Партнер раздела: UDK
как не дырявить пленки?
Старый 27.04.2009, 22:11   #1
kdf
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию как не дырявить пленки?
Коллеги, просветите, а то туплю.
Вот, собираюсь делать каркасные фронтоны в жилой мансарде брусового дома.
С таким пирогом: имитация бруса - вентзазор - гидроизоляционная мембрана - минвата 15 см - паробарьер - вентзазор - вагонка. ОК.
Но вот чего я понять не могу: как крепить обрешетку под вагонку и фальшбрус (да и саму вагонку и фальшбрус), чтобы не дырявить пленки? Как?
Подскажите, а то не сростается ни разу.
kdf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 22:19   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 581
Поблагодарили 1,957 раз(а) в 900 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от kdf Посмотреть сообщение
К сожелению это невозможно(но ничего страшного в этом нет)
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 23:02   #3
kdf
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Да? А нет под рукой пары слов описания технологии? Я где-то читал, что пленка сначала как-то сверху оборачивается, потом к ней боковины подклеиваются скотчем и т.д. Не так? А как?
И еще вопрос, извиняюсь конечно, но шаг рам деревянных должен соответствовать ширине плит минваты, по идее? А какая ширина у этих плит? Или я ошибся?
Вроде как ВСЕ вокруг об этих простых вещах знают, такое чувство. Расскажите и мне?
Старый 27.04.2009, 23:31   #4
rul.32
Аватар для rul.32
Ширина плит 60см,рулон 1.2 режите пополам.Стыки пленки клеются двухсторонней бутиловой лентой.Я и под брусок ленту клею.
Старый 27.04.2009, 23:57   #5
kdf
Т.е. через каждые 60 см стойки? ОК.
А как пленка вверху и внизу идет? Куда запускается?
Старый 28.04.2009, 06:39   #6
kdf
Народ, подскажите пару слов по технологии, а то ясность не наступила..
Старый 28.04.2009, 07:55   #7
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Под котнррейку ложиться уплотнитель из вспененного полиэтилена. Тогда при закреплении бруса, в том месте где дырка, рейка плотно прижимается и затекать ничего не будет.
Старый 29.04.2009, 00:04   #8
kdf
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Интересно! В смысле между контррейкой и пленкой уплотнитель? Это ленты специальные из вспененного полиэтилена есть? Как оно называется, что мне покупать?
А какое сечение у правильной контррейки?
И еще маленький вопрос, нет нигде под рукой схемки, как оконная коробка вставляется в каркасную стену?
В книжках не нашел, а сам вот вижу как минимум 4 варианта. Какой правильный? Или может еще какой есть?
Старый 29.04.2009, 00:23   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Есть и специальные по пару-десять гривен за погонный метр. Я в основном применяю вспененный полиэтилен толщиной 5мм, в эпицентре 6 грн/м.кв. С одного метра получается 20 м.п.
В эпицентре называется прокладка ППЕ 5мм, находится в том же отделе что и кровельные пленки.
Чем длиннее скат, тем выше конттрейка. По ширине как стропила, можно и желательно шире на пару см.
Стараюсь применять высотой около 5см. При высокой котррейке обеспечивается хорошее проветривание что помогает от жары летом., да и для дерева это плюс.
Тут больше всего нравятся второй и третий, так как там четверти есть, с утра посмотрю, есть книжечка по каркасным домам, может там что-то интересное есть.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
kdf (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 08:43   #10
kdf
Спасибо! Но я собираюсь контррейками как с внутренней стороны прибивать, так и с внешней, с улицы. И там и там можно этот ППЕ использовать? Рейке хуже не будет?
Еще интересно, рейки надо чем-то обрабатывать? По идее надо антигрибком каким-то. И фальшбрус я собрался сначала лакировать со всех сторон, а потом только укладывать. Так делают?
(По окосячке в каркаснике был бы очень благодарен.)
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +2.
