Помогите! Как собрать отопление?
Старый 30.04.2009, 12:43   #1
sakson
Отправить сообщение для sakson с помощью AIM
По умолчанию Помогите! Как собрать отопление?
Делаю отопление в теплице(240м2).По бокам-регистры,труба 50. В землю на глубину 25-30см, металопластиковые трубы 16,(по 10м-30шт.)то есть 15грядок по 9м, 2 трубы в грядке.Котлы Бакси
SLIM 1.620 iN одна штука ,и SLIM 1.490 iN одна штука. Подскажите! Как это все правильно,наиболее рационально, собрать в кучу.Общая длина труб(50)-600м, а высота системы т.е. верхняя точка- 2.3м.Спасибо.
sakson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 18:29   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,261 раз(а) в 8,081 сообщениях
Ого! Знатная задачка, только в описанной Вами трактовке это уравнение с многими неизвестными, там решений может быть миллион и еще с десяток....
Либо точно и подробно опишите и сформулируйте задачу, либо проще найти человека, составящего Вам минимальный проект на это дело...
Старый 02.05.2009, 10:48   #3
sakson
Ну, так вроде все описал.Что не понятно? Я думаю сделать две отдельные системы:1-боковое отопление,с котлом 62кВт. 2-подпочвенное, с 49кВт. Вопрос: какие нужны насосы т.е. параметры, для этих систем? Спасибо.
Старый 02.05.2009, 11:55   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Мда... сложно спорить о вкусе кокоса с тем, кто его ел...
На Ваш взгляд все просто как конструктор. Вынужден буду Вас разочаровать - не все так просто в Вашей задаче ибо описана она совсем никак. Тоесть нет даже намека на постановку задачи и вовсе непонятно что именно надо "собирать в кучу".
Ну ладно. Скрутить и запустить - это просто. Есть у вас два котла с чугунными теплообменниками - прекрасно. Что еще есть?
Коротко и чтоб не вдаваться в подробности, укажу несколько на мой взгляд достаточно узких и скользких мест построения системы, давая вам пищу для ума.
Итак:
а) будут вариться регистры из 50й трубы? Почему?
б) водоемкость теплоносителя регистров относительно велика, это огоромная нагрузка на насосную группу котла - подумайте как этого избежать.
в) теплица - необходимо достаточно точно регулировать температуру воздуха.
г) грунт - необходимо ограничение температуры подачи носителя в грунт иначе пересушите корневую систему растений - как следствие необходимо реализовывать смесительные узлы.
д) на указанную площадь, покрываемую трубами , мощности второго меньшего котла с избытком - ее рационально использовать также на воздушное отопление...
е) внимательно, аккуратно и точно считайте гидравлику ибо вскоре на форуме появится тема " скрутил и не запускается - что делать"...
Старый 02.05.2009, 13:49   #5
sakson
Я понимаю, что не все так просто, но сделать "как положено" накладно и не столь интересно на таких малых обьемах. Поэтому надо сделать почти "как положено". Итак:
а)Регисторы сварены из трубы, внутренний диаметр 54мм. т.к. были в наличии.
б)Водоемкость воздушного отопления-1500л. Подпочвенного-200л. Избежать не получится.
в)Не очень точно, но надо.До декабря плюсовая воздух и грунт.С января по середину марта : день-+18-+24, ночь-+14-+16. Грунт +15-+30.
г)Согласен, как сделать? Основной корнеобитаемый слой 30см. Трубы на глубине 35-40см.
д)Согласен, как скомбинировать?
е)"внимательно, аккуратно и точно считайте гидравлику" Что это и как считать?
Спасибо.
Старый 02.05.2009, 21:37   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Понимаете, если сделать не "как положено", либо не заработает как хотелось, либо умрет весьма скоро...
Коротко:
а) я бы регистры не ставил, а приобрел тепловентиляторы с теплообменниками на воде. Дорого, но на порядок эффективней и управляемо очень хорошо.
б)не получится избежать - придется ставить допоборудование, делить на ветки, управлять циркуляцией поветочто....
в) это просто реализуется термостатированием.
г)просто - закопать в грунт, ограничить подачу носителя температурой например 30 грд, построить контура подмеса на базе трехходовых клапанов.... примерно так
д) смешение на грунт - остальное в каскад котлов либо на часть регистров. Как вариант - два котла в каскад, увязав их.
в) Вам прийдется рассчитать мощность, необходимый расход теплоносителя по группам потребителей, циркуляцию и циркуляционные насосы, падение давления по контурам, диаметры трубопроводов подачи и обратки, схему обвязки двух котлов.
Старый 03.05.2009, 07:23   #7
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
По умолчанию отопление в теплице
www.sankom.pl/s,programy-firmowe,27.htm Делаете значит уверенны в своих силах, не хватает самого малого.советую прочитать : Э.А.АЛИЕВ Н.А.СМИРНОВ Технология возделывания овощных культур и грибов в защищённом грунте. Г.РИТШЕЛЬ.Г. ГРЕБЕР, Руководство по отоплению и вентиляции. Ну и вперёд, а что не поймёте я думаю нард поможет.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2009, 11:25   #8
sakson
Так проги на польском, а я его не понимаю. Ну а книжки буду искать.
А переделывать все поздно, система с регисторами сваренная стоит, МП трубы закопаны, осталось все это правильно подсоединить к котлам и между собой.Вопрос: как наиболее правильно в ЭТОЙ ситуации собрать в кучу, с какими насосами? И к вышесказанному- планируется увеличение площади теплицы до 500м2. Ну и сделать отопление воздушное и подпочвенное и подключить к этим же котлам.Спасибо.
Старый 04.05.2009, 10:03   #9
вован вергун
Oventrop C.O. версия 3.2 Oventrop OZC версия 3.0. Набираем в поисковике или же другие программы русских версий очень много все они приблизительно одинаковые к программам есть инстукции пользавателя. Тем более подобрать насосы не считая гидравлику не реально с регистрами проще а вот не видя схему укладки тёплого пола невозможно а для теплиц своя специфика если хотите получить результат не действуйте методом тыка.
Старый 04.05.2009, 10:06   #10
вован вергун
Библиотека ИХТИКА И АРТУРА (ссылка устарела)
Старый 06.05.2009, 19:54   #11
вован вергун
www.forumhouse.ru/forum147/thread24863.html
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +2.
