Партнер раздела: UDK
белый селикатный кирпич как он Вам!!!???
Старый 08.05.2009, 21:41   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
По умолчанию белый селикатный кирпич как он Вам!!!???
Привет Всем!
(Стена из газоблока 30 см, сначала думал делать облицовку из пенопласта + короед - считаю что такая стена не надежная, да и производимтель газобетона не советует клеить пенопласт на блок,
потом хотел облицовочный кирпич желтый - но очень много вижу домов где высолы, а в некоторых даже кирпич начал крошиться!!!!!
Планирую сделать стену - 30 см газобетон + 8 см воздушная прослойка + 12 см селикатный кирпич, итого стена 50 см.
Прошу Вашего мнения по поводу такого пирога стены, селикатный кирпич как он Вам?????????????
СПАСИБО!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 21:46   #2
рыбак
Вы сказали Спасибо: 2,487
Поблагодарили 4,143 раз(а) в 1,903 сообщениях
облицовочный силикатный кирпич- недорого
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2009, 22:08   #3
Александр!
Сообщение от рыбак Посмотреть сообщение
прочность? долговечность? внешний вид дома?
Старый 10.05.2009, 11:07   #4
АлексВладимирович
Поблагодарили 25 раз(а) в 23 сообщениях
В Одессе построено много домов с облицовкой из белого облицовочного силикатного "рваного" (или "сколотого") кирпича. Этот облицовочный кирпич делают под Киевом в городке Обухов. Он в 2 - 2,5 раза дешевле других облицовочных кирпичей., его при желании можно красить фасадными красками в любой цвет.
Вот, например, фото такого дома в Одессе в коттеджном городке "Совиньон-2":
radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i...c98ef.jpg.html
АлексВладимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2009, 12:23   #5
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 882 раз(а) в 225 сообщениях
Мое мнение, более убого внешнего вида придумать сложно. Настолько веет совком, что аж... На фото, современные рваные варианты, конечно получше, но все равно ужас.
Бабайка на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2009, 08:57   #6
Александр!
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
А если облжить дом облицовкой из цветного кирпича, а потом через пол года начнут вылазить высолы, и начнет кромку кирпича рвать, так это лучше Вы считаете!?!?!?, что потом с этим красивым кирпичем делать???
Старый 11.05.2009, 09:07   #7
АлексВладимирович
..."на вкус и цвет - товарища нет..!" Да и силикат силикату рознь...
Старый 11.05.2009, 10:00   #8
Александр!
я тоже счтичаю что, дом из желтого облицовочного кирпича, будеть выглядеть красивее, чем из белого силикатного,
НО Я НЕ ЗНАЮ КАКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В КАЧЕСТВЕ КИРПИЧА, А НЕ СМОТРЕТЬ ПОТОМ НА ВЫСОЛЫ И Т.Д.
Старый 11.05.2009, 10:17   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Насколько я помню, высолы образуются не от кирпича, а от раствора, на котором кирпич уложен. Поправьте, если не прав.
Строя из облицовочного кирпича нужно рассчитывать, что высолы будут в любом случае. И просто запастить средствами для смыва и пропитки фасада.
Старый 11.05.2009, 10:21   #10
773
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
Есть цветные силикатные.
773 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2009, 11:28   #11
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
.......Планирую сделать стену - 30 см газобетон + 8 см воздушная прослойка + 12 см селикатный кирпич, итого стена 50 см.........
Строил в 2008 такой дом (дачу) родственникам. По моему мнение, очень неудачный вариант конструкции стены.
И по теплопроводности-паропроницаемости, и по внешнему виду.
Старый 11.05.2009, 11:40   #12
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
недалеко от меня дом построили облицевав облицовочным силикатным . вообще не сказал бы что некрасиво . Единственно - тянет предубеждениями времен ссср . Т.е. если бы мы жили бы не в этой стране разницы бы не видели бы .
Старый 11.05.2009, 11:54   #13
Александр!
[QUOTE=Korni;241665]Строил в 2008 такой дом (дачу) родственникам. По моему мнение, очень неудачный вариант конструкции стены.
Я не пойму почему это плохой вариант стены, обоснуйте пожайлуста, или предложите более удачное решение стены, газоблок уже куплен а все остальное еще не закупил, вот сижу думаю?
Спасибо!
Старый 11.05.2009, 12:23   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
............Я не пойму почему это плохой вариант стены, обоснуйте пожайлуста, или предложите более удачное решение стены, газоблок уже куплен а все остальное еще не закупил, вот сижу думаю?
Спасибо!
Задайте поиск по форуму - уже много копий сломано.
Например, тут:
  • (ссылка устарела),
    (ссылка устарела),
Повторюсь:
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
А точно в проекте ПАРОбарьер, а не ГИДРОбарьер?
В любом случае, для МВ не надо никаких промежуточных слоёв...
Но с МВ есть нюанс - стоимость работ по утеплению значительно выше простой фасадной штукатурки...
Да и расход - сетку вы не посчитали. Это не дёшево.....
Другими словами - разницы в деньгах не особо много, скорее всего. Экономия в другом.
Как(ссылка устарела), в малоэтажном строительстве являюсь сторонником (ссылка устарела) из ГБ с (ссылка устарела) (100мм). Желательно, (ссылка устарела), или, хотя бы, с (ссылка устарела).
Приведу доводы (давно надо было сгруппировать в одном посте) Всё IMHO!!
Для меня идеальным был бы материал, максимально приближённый по своим тепло-влагопередающим свойствам к дереву, как наиболее комфортный для проживания. Конструкция стен должна быть технологична в строительстве и оптимальна по цене/качеству
Материал должен быть "тёплым", ГИГРОСКОПИЧНЫМ и "паропроницаемым", как можно с лучшими свойствами влагоотдачи. При этом, "чисто" деревянные дома не рассматривал. Пожароустойчивости придаю дополнительное значение (про достаточную устойчивость дерева - ознакомлен).
Считаю наиболее приближённым к такому материалу АВТОКЛАВНЫЙ Ячеистый Бетон (Газобетон)
Почему?
  • НЕСУЩАЯ конструкция с оптимальными ценовыми, теплоИЗОляционными и влагопередающими свойствами.
Не теплоАККУМулирующими. Теплоаккумулятор я сделаю из стен фундамента, грунта, и пола по грунту. Т.е. из тех плотных и "температурно"-стабильных составляющих, в которых легче поддерживать теплоОТдачу. А (ссылка устарела) - это легче всего сделать (погреб помним?). И уж точно не из стен, обдуваемых ветрами, я буду делать теплоаккумулятор.
  • также этот материал должен быть ТЕХНОЛОГИЧЕН в работе. Среди каменных стеновых материалов - Блочные материалы вне конкуренции. Тут может только каркас поспорить. (который я и (ссылка устарела)для СВОЕГО 2-го этажа)
ГБ технологичен на разных этапах его "жизни": от производителя - до места в стене и МИНИМИЗИРОВАННОЙ внутренней отделки. Например, сравните (по времени и стоимости) разгрузку 20 м3 блока ((ссылка устарела)) и разгрузку 20 м3 кирпича. Кирпич Поротерм слишком нежен при транспортировках. Да и дорог.
Упрощены требования к фундаментам, высока скорость укладки и упрощена внутренняя отделка. На кирпич (поротерм в т.ч.) расход внутр. штукатурки выше. И с удержанием в ГБ "полочек-мебели" - тоже (ссылка устарела).
  • если принять во внимание вышеперечисленное, для меня такой оптимальной конструкционно-изоляционной стеной является стена из ГБ толщиной 200мм.
Естественно, с соблюдением мер по армированию - (ссылка устарела) и ПОЯСНЫМ. Но (ссылка устарела) желателен для любого использования ГБ - будь то 200 или 400мм
Наружную изоляцию стены из ГБ - предпочитаю базальтовую МВ.
  • при однослойной стене (будь то ГБ или кирпич-поротерм), зона конденсации образуется внутри этой стены. Больше нЕгде. Это, (ссылка устарела), есть общепринятым мнением.
И многие (если не сразу, то со временем) хотят добавить ещё один слой. Или МВ, или ППС, или "тёплую" штукатурку, или вентилируемый фасад.... В принципе, на ГБ наиболее правильный вариант - это вентфасад... Но у меня, лично, к нему некоторое предубеждение, обусловленное дизайнерскими реализациями.
  • Способность теплоизоляции удерживать влагу.
А точнее, (ссылка устарела) - то же важный фактор. Имеет значение при некачественно выполненных работах и при нарушении технологии утепления. Влага под (в) МВ высохнет летом. Под ППС - сомневаюсь.
  • "Пар движется от тепла к холоду"
(ссылка устарела) сводит на нет ВЛАГОпередачу, основной принцип которой:
Слой с Максимальной пароизолирующей способностью должен находиться в части стены, ближайшей к зоне "+".
  • Утепление из базальтовой МВ для ГБ-стены 200мм и нашей (Киев) зоны достаточно в 80мм. Беру 100мм, потому что не использую клеевой способ ((ссылка устарела)) и % теплопотерь, заложенных на "холодные" швы считаю достаточными для дополнительных 20мм. Да и основной типоразмер плит 50мм и 100мм. 80мм - это редко используемый.
  • пожароустойчивость - важный фактор для меня. Ключевое слово - УСТОЙЧИВОСТЬ. Стену из МВ, подвергшуюся (не дай БГ) огневому воздействию (необязательно изнутри - поджог, например) можно легко восстановить (переделать в вентфасад, например). Базальтовая МВ не расплавиться, форму не потеряет. Для того, чтобы потеряло форму (испарились синтетические связующие) необходимо длительное воздействие огня. По крайней мере, (ссылка устарела), чем для расплавления ППС. Проводил "Тест-драйв".
Те же стены, утепляемые ППС необходимо делать:
а) с противопожарным обрамлением окон из МВ
б) с противопожарными междуэтажными отсечками из МВ
  • мыши живут везде.
Считаю, что им также неприятно жевать МВ, как и любому животному (кроме моей собаки). В отличие от ППС. Некоторые, зачем-то, предлагают "пожевать" ППС заказчику системы утепления.
Резюмируя. Для себя (ссылка устарела). И друзьям так же (ссылка устарела). Уже зиму эту прожили (без утепления пока - не успели).
Не мёрзнут
Чего и вам желаю
Старый 11.05.2009, 12:47   #15
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Высолы и из кирпича тоже лезут
А еще солевая коррозия
Просто качество кирпича отвратное, на буме строительства лепили из всякой гадости...
Старый 11.05.2009, 19:25   #16
Александр!
Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)[/URL][/I],
Утепление ,
Итог споров по поводу точки росы и необходимости утепления однослойных стен[/LIST]
Повторюсь:[/QUOTE]
почему тогда, производители газобетона, не рекомендуют все эти утеплители клеить на газобетон, а рекомендуют или тонкую штукатурку без утеплителя, или кирпич с воздушной прослойкой для вентиляции!!!
Старый 11.05.2009, 19:30   #17
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
...........почему тогда, производители газобетона, не рекомендуют все эти утеплители клеить на газобетон, а рекомендуют или тонкую штукатурку без утеплителя, или кирпич с воздушной прослойкой для вентиляции!!!
Это, вообще-то, вопрос к производителям.
IMHO - "маркетинговые понты" - Лучше продать ГБ на толщину 400мм, чем на толщину 300(200)мм.
Старый 11.05.2009, 19:34   #18
Александр!
кто может сказать что будет с этой ватой или пенопластом через 10 лет, а кирпич это все таки надежней- просто вопрос как выбрать этот надежный кирпич?!?!?!?!
А скажите пожайлуста в процентном соотношении, обложить кирпичем, будет стоить намного дороже чем утепление и штукатурка фасада??????????????????????? спасибо
Старый 11.05.2009, 19:41   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Я, наверное, ещё раз порекомендую прочитать материалы форума - всё уже "жёвано-пережёвано".
Старый 11.05.2009, 19:51   #20
Александр!
просто хочеться сделать правильный выбор пирога стены, несущая стена будет 30 см газобетон, это однозначно, не хочу рисковать стеной в 20 см газобетона, а чем обложить дом НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТСЯ,
дорогие форумчане, помогите сделать правильный выбор???
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +2.
