Стекломагнезит
Старый 14.05.2009, 01:40   #1
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,193 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
По умолчанию Стекломагнезит
Нашла такой материал- типа гипсокартон.Нажмите на изображение для увеличения
Позиционируют, как экологически чистый. Мнений пока немного Вот тута отзыв...forum.ibud.ua/showthread.php?t=1149
А это с рассейского сайта rbmco.ru/steklomagnezit.html
Применение стекломагнезита (магнезитового листа)
По широте сфер применения стекломагнезит (магнезитовый лист) не имеет аналогов на строительном рынке! Стекломагнезит лист является превосходным образцом продукции современных научно-технических разработок, относится к разряду легких отделочных материалов для внутренних и наружных работ, обладающих прекрасными противопожарными и влагостойкими свойствами. Из-за высоких влагостойких качеств и отличной адгезии, стекломагнезит можно использовать практически без дальнейшей обработки. Листы стекломагнезита не деформируются от влаги, высоких температур, агрессивных сред. Стекломагнезитовый лист удобен и может применяться при монтаже стен, перегородок, при отделке потолочных и стеновых поверхностей, колонн, плит, позволяет придать нужную форму криволинейным поверхностям. Стекломагнезит (магнезитовый лист) прекрасно подходит в качестве несъёмной опалубки при каркасном домостроении.
Выделив из сказанного ключевые моменты, можно обозначить наиболее распространненые области применения стекломагнезита (магнезитового листа). Стекломагнезит (магнезитовый лист) применим при:
Внутренней отделка стен, потолков, полов, монтаже перегородок.
Отделке стен, полов, потолков во влажных помещениях: саунах, бассейнах, ваннах, туалетах, подвалах и гаражах.
Внешней облицовка зданий, сооружений, торговых и коммерческих комплексов, сооружении кровель.
Создании огнеупорных противопожарных конструкций.
Установке несъёмной опалубки с использованием стекломагнезита (магнезитового листа).
Последний раз редактировалось Олица; 14.05.2009 в 02:15. Причина: дополнить нада.
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 08:44   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,757 раз(а) в 1,201 сообщениях
Примерно все так, как пишут.
Используем магнезитку третий год, есть некоторые наблюдения:
- при намокании теряет процентов 20 прочности,
- при крепеже на профиль используем "оконные" саморезы с подрезом под шляпкой,- чтобы саморез сам себе потай делал, иначе вырывает саморез из металла,
- на деревянном каркасе магнезитка играет,- шпаклевка вся потрескается
- и размеры у листов какие-то нестандартные,- длина 2280мм! К чему такой?
Удачи!
Старый 14.05.2009, 08:44   #3
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 1,989
Поблагодарили 9,865 раз(а) в 3,725 сообщениях
Я два года назад тоже начиталась о чудесном применении магнезитки. Сдуру накупила МНОГО. Теперь чешу репу, фасад до сих пор не решила, чем после магнезитки отделать. В санузлах есть с ним проблемы. Подробнее в моей ветке.
Старый 14.05.2009, 08:46   #4
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
У меня магнезитка 2500 мм
Старый 14.05.2009, 11:31   #5
Олица
Аватар для Олица
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Чёй=- то я вообще не поняла... Если магнезитка вбирает влагу... - то как же её на фасад? Я думала про несъёмную опалубку- мне так надо терасску сваять- а таперь думаю- порвёт к хренам мою терасску...
Старый 14.05.2009, 13:38   #6
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
я использовал как опалубку для бетонных дорожек. пока стоит.
Этот пользователь сказал Спасибо ROM за это полезное сообщение:
Олица (14.05.2009)
Старый 14.05.2009, 16:32   #7
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от Олица Посмотреть сообщение
А зачем Вам такая дорогая опалубка? Я и этот путь прошла, покупала на опалубку цоколя забора толстую магнезитку, так рабочие сказали, что щиты, сбитые из доски, лучше.
Этот пользователь сказал Спасибо Надежда за это полезное сообщение:
Олица (14.05.2009)
Старый 15.05.2009, 13:45   #8
dbocev
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 33 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Фасад из магнезитовой плиты
Вот пример применения этих плит для устройства утепления фасада дома.
На оцинкованный профиль закрепили магнезитовые плиты.
Потом закачали пеноизол.
Дом уже пережил 3 зимы.
Нигде нет ни трещинки по стыкам плит.
По цене получется между сайдингом и ППС оштукатуренным.
09062007(014).jpg   09062007(030).jpg   09062007(052).jpg   09062007(002).jpg   09062007(046).jpg
dbocev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dbocev за это полезное сообщение:
astraf (05.04.2012), курбатик (15.07.2009)
Старый 14.07.2009, 23:01   #9
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 262 раз(а) в 128 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
Думал вместо гирсокартона внутри всех помещений пустить магнезитку....у Вас отрицательные отзывы?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 15:11   #10
Надежда
Аватар для Надежда
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
У меня во всем доме гипсокартон, никаких проблем с ним нет, а в санузлах - магнезитка, лучше бы влагостойкий гипс взяла, чем её
И по цене в три раза она дороже.
-КУЛИБИН- (15.07.2009)
Старый 15.07.2009, 16:08   #11
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,140
Поблагодарили 20,646 раз(а) в 6,689 сообщениях
А я вот посмотраиваю в сторону Аквапанелей Кнауфа.
На ФорумХаузе читал, что люди стены душевых из него делают - в эксплуатации показывает себя хорошо.
Старый 15.07.2009, 17:40   #12
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
И в монтаже неудобная. Как замена гипсокартона - проект лопнул - ничем не лучше но дороже. Но хорошо подходит для сухих стяжек - там её и место.
А кто переживает - обрабатывайте гипсокартон аквастопом и никаких вопросов не будет (хотя их и так нет)
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 17:41   #13
Oleg 88
Вы сказали Спасибо: 2,029
Поблагодарили 958 раз(а) в 438 сообщениях
Сосед потолочный магнезит шпатлевал стыки, потом клеил обои. Отвалились обои вместе с шпатлевкой. "Адгезия" однако.
Oleg 88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 17:46   #14
mirock
Аватар для mirock
Сообщение от Oleg 88 Посмотреть сообщение
Угу. Я ваш пост добавлю в коллекцию о магнезите у себя.
Старый 15.07.2009, 18:14   #15
-КУЛИБИН-
В как они по цене?
Старый 16.07.2009, 11:02   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
В как они по цене?
То, что видел в инет-магазинах - 388 грн за 900*2400.
Старый 16.07.2009, 22:56   #17
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
П осмотри прайс здесь www.stroimdom.com.ua/forum/sh...EF%EB%E8%F2%F3
Цена по последней колонке (опт)
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 08:56   #18
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
Там же магнезитовая, а не аквапанель.
Старый 20.07.2009, 11:25   #19
fidelmaximum
Отправить сообщение для fidelmaximum с помощью AIM
хочу возвести стены с помощью несъемной опалубки из магнезитовой плиты и пенобетона залитого внутрь. у кого какие соображения на этот счет поделитесь пожалуйста. Надеюсь съэкономить на строительных работах и отделке фасада и внутренних стен т.к. в мом понимании стена сразу бкдет готова к покраске и пр.
fidelmaximum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 20:33   #20
korund
Аватар для korund
fidelmaximum, ответил на Ваш вопрос в соседней ветке
Удачи!
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +2.
