Слив в гараже
Старый 28.04.2009, 17:42   #1
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
По умолчанию Слив в гараже
Собрался сделать в гараже слив по центру. Пролучается сразу под авто. Цель - слив растаявшего снега. Нашел в Караване дождеприемник от ливневки. Цена 189 грн. Думаю замуровать его в пол и сделать отвод трубой в ливневку.
Смущает отсутствие водяного замка на сливе (как на мойке). Возможны запахи из трубы. Жду дельных советов.
Старый 28.04.2009, 19:04   #2
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,634
Поблагодарили 1,449 раз(а) в 600 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Оп-па ... А где это в Караване ?! %)
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 22:50   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
В Харькове есть Караван строительный.
Старый 28.04.2009, 23:11   #4
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,167
Поблагодарили 13,166 раз(а) в 6,714 сообщениях
Зря вы крышку со слива не сняли. Можно было бы расмотреть.
Если разрез слива такой, то запахов не будет.
Старый 28.04.2009, 23:36   #5
Gitan
Аватар для Gitan
Снял.
Забыл выложить.
Старый 29.04.2009, 10:09   #6
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
А машину не жалко? Она же обречена стоять в гараже над вечной лужей, пусть и над лужей решетка.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 10:16   #7
Propeller
Я дам принципиальную схему с применением металлических труб.
Можно что-то придумать с пластиковыми....
Если только для слива талой воды, то думаю 2" трубы хватит.
Если еще и мыть машину, то есть смысл диаметр побольше.
Старый 29.04.2009, 11:00   #8
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 171
Поблагодарили 541 раз(а) в 289 сообщениях
У меня именно такой дождеприемник. Тоже по центру. Водяной замок не делал - запаха пока нет, тьфу-тьфу. Но у меня от основной "централи" в дождеприемнику идет труба с двумя поворотами - может, поэтому запах и не доходит.
В крайнем случае - в таком приемнике можно обустроить водяной замок с 90-градусным отводом на 110, как показано на картинке - глубина пластикового короба позволяет.
Старый 29.04.2009, 13:10   #9
Propeller
Замок действительно нужно делать прямо в приемнике.
Делать замок где-то по пути к ливневке опасно. Может засориться (не забывайте сколько мех.примесей вы будете завозить под арками)и потом будет большой гемор его чистить.
Старый 29.04.2009, 13:34   #10
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
В Киеве есть хорошая фирма которая все это прозводит и многое другое интер.Брал в прошлом году по хорошим ценам.Если хотите могу дать ссылочки.
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 23:34   #11
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Дельное замечание. Тоже думал над этим. Думаю надо сместить в начало гаража слив.
Старый 01.05.2009, 08:28   #12
Slava
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Slava с помощью AIM
Зачем делать замок, если у Вас отвод в ливневку а не в канализацию. Откуда там запах?
Slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 21:15   #13
Gitan
Аватар для Gitan
Нашел недорогой слив на базаре. 20 грн. Под трубу ф50. Производитель - Европласт. Рекомендую.
Старый 11.05.2009, 10:19   #14
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
Вода протухнет - -это наверняка.
Из ливневки как и из домашней канализации как и из септика делается вентиляционная труба вытяжка. И никаких собственно запахов. И влаги внутри помещения.
Из ТПП "... Канализационный сток — вертикальный трубопровод, оканчивающийся вытяжной частью, выведенной выше крыши на 0,5 м. Диаметр стояка должен быть не менее наибольшего диаметра примыкающих к нему труб...."
Ставить водяные замки - -смысла особого нет - - вода закисать будет еще до трубы - в самом этом квадратном агрегате - и будет там застаиваться + после засухи вода всеравно упадет нижу уровня замка и начнет тянуть уже из трубы. Посему - -только вытяжная вентиляция пассивная через трубу или активная через вертилллятор - -но это дороже в эксплуатации..
То что вы видите со вставочками - -это стаканы для фильтрации грязи (конечно все эти перегородки и изгибы впечатляют, но вонять будет даже через щель маленькую -отравит воздух где угодно.)Что бы трубу меньше от камней и листьев промывать - -вынул стакан раз в год, промыл и поставил назад. Воздух оно не держит замком так же герметично как например в умывалнике колено...
Тема раскрыта ?
Последний раз редактировалось Kimura; 11.05.2009 в 10:45.
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Kimura за это полезное сообщение:
Яля (26.08.2010)
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +2.
