спасибо: 4,885
Поблагодарили 2,762 раз(а) в 1,231 сообщениях
100% светодиодов не заметит
vitalik12007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 20:29   #19
Grade2
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию На L-200 все ок
На Mitsubishi L 200 фаркоп без блочка, лампочки накаливания, все мигает Ок, проблем нету, 1 год експлуатации.
Grade2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2014, 09:20   #20
Tsoy
Аватар для Tsoy
По умолчанию Про прицеп.
Про прицеп:
Думал, думал, и придумал. Посчитал для себя, что чем покупать какой попадется БУшный прицеп и переделывать-доделывать под себя, лучше сэкономить время, и купить уже готовый, такой какой нужен. Так и сделал.
Дороговасто конечно получилось, но не жалею.
Вот он красавец. pricepy.com.ua/products/pritsep_2314_fanernyj_
Одноосный, но с большим корытом, борта и днище из бакелитовой фанеры, рама оцинкованная, вся фурнитура фирмовая, приятно пользоваться, при желании снимается все, остается только платформа, есть фонарь заднего!!! хода, есть амортизаторы в отличие от других предложений, грузоподъемность до тонны, дуги и тент в комплекте ..., короче я доволен. И мотоцикл можно возить, и стройматериалы листовые, и лодку на кильблоке. Уже успел и опробовать.
Задним ходом маневровать правда надо еще потренироваться )
Задняя нога одна, а не две как на фотографиях.
Первая регистрация -- 400 грн, и час времени. Прохождение эксперта для нового прицепа не требуется. Автогражданка на год что-то около 350 грн.
Не сочтите за рекламу. Делюсь опытом.
Цой )
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +2.
