Партнер раздела: UDK
Опирание плиты перекрытия
Старый 28.04.2009, 15:42   #1
РыжаяЯ
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Опирание плиты перекрытия
Подскажите какую длины нужно брать если фундаметн, наружный размер, 9000?. На сколько плита должна лежать на стене? я предполагаю взать 8780, толщина стены 300. Выходит плита опирается на стену 190, с торца планирую положить деревянные брусики. Я права?
РыжаяЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 16:49   #2
Poloan
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 79 раз(а) в 50 сообщениях
Сообщение от РыжаяЯ Посмотреть сообщение
Права.
Плита ложиться не на всю стену. Достаточно 150 мм. Чтобы небыло мостиков холода.
Только не в той ветке спросила.
Poloan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 21:38   #3
Вениамин
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 35 раз(а) в 24 сообщениях
На цельный кирпич достаточно 12см.
Вениамин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 13:53   #4
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Опирание зависит от марки материала, если ето ФБС достаточно 12см, непойму зачам деревяный брус .Подробная консультация 80971909350.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 15:36   #5
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 179 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
как бы да правильно
но на сколько я помню пролет это величина расчетная
и лучше узнать у производителя плиты точно
а проще не заморачиватся
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 21:34   #6
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Опирание на бетон - 80 мм ( или минимальное что указывается производителем ) , на кирпич 120 мм , на газобетоны на память не помню не то 190 не то 200 . Скажу сразу что на практике могут делать западло , типа опереть 50 мм на кирпич , и это будет стоять . Нужно по минимуму 80 . Помним что все нормы рассчитываются из того что панель будет полностью нагружена . А это прилично , на практике она не будет так загружена .
Старый 04.05.2009, 21:47   #7
BMA Group
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для BMA Group с помощью ICQ
величина опирания зависит от пролета, насколько яч помню то минимум 125 мм, а для 9 м я скажу завтра специально загляну в справочник
BMA Group вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 22:28   #8
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
alyak дал исчерпывающий ответ.
Только один момент - 8780 - это нифига себе длинная плита, на газобетон/пенобетон (судя по толщине стены) без армопояса я бы такую не положим даже на 190мм.
Этот пользователь сказал Спасибо sevlad за это полезное сообщение:
geox-g (09.12.2016)
Старый 05.05.2009, 10:35   #9
BMA Group
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
на газобетон вы любой пролет пустотки не можете ложить без армопояса
Старый 05.05.2009, 10:40   #10
BMA Group
значит так, по справочнику сказано так минимальное опирание плит -125мм - максимальное до 250мм
разговаривал с конструкторами они сказали, что на 9 м, лучше сделать 150 - 200мм, если есть такая возможность, при этом предусмотреть не только монолитный пояс но и обвязочный пояс
Этот пользователь сказал Спасибо BMA Group за это полезное сообщение:
zalstas (09.05.2009)
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +2.
