Партнер раздела: UDK
Как правильно выложить эркер из газобетона
Старый 10.05.2009, 17:35   #1
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Question Как правильно выложить эркер из газобетона
Есть ли для этого определенные инструменты, по аналогии с подрезкой плинтуса на угловых переходах?
И может есть определённая инструкция или последовательность действий.
Мои строители достаточно много отходов напиляли.
Последний раз редактировалось INTERRO; 24.02.2013 в 18:40.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2009, 17:52   #2
INTERRO
Аватар для INTERRO
Начали второй этаж. Вот часть эркера:
Старый 11.05.2009, 17:57   #3
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,071 раз(а) в 7,307 сообщениях
Нарушение: Бан
эркеры всегда забирают много материала . если хотите съэкономить - не нужно было его планировать .
Старый 11.05.2009, 18:06   #4
INTERRO
Аватар для INTERRO
И строить коробку !!!
Да, отходов много, но эркер это классика жизни и архитектура фасада 8-) !
Старый 12.05.2009, 09:42   #5
BMA Group
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для BMA Group с помощью ICQ
Ломанные на плане стены, в месте их излома,
требуют также применения блоков, срезанных под
определенным углом. При изломах стены под
углом α (рис. 4.9а) в границах 40°- 60° блоки
можно резать на две части и укладывать в один
слой, поворачивая одну их этих частей на 180° по
вертикали. Такая резка и укладка блоков
обеспечивает сохранение одного направления
укладки гребней и шпунтов.
Для стен, изломанных под углом α >50° блок
разрезается на две равные части (рис.4.9б).
Для стен, изломанных под углом α ≤ 50°, в связи с
большим скосом резки блока выгодно разрезать
блок на части разной длины. Этим
обеспечивается правильное смещение
вертикальных швов в очередных рядах блоков
стены. Способ разрезания блоков и их укладка в
стене толщиной 365 мм показан примерно на рис.
.4.9с).
Рис. 4.9. Стены с эркерами: а) разрез, b)
разрезание и укладка блоков в стене с изломом
под углом α >50° , с) в стене с изломом под углом
50° ≥ α ≥ 40°; (1) (2) – части блока, уложенные
после поворота на 180° по вертикали; 1,2 – части
блока, уложенные в позиции разрезания.
BMA Group вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо BMA Group за это полезное сообщение:
INTERRO (13.05.2009), vvan (15.05.2009)
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +2.
