Партнер раздела: Metrotile
Потолок между жилым помещ. и чердаком
Старый 13.05.2009, 12:19   #1
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 424 раз(а) в 188 сообщениях
По умолчанию Потолок между жилым помещ. и чердаком
Я так себе представляю из всего прочитаного, что на балки набиваются доски, между балок кидается утеплитель и по балкам набивается паробарьер или я не прав ? Может ещё какие варианты утепления есть?
Поделитесь !
Lipton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 23:19   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Cнизу вверх:
Доска
Паробарьер
Утеплитель между балками.
Принцип такой. Из чего это уже детали.
Положите паробарьер сверху - тогда жду звонка зимой, совсем не радостному для Вас поводу.8-)
Старый 14.05.2009, 07:07   #3
Lipton
Аватар для Lipton
Вот спасибо Вам огромное что вовремя подсказали, т.е. получается сверху вату не чем не закрывать ?И почему именно под утеплитель кладётся паробарьер ?
Старый 14.05.2009, 08:02   #4
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,129
Поблагодарили 3,337 раз(а) в 1,319 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
от теж таке питання на рахунок закривання вати зверху ...
то зрозуміло, що паробарєр з житлової сторони, між балками утеплення, а от над балками що??? (я планую зашити необрізними досками, ходити там і так ніхто інколи не буде...) чи не варто??? (а то вже замовив 2 куба необрізних...)
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 09:10   #5
Yarko
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 40 раз(а) в 25 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Над балками хіба гідробарєр, причому якісний, що дихає.
Yarko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 10:26   #6
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от Lipton Посмотреть сообщение
Но почему ничем. Можно накрыть доской, чтобы была возможность ходить по чердаку. Доску желательно ложить со щелями, чтобы утеплитель проветривался. Еще можно положить супердиффузионную мембрану, если на чердаке сквозняков много ( а они должны там быть). Все остальное нужно ложить с оглядкой, не будет ли оно паробарьером.
Зимой давление пара в помещении выше чем на улице, поэтому он стремится уравновесится сквозь стены и крышу. И этот пар увлажняет утеплитель, чем снижает его эффективность. Поэтому изнутри ложат паробаръер.
Старался объяснить как можно проще и понятнее, если че - спрашивайте.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
Lipton (14.05.2009)
Старый 14.05.2009, 12:07   #7
Lipton
Аватар для Lipton
Да объяснили очень доходчиво, за що Вам ВЕЛИКА ПОДЯКА !
Старый 14.05.2009, 14:00   #8
inco12
Аватар для inco12
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для inco12 с помощью AIM
к Snitsar
Скажите пожалуйста ,если чердак утеплить пенопластом. Нужен ли паробарьер.
inco12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 09:56   #9
Lipton
Аватар для Lipton
Уважаемый snistar, у меня тоже к Вам вопрос-знакомый мне посоветовал подбитую доску(снизу-между доской и основным потолком предположительно гипсокартоном) ещё утеплить тонким рулонным утеплителем, стоит ли это делать, если у меня толщина утеплителя 200 мм между балками на чердаке?
Старый 16.05.2009, 22:52   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от inco12 Посмотреть сообщение
к Snitsar
Если верить расчетам то при таком утеплении, без паробарьера, конденсация влаги внутри конструкции будет только в сильные морозы, больше -10 *С. Это будет в Вашем случае пару дней в году, что в общем не страшно.
Но это по расчетам, и чтобы добиться такого результата в реальности Вам следует уложить пенополистирол очень плотно, без зазоров и не между балок а поверх, чтобы добиться однородности слоя.
Если планируете укладывать между балок, и будут щели, то лучше перестраховаться паробарьером, ведь конструкция очень не однородная и реальную ее паропроницаемость посчитать очень тяжело.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
100 % (26.05.2009), baton1976 (21.05.2009), inco12 (17.05.2009)
Старый 16.05.2009, 23:01   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Прослойка - это вы имеете ввиду вспененный полиэтилен?
Безусловно она что-то добавит в теплосопротивление Вашей крыши. Но какой ценой. У вспененного полиэтилена приблизительно такой же коэффициент теплопроводности как у ваты, про этом цена при толщине около 6 грн./м.кв. За эти деньги получается минвата толщиной около 2 см. Получается утепление этой прослойкой обойдется Вам в 4 раза дороже.
Я бы сказал так: если использовать вспененный полиэтилен вместо паробарьера, - то да, имеет смысл.
Если в качестве утеплителя, то не совсем оправдано, лучше уж посвятить время изоляции всевозможных мест с повышенной теплопроводностью, напрмер: дымоходы, фронтоны, окна т.д.
Старый 16.05.2009, 23:38   #12
alegator
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
У меня между крышей и потолком второго этажа образовалось довольно просторное и с относительно высокими потолками помещение, вот решаю, что с ним делать. Хотел организовать подобие третьего этажа, для этого подшить утеплитель по стропилам (думал это сделать из ОСБ уже бы и отделка стен вырисовалась или обязательно паробарьер, шалевка, а потом ОСБ?), но самое главное нужно организовать пол чердака - тоже наверное из ОСБ, (вот только какой толщины? 10мм мало, а 20мм может быть тяжело, незнаю). Боюсь, чтобы это все на голову не упало. Выдержат ли бантыны доп. нагрузку минимум 100-200 кг на м.кв. при эксплуатации чердака? Может что посоветуете по организации активно эксплуатируемого чердачного помещения - а-ля третий этаж?
alegator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 17:38   #13
sevlad
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Как эфективный паробарьер можно помоему расматривать только фольгированый вспен.полиэтилен.
Еще вспененый полиэтилен наверное может быть инетересен как виброизоляция, если гипсокартон будет подшиваться до дереву, а не по металлу.
Старый 21.05.2009, 23:00   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Откуда такое ИМХО?
Если верить нашему ДБНу, то у вспененного полиэтилена очень низкие показатели паропроницаемости, а еще учитывая толщину, то даже без фольги ему будет очень мало равных материалов в этом плане.
Старый 22.05.2009, 12:21   #15
ex_Hunter
Аватар для ex_Hunter
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Откуда такое ИМХО?
Да это ему опыт авто- шумо-виброизоляции покоя не дает,а там вибра фольгированная
ex_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +2.
