Не открывается газовый клапан
Старый 24.04.2009, 14:40   #1
milik
Отправить сообщение для milik с помощью AIM
По умолчанию Не открывается газовый клапан
Котел Biasi 32кВт., 2 контура, настенный, турбо.
Установил в 2006. Пару месяцев назад начал отключаться: 2-3 секунды горит пламя, потом выключается. Поставил стабилизатор напряжения (старый совдеповский) - проработал до сих пор. Перестал открываться газовый клапан. Все работает: вентилятор, зажигание, насос...
Поменял плату (она в котле одна) - заработало. Вывод - проблемы в плате.
Где? Подозреваю блок питания и его конденсатор. Кто знает - помогите, т.к. плата дорогая (1500 гривен).
milik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2009, 17:12   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Опишите что конкретно происходит с котлом?
И с чего Вы взяли что не открываеться газовый клапан?
Проверьте напряжение на катушке газового клапана. Если напряжение меньше 190 В, есть большая вероятность того что газовый клапан не откроеться. И то что после замены платы котёл заработал - банальная случайность.
А если проблема в плате, то однозначно не в блоке питания (так бы котёл вообще не подавал признаков жизни), а скорее всего что то с логикой.
Мы подобные проблемные платы просто меняем. Не могу подсказать что с ней можно сделать.
Но для начала убедитесь, что с напряжением всё нормально...
Старый 24.04.2009, 20:58   #3
milik
при включении котла не поступает газ (нюхал выхлоп и смотрел на счетчик). Мастера, которые меняли плату видели искру розжига. Вентилятор работает и насос. Потом загорается красный св.диод и все выключается. Мастера поставили свою плату - все работает. Вернули мою - газ не идет как и прежде.
Грешу на БП только из-за того, что при первом появлении проблемы поставил стабилизатор и котел заработал. А с платой мастеров котел работает и без стаб-а.
Подозреваю, что конденсатор простепенно пересыхает и не дает "качественного" напряжения (ну вроде как сглаживает плохо).
Старый 25.04.2009, 07:30   #4
Теплотехник
Сообщение от milik Посмотреть сообщение
Проверьте напряжение на газ. клапане и всё поймёте...
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +2.
