Партнер раздела: UDK
скрипит пол
Старый 02.05.2009, 10:31   #1
принтер смит
По умолчанию скрипит пол
на балконе скрипит пол при ходьбе.
пол из половой доски толщиной 25мм,
доска лежит на лагах, прибита к ним гвоздями,
соединение паз-гребень, сверху покрыта паркетным лаком.
хочу снять доску и переложить ее. но что сделать, чтобы не было скрипа?
подскажите, пжста!
принтер смит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2009, 21:42   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,096 раз(а) в 938 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от принтер смит Посмотреть сообщение
подскажите, пжста!
Переложить по умному с клиньями и саморезами.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2009, 16:55   #3
принтер смит
если вы про клинья, которыми нужно поджимать половицы при укладке, то я это делал, плотно поджимал их друг к дружке. или какие-то другие клинья? а гвозди забивал в паз и утапливал шляпки, чтобы не мешали гребню следующей доски. что, вместо них нужно было взять саморезы? или просто притянуть саморезами доски к лагам вертикально? это портит внешний вид. а может кто делал какие-то прокладки по лагам? из чего? или намазать лаги чем-то?
Старый 05.05.2009, 17:25   #4
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Скорее всего доски скрипят когда трутся друг об друга при прогибе, а не об лагу. Возможно большие расстояния между лагами, попробуйте положить по чаще (35-40см), а в остальном все правильно( клинья, самарезы или гвозди в гребень). Как вариант (если это балкон или терасса) доски положить с зазором - точно скрипеть не будут.
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +2.
