Что важнее в насосе производительность или напор ?
Старый 13.05.2009, 21:51   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
По умолчанию Что важнее в насосе производительность или напор ?
Вводные - -есть 2 насоса pedrollo 15 H и M.
Иодинаковые как сапоги, но разные крыльчатки - -у одного за счет этого больше производительность (литров в час), а у второго соответственно больше напор в метрах.
У меня дом 2 этажа и цоколь и система полива будет на 4-6 форсуночек поливальных. Какой насос предпочесть более производительный я так понимаю ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 22:25   #2
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
А яка машина краще, вантажна чи легкова?
Крім висоти будинку ще необхідно врахувати глибину свердловини та опір водогону.
Якщо напору насосу достатньо для Вашої скважини/водогону/висотності то звісно можна вибирати більш продуктивний.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 10:00   #3
ukrconsul
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 62 раз(а) в 30 сообщениях
Это как ездить на 2 или 3 скорости. Выбираете ту, на которой ездите 80 процентов времени.
Все очень просто.
Берете глубину скважины. То есть глубину расположения насоса. Например 40 метров. Это 4 атмосферы. Прибавляете еще 4 атмосферы, это Ваше максимальное давление в системе которое Вам нужно для нормальной жизни. Поливалки, кстати, нормально работают при давлении более 3 атмосфер (бар).
Получаете 8 атмосфер. Смотрите по характеристикам насоса, какая подача будет у Вашего насоса с глубины в 80 метров. Например, пишут что номинальная подача на 40 метров - 4 куба, на 60 метров - 3 куба, на 80 метров - 2 куба, на 90 метров - 1 куб (это все в качестве примера, условно). Тогда, Данные, что Вас интересуют - это 2 куба на 80 метрах. Если Вас устраивают подача 2 куба в час с 80 метров (и дебет скважины больше 2 кубов) - это Ваш насос.
Если Вы не знаете, сколько кубов в час Вам нужно, опирайтесь на дебет скважины (если у Вас колодец, то забудьте о поливе вообще).
Я думаю, если у вас соток восемь участок, при Вашем доме Ваши потребности куба 2-4 в час.
ukrconsul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2011, 20:45   #4
sun technic
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для sun technic с помощью AIM
Здрасте Kimura. Разницы вы не ощутите(одинаковая мощность двигателей). По идее оба насоса выдадут одинаковую рабочую точку. Я бы себе поставил Н. Ему будет работаться спокойнее и долговечнее в более широких диапазонах(тоесть тот который 55м).
sun technic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sun technic за это полезное сообщение:
Kimura (11.01.2011)
Старый 03.01.2011, 22:05   #5
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Сообщение от sun technic Посмотреть сообщение
Полностью согласен. Т.к. при одинаковой мощности будет одна и таже "рабочая точка" (кубатура-давление). Но приоритет в высоте подъема более предпочтителен, т.к. это увеличивает работоспособность системы "во времени" (долговечность).
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 07:15   #6
emaux
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для emaux с помощью AIM
Не пойдут твои насосы. Перепад и производительность немного умрут от мех очистки через 20ВВ. Бери 4/200- вытянет точно. Проверено.
emaux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2011, 20:27   #7
sun technic
Озадачили Вы меня :::NEPTUN:::. Размышляю целый день. Всегда думал , что более пологая х-ка - Это более комфортные условия работы насоса. Если задача насоса ,как устройства, это перевод потенциальной в кинетическую(при одинаковых начальных значениях потенциальной) то изменить реализацию кинетической можно только формой крыльчатки которая перенаправит толи в Q толи в Н.(многоступенчатость исключаем) При этом ничем логически у меня не подтвержденное - перераспределение в Н -высотой борта лопасти и отсюда при более низком борте более низкие нагрузки на вал, втулку и тд.(зависимости то квадратичные). Подскажите если че думаете по этому вопросу.
Старый 11.01.2011, 01:26   #8
:::NEPTUN:::
Производители, как правило, не мудрствуют лукаво, и не изменяют высоту борта лопасти. Прирост Н берут, примитивно, количеством рабочих колёс.
При этом затрачивая кинетическую энергию на подъём, уменшается потенциальная энергия на перекачку "кубатуры".
Но произведение высоты подъёма на кубатуру будет пропорционально мощности двигателя! (Закон сохранения энергии)
П.С. Ответил в вашем стиле!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо :::NEPTUN::: за это полезное сообщение:
gawin (28.01.2011), vvasylenko (23.01.2011), Николачук (25.03.2011)
Старый 17.01.2011, 09:45   #9
sun technic
Премного благодарен, спасибо
Старый 28.01.2011, 13:59   #10
sun technic
Дурак, дураком, обсуждали мощность насоса. Купил на машину лампы ближнего света. Убедили взять дороже. Яркость у них на 60% видетили выше чем у стандартных. Установил - брехня брехней. 55 ватт есть 55 ватт. и больше люменов никто за 55 ватт выдать не может.
Старый 29.01.2011, 22:47   #11
:::NEPTUN:::
"Физику процесса обмануь нельзя?" (с)
А "ксенон", а "светодиоды"...
Правда, это уже "более другие" технологии...
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +2.
