Партнер раздела: UDK
Вода в подвале. Близко грунтовые воды.
Старый 06.05.2009, 14:14   #1
Марина63
По умолчанию Вода в подвале. Близко грунтовые воды.
Близко грунтовые воды. Вода просачивается через трещины в полу.
Марина63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2009, 14:35   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,117
Поблагодарили 16,862 раз(а) в 5,663 сообщениях
Это констатация факта (сочувствия ищете?) или неявно выраженный вопрос?
Старый 07.05.2009, 00:00   #3
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 841
Поблагодарили 1,031 раз(а) в 583 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/se...earchid=521084
Gitan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 08:56   #4
Irinas
Аватар для Irinas
Подобная ситуация была у одного нашего клиента. Грунтовые воды сочились из-под земли. Он решил проблему следующим образом. Залил сверху дополнительную стяжку с добавлением специальной уплотняющей добавки в раствор на основе жидкого стекла.
Irinas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 18:24   #5
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Встречался с подобной проблемой , делали вокруг дома дренаж.
Рыли транше биотекстиль дрентруба отсев и крупный гравий 40-60.
С делать стяжку- но от сирости не деться вредно для фундамента.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2009, 19:17   #6
Mania
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
1) Сделать дополнительную гидроизоляцию подвала — средств масса;
2) если "это" у Вас бывает часто — сделать углубление в подвале — 0,5-0,7м, а в него насос для откачки грязной воды с поплавком.К нему электричество и отвод наружу. Вся Голландия так и живет.
Mania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 10:00   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,320
Поблагодарили 10,969 раз(а) в 5,828 сообщениях
Сообщение от Марина63 Посмотреть сообщение
Марина, у Вас что-то в этом роде?
Старый 08.05.2009, 10:02   #8
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 11:43   #9
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Ну любите вы Пропеллер ужасу нагнать
К вам там в контору может сегодня один хороший человек по моей рекомендации заедет
Нужно ему 100 метров шнура + добавки в бетон для гидроизоляции подвала и плиты фундамента (много) .
Зовут его Александр.
Вы уж, будьте любезны скидку ему предоставьте максимальную
Сорри за оффтоп
Старый 08.05.2009, 15:52   #10
Propeller
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Сорри за оффтоп
Заходил. Вроде ему понравилось.
Кстати, с 13 числа начинаем возить новый бентонитовый шнур. На 25% дешевле прежнего. Бельгийцы оказались дешевле немцев.
Относительно фоток, то есть три способа решения в зависимости от конструктива пола подвала и способа существующей гидроизоляции.
Кстати, если уровень грунтовых вод в точке дислокации дома +1м с уровнем пола в подвале, то на 1 м кв пола будет давить снизу около 1 тонны, пытаясь поднять пол. При этом вес дома давит на ленточный фундамент вниз. Пол обычно в домах с ленточным фундаментом не связан с фундаментом. Получается пол, как поршень в цилиндре должен слегка перемещаться и (учитывая еще и усадку после бетонирования) образует эти злополучные щели между полом и фундаментом, по которым травит вода внутрь.
Вопрос как к специалисту по правильным конструкциям. Какой правильный конструктив пола подвала в доме с ленточным фундаментом должен быть? Гидроизоляцию упускаем.
С фундаментной плитой понятно, а вот как быть с ленточным?
Опять таки, думаю всем будет интересно.
Старый 08.05.2009, 21:17   #11
Alexander Pryakha
То что вода давит на пол подвала архимедовой силой - это факт.
Чаши бассейнов тоже иногда всплывают (если не заполнены водой).
Вобщем надо чтобы собственный вес пола был выше давления воды.
Т.е. если подпор воды 1м = 1 т/м2 - то и стяжка пола должна весить 1т/м2.
Это равняется бетонной плите толщиной 400м.
Т.е. нужно делать фундаментную плиту.
Второй вариант для ленточного фундамента (я бы такой не делал)
- выполнить бетонную стяжку толщиной к примеру - 150мм и армировать ее по расчету в основном верхняя арматура, из расчета как плиту перекрытия (вверх ногами) на нагрузку 1т/м2 минус собственный вес стяжки - т.е. на 0,625 т/м2.
К тому же эта стяжка плита - должна в таком случае иметь опоры.
А опереть ее можно на стены - задолбив в стены гнезда, в них вставить стальные балки и вбетонировать их в плиту.
В расчетной схеме - эти балки будут опорами нашей плиты.
А вот шов между стеной и стяжкой плитой надо герметизировать известными вам способами.
Следует также учитывать - что осадка стен будет влиять на работу плиты - т.е. плита-стяжка включится со временем в работу фундамента и будет помогать фундаменту.
В таком случае - расчетной арматуры, которая из расчета на давление воды( в нашем случае 0,625 т/м2) - станет недостаточно - так как напряжение под плитой возрастет - прибавится давление грунта - так как плита будет сопротивлятся осадке дома.
Плита-стяжка потрещит - и game over.
Т.е. армировать ее предстоит серьезнее. Напрмер на давление 3т/м2
В таком случае - толщина плиты (150мм) недостаточна.
Вобщем такой вариант может годится для реконструкции.
Для нового строительства при таких условиях УГВ - фундаментная плита однозначно - все остальное авантюра.
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 08.05.2009 в 23:00.
Старый 09.05.2009, 06:57   #12
Alexander Pryakha
Пропеллер, а какими способами??
Ведь шов бетонирования между ленточным фундаментом не горизонтальный, а вертикальній - и шнур в данном примере - неподходит
Мне на ум приходит разве что вставить туда резину - по типу "ласточки", которая используется в секциях "стена в грунте"
Старый 09.05.2009, 11:25   #13
oleg_0404
С подобными случаями сталкивался, можно вылечить.
Не в качестве рекламы, а в качестве совета найдите "Пенетрон"
У меня ссылки нет, но в поисковике найти можно.
oleg_0404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2009, 13:39   #14
vokada
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте, всем. К большому сожалению у меня именно так ( фотки не скопировались). Я очень много лет борюсь с этой проблемой (более 20 лет). Испробовал много средств, вплоть до жидкого стекла. Вот еще прочитал все про Пенетрон. Даже связался с фирмой, которая у нас этим занимается. Но, цены на материал и работу потянуть не смогу. Да и еще не уверен, поможет ли. Подвал под домом, более 20 м.кв. Вот решил все-таки засыпать, Соседи уже давно это сделалаи и забыли о проблеме, а мне все жалко было. Вот дождался, когда плиты перекрытия испортились (между подвалом и 1 этажем).
Прошу подсказать как правильно сделать засыпку, с чего начинать?. Буду благодарен за советы. Прошу заранее простить, если вопрос по засыпке не в теме, подскажите, переспрошу.
vokada вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2009, 21:24   #15
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от oleg_0404 Посмотреть сообщение
Нашел в поисковике:
Применение материала «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь тело бетона даже при наличии высокого гидростатического давления
А как на счет фундаментных блоков (стыков, через которые просачивается вода)?
Старый 09.05.2009, 22:38   #16
Propeller
Сообщение от vokada Посмотреть сообщение
Давайте начнем с денег.
ПЕНЕТРОН. Ну ПЕНЕТРОН....молчу
Если будете наносить материал сами (сэкономите на наших услугах ), то стоимость квадратного метра Вам обойдется в 20 гривен.
Про швы пока молчу. Это тема нежная и можно продолжить, если Вас не испугает цена. А вот цена чего, это зависит от вашей реакции на 20 гривен.
Старый 09.05.2009, 22:39   #17
Propeller
Тонко подмечено
Старый 09.05.2009, 22:53   #18
Propeller
Вот такой вариант. Это разрез. То?
Старый 09.05.2009, 23:19   #19
vokada
НЕ понял, как это у Вас, в Киеве цена на 1 кг. ПЕНЕТРОНА - 20грн.? Когда я обратился в нашу фирму, то они сразу мне сказали, что цена за 1кг. - 65грн., а робота - 45грн. Вот я и подсчитал, во что мне выльется обработка пола и стен подвала в 24кв.м. Как я понял, 1кг. мат-ла. идет на 1кв.м. Да еще, пенетрон действует только по цементу, а у меня уже туда вбухано жидкое стекло. И это Вы правельно пишите без швов и разных нюансов. Или Вы имеете ввиду другой материал, но с похожими характеристиками и действием?
Старый 10.05.2009, 14:32   #20
Propeller
Я имею в виду вот этот материал (ссылка устарела).
Жаль терять подвал. Однозначно- жаль.
Можете сделать его гидроизоляцию своими руками.
У нас скоро будет очередной мастер-класс по гидроизоляции.
Приходите. Вам все покажут и расскажут.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +2.
