Партнер раздела: Тепловер
Утепление ракушечника снаружи ЭППС
Старый 13.05.2009, 10:05   #1
buch_alter
Аватар для buch_alter
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 39 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для buch_alter с помощью AIM
По умолчанию Утепление ракушечника снаружи ЭППС
Здравствуйте уважаемые форумчане. Перечитал много тем на форуме- почерпнул много полезного. У меня есть коробка с ракушечника, толщина стены в один камень (38 см.), планирую утеплить снаружи ЭППС. Но мой не окрепший разум застройщика будоражат статьи в интернете, что мол к ракушечнику плохо клеится утеплитель. Исходя из этого прошу помочь морально и советами, как утеплять ракушечник.
buch_alter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 15:45   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
Нормально крепится, у нас многие дома из ракушняка сейчас утепляют пенопластом 25 плотности, думаю ЭППС - лишнее. На дюбеля и клей - все держится хорошо.
Старый 18.05.2009, 11:59   #3
buch_alter
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Начитался, что обычный пенопласт имеет не большой срок службы (около 10 лет). А ЭППС насмного больше (50).
Старый 18.05.2009, 13:45   #4
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от buch_alter Посмотреть сообщение
"Передавайте привет манагерам"
10 лет это более чем враньё - что же тогда делать владельцам термодомов? Только отдохнул, так уже сразу заново дом строить? Другое дело если его ничем не закрывать... тогда да, начнёт разрушаться но это затянется всё-равно дольше чем на 10 лет.
И то грозит это только тем что пожелтевший слой надо будет счищать тёркой.
По технологии же предполагается что между поклейкой и закрытием пенопласта должно проходить не более 3х недель.
А фактически, я частенько проезжаю мимо одного термодома про который наверное позаыли хозяева - уже год как стоит неукрытый. Есть слегка желтоватый оттенок который появился в начале осени.
По "простому" пенопласту. Не берите 15ю "плотность" - она ни к чему.
Себе я взял 35ю (ПСБ-С-35) на 1й этаж и 25ю (ПСБ-С-35) на всё остальное.
Обращаю Ваше внимание - посчитайте и пересчитайте толщину утеплителя, чтобы потом жить без моральной боли.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 15:05   #5
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Уепляем фасады
ЭППС на утепление цоколя(если таковой имееться) в самый раз
ПСБС 25 на фасад вполне достаточно
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 16:37   #6
buch_alter
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
Очень сильно обнадежили меня (а мой кошелек вообще счастлив). Не порекомендуете, какая толщина должна быть ПСБ-С-25 для ракушечника 38 см. для пригорода Киева?
Старый 18.05.2009, 16:42   #7
Zabel_75
ПСБ-С-25 толщиной 5 см. вполне достаточно. Ракушечник и так теплый.
Старый 18.05.2009, 17:25   #8
paladinzluka
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для paladinzluka с помощью AIM
если привязываться к нормам, то ракушняк 38 + 5 см пенопласта дает все R=1,8 что никак не 2,8. Это из лямбда пенопласта где-то около 0,05 а ракушняка найменее плотного (тоесть найболее теплого) 0,58(0,6). В даном случаи даше заменив пенопласт на ЕППС (лямбда 0,03 в среднем) мы всеравно выходит на R=2,4.
П.С. + это все расчитывается в сухом состояние, в реальных полевых условиях даже это будет мало по сравнению с новыми нормами (хотя вам решать соблюдать нормы или нет)
paladinzluka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 09:47   #9
buch_alter
Сообщение от paladinzluka Посмотреть сообщение
т.е. нужно 10 см?
Старый 19.05.2009, 12:01   #10
paladinzluka
Да, тогда мы как раз выходим на 2.8
Старый 19.05.2009, 19:45   #11
garri
Аватар для garri
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 33 раз(а) в 22 сообщениях
Я для себя выбрал вариант для стен,это лицевой щелевой кирпич Литос+воздушный зазор до 100мм (в этом зазоре расположен утеплитель ЭППС урса 60мм)+пол ракушки.Что скажете?
garri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 20:51   #12
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,967
Поблагодарили 21,309 раз(а) в 8,350 сообщениях
Сообщение от garri Посмотреть сообщение
Я скажу, что обычно строители этот способ всегда реализуют похабно. К сожалению.
А на теплосбережение у вас будет работать только слой ракушки+ЭППС.
60мм мало.
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
