отпление для летнего дома- посоветуйте
Старый 01.05.2009, 12:28   #1
svettl
Аватар для svettl
Вы сказали Спасибо: 844
Поблагодарили 2,077 раз(а) в 508 сообщениях
По умолчанию отпление для летнего дома- посоветуйте
отопление для летнего дома- посоветуйте
исходные данные: строим дом 200 кв м , позиционируем как летний- с мая по сентябрь что ли. дошли до отопления. варианты
1. двухконтурный котел, бойлер (зачем?) батареи (много и дорого, бабл подходит к концу)
2. котел, газовые конвектора, газовая колонка. неизвестно сколько будет это все стоить у газовщиков
ваши варианты. если вариант первый посоветуйте плиз котел в эконом-режиме, нужен ли бойлер, в каждую ли комнату ставить батареи или для зимнего приезда (что планируется крайне редко), поставить только в 2-3 комнаты.
спасибо, совсем запутались, жду совет
пысы если вдруг будет там жить в принципе, это будет не раньше чем через 2 года, поэтому вариант длать все сейчас по полной пока не рассматривается
svettl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 13:24   #2
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,396
Поблагодарили 193 раз(а) в 88 сообщениях
Зимой дом нужно либо топить...либо не топить, а для крайне редких приездов вам отопление не нужно....достаточно кинуть с собой в багажник пару электрических конвекторов (в помощь камину) для зала, в котором будете находиться, , перед отъездом надо тщательно проветрить и охладить помещение иначе на стенах и потолке выпадет конденсат.
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 13:27   #3
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 884 раз(а) в 498 сообщениях
Дом 200 кв.м. по определению не должен быть чисто летним. По сравнению с его строительством и отделкой и всем прочим по участку затраты на отопление, по полной, вам покажутся несущественными. Делайте сразу отопление по максимуму, после отделки это будет гораздо более геморройным. Если будете делать отопление только в 2-3 комнатах - надо делать теплоизоляцию между комнатами. Единственный вариант разделить 1 и 2 этажи по отоплению, но будет нужна дверь в лестничном проеме. Бойлеры хотя бы на эл-ве все равно будут нужны. Вы мыться будете? Да, и если в комнатах не будет отопления, то отделка только деревом или плиткой(и то - я сомневаюсь).
Дом 200 кв.м. вы парой эл.конвекторов не протопите. У самой такой дом.
А если вода в трубах замерзнет, то пи-пи-пи-пи....
Старый 01.05.2009, 13:42   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,492
Поблагодарили 23,326 раз(а) в 6,891 сообщениях
Мое личное видение системы отполения достаточно пристойного по площади дома, при условии "вписаться в ограниченный бюджет" такое:
а) двуконтурник на отполение и гвс (если душевых или ванн не более двух), предусмотреть уставновку электробойлера от 100л (выводы сделать, остальное нет. бойлер потом поставите).
б) стальные радиаторы, на каждую по термоголовке в обязательном порядке (головка даст возможность уставновить автоматически поддреживаемый режим малой температуры в отутствие жильцов).
в) развести ппр (чтоб не влетать в дорогие трубы).
г) теплый пол только в душевых и ванных, если небольшие площади - то гребенка не понадобится. Либо вовсе без теплых полов если скуден буджет
Это будет простая, доступная по цене комплектухи, недорогая в монтаже, функциональная система отопления, которая даже при постоянном проживании в будущем обеспечит достаточный комфорт.
Есть вопросы?
Старый 01.05.2009, 13:58   #5
Ольга В
Согласна с murava про техническуое воплощение, но бюджет его предложения с хорошим оборудованием и грамотными спец-ми: минимум 10000 у.е.
Старый 01.05.2009, 14:03   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,725
Поблагодарили 10,892 раз(а) в 6,033 сообщениях
Сообщение от svettl Посмотреть сообщение
Два кондиционера + электроводонагреватель.
Когда переселитесь, то вариант "murava", + ремонт после выполнения работ связанных с отоплением.
Старый 01.05.2009, 14:11   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
10к = 80-100К грн ? Полноте, есть варианты сделать это как минимум вдвое дешевле отнюдь не в ущерб качеству.
Старый 01.05.2009, 14:17   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Ежели он летний, то отопление как-то на лето не всегда надо...
А ежели на зиму кондюки - то только инвертора на 410А и с возможностью суточного программирования...
но цена там зашкалит за 2К долл с установкой за 1 корпус, а без установки почти в каждую комнату и во всех комнатах таким образом +5 не особо поддержишь (вариант канальника или мультисплита еще дороже будет).
Вобщем кондиционер - это хорошо и достойное приобретение на межсезонье, но зимой таки нужно что-то решать с отоплением. Тем более дом - редкопосещаемый как я понял...
Короче, топикстартеру надо конкретизировать задачу: кол-во комнат, кол-во жильцов, кол-во ванных комнат, ванн и душевых, регулярность проживания и бюджет системы. От этого можно плясать и давать четкие рекомендации
Старый 01.05.2009, 14:54   #9
Ольга В
murava; 10к = 80-100К грн ? Полноте, есть варианты сделать это как минимум вдвое дешевле отнюдь не в ущерб качеству.
ГВС с циркуляцией, теплые полы, полотенцесушители, радиаторы с термоголовками, погодозависимая автоматика, стабилизатор напряжения на котел, насосы, водоподготовка, котельная по нормам, подключение к газу, монтаж от конторы с лицензией и реальной гарантией и т.д. и т.п.-конечно, все это не нужно? Монтаж делаем сами и оборудование Китай. На этом форуме люди выкладывали свои решения, чего то у всех выходило не слабо.
Старый 01.05.2009, 15:39   #10
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Простейшую самодельную печку на отработке поставить. 7ЛИТРОВ В ДЕНЬ ДО КРАСНА , на соляре литров 10 до желто-бела. Угара нет.
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 16:22   #11
svettl
Аватар для svettl
всем спасибо за ответы. не понимаю бюджет 10к
котел протерм, херман, емергаз 6-8 к, радиаторы стальные на юности 7 к , бойлер 1к, трубы не знаю.
Старый 01.05.2009, 16:24   #12
svettl
Аватар для svettl
Есть вопросы?
что такое ппр?. полов не будет. дом получился такой , уж простите, планировалась дача 100 кв м , увлеклись)))))
Старый 01.05.2009, 16:26   #13
svettl
Аватар для svettl
остановились на варианте котел. посоветуйте теперь плиз двухконтурный в р-не 6-8 тыс. напольный или настенный. нужен бойлер? зачем?
Старый 01.05.2009, 16:27   #14
svettl
Аватар для svettl
а даже и не китай...все-равно 10к не наскребеццо
Старый 01.05.2009, 16:32   #15
svettl
Аватар для svettl
Короче, топикстартеру надо конкретизировать задачу: кол-во комнат, кол-во жильцов, кол-во ванных комнат, ванн и душевых, регулярность проживания и бюджет системы. От этого можно плясать и давать четкие рекомендации[/QUOTE]
1 этаж- открытое пространство 70 кв (кухня-гостинная), гостевая комната 14 кв м , ванная 9 кв м, котельная. 2 этаж - 3 комнаты
жильцов - 2 взрослых и 3 детей. ванных комнаты две, душевая будет только одна пока на 1 этаже (типа паровой бокс). жить планируем только летом, дитям в садик и школу, а дом далековато от киева.
бюджет не то чтобы прям совсем давит, но деньги подходят к концу, влазить в долги не планируем. исходя из этого бюджет 10-20 тыс грн
Старый 01.05.2009, 16:34   #16
svettl
Аватар для svettl
фактически решили двухконтурный котел плюс везде радиаторы. зачем бойлер? пока не могу понять...для перестраховки вдруг отключат газ?
Старый 01.05.2009, 16:37   #17
Барбариска
Аватар для Барбариска
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 743 раз(а) в 386 сообщениях
Попробую и свои 5 копеек вставить
Если дом чисто летний, то заморачиваться с отоплением (котел, радиаторы и пр.) вообще не стоит, на случай неожиданных заморозков - иметь несколько хороших электрообогревателей. В санузлы - ТП или э/конвектор. На зиму - подогрев труб водоснабжения или просто краник врезать и спускать воду. Горячая вода - газовая колонка.
Но в идеале, конечно, сделать полноценную систему отопления. Ну или хотя бы подготовку, чтобы в случае необходимости просто навесить оборудование без особого ущерба для отделки. Жизнь - штука непредсказуемая: вдруг жить там придется или продавать
Барбариска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 17:59   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Итак, перчатка брошена? Мне очень нравицца Ваш здоровый скепсис по поводу "а вот тут на форуме..."
Кажись, излишеств типа теплых полов, водоподготовки, рециркуляции (как следствие котла с бойлером или бойлера отдельно) по гвс, п/зависимой атоматики и условия обеспечить ввода на газ в задаче не стояло...
Без вышеуказанного берусь запросто отопить дом в 200 кв.м. брендовым оборудованием и никак не китая, с головками, батареями, с лицензией и реальной гарантией (что такое эта "реальная гарантия" только растолкуйте) за 50-60К грн или 6К евро оговорки будут только по логистике и срокам начала + четкая привязка к моим поставщикам...
За 7,5К евро по принципу "плачу деньги и ничем не занимаюсь" готов отдать полную систему в рабочем состоянии через 25 дней после заезда в дом.
При желании и разумном компромиссе со стороны заказчика в плане "хотелка и бюджет" уложиться можно и в 50К грн.
Хотите поспорить?
Старый 01.05.2009, 18:15   #19
murava
Консультант форума
Аватар для murava
ппр - полипропиллен. Материал такой, трубы из него делают.
По системе:
Увидел задачку.. Прикинул. Расчеты примерно вот таковы:
Котел 2 контурный - до 6К.
Батареи 7-8К
Трубы, фасонина, обвязка и всякое разное - около 10К.
Работа - а вот неизвестно. Умолчим.
Итого: примерно в 25К уложитесь. В 30К - со свистом и гигиканьем.
Но уложиться в 20К - это условия закупок своими силами по базарам "китаем" или где-то по оочень вкусным ценам оптом на конторах + монтаж своими силами... либо хорошим товарищем, работающим у Вас за еду либо по бартеру на что-то ненужное Вам
Старый 01.05.2009, 18:25   #20
svettl
Аватар для svettl
спасибо, я имела ввиду только материал, за работу уже договорено с бригадой которая делает весь дом.
почему трубы 10? по предварительному расчету 5.
посоветуйте котел на 6-8 плиз
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +2.
