Стоимомть сварочных работ
Старый 14.05.2009, 10:02   #1
Denio
Вы сказали Спасибо: 73
Отправить сообщение для Denio с помощью AIM
Question Стоимомть сварочных работ
Друзья, подскажите примерную стоимость сварочных работ:
Необходимо сварить бак для воды, размеры: ДхШхВ = 2м * 1м * 0.5м,
из листового металла 2.5мм, (с 2мя поперечными ребрами жесткости внутри),
+ рама из уголка (тоже 2м * 1м).
в Бело-Церковском р-не.
Denio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 10:18   #2
dzhorzhik
Аватар для dzhorzhik
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Обычно 50-60% от стоимости материала.
dzhorzhik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 10:30   #3
Denio
Сообщение от Георгий Шутов Посмотреть сообщение
Гм.. материал мог достаться бесплатно, а мог быть куплен год назад, когда курс $ был = 4.5
Может быть на форуме есть сварщики/прорабы, которые более точно оценят примерную стоимость конкретной (см.тему) работы?
Старый 14.05.2009, 13:15   #4
ТОСЯ
Вы сказали Спасибо: 14
Я варила лестницу(1м ВЫСОТЫ=500 грн.),
а полки и шкафчики в гараже-300грн. м погонный.
Может Вам поможет
ТОСЯ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ТОСЯ за это полезное сообщение:
Denio (14.05.2009)
Старый 20.05.2009, 13:13   #5
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 459
Поблагодарили 555 раз(а) в 276 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Сообщение от Denio Посмотреть сообщение
Сварил себе сам за 2 дня 4ка электрод, лист метала 3мм на боковушки, 5мм на днище и торцы. Крышку думаю из 2мм. Размер бака 2.5х1.2х1м. Внизу маленькой болгаркой вырезал квадратик 2х2см и к нему приварил гайку с внутренней резьбой на "1, потом туда ввернул кран! И все работает. Ребра жесткости никакие ненадо!
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 15:36   #6
zaq
А какая связь между стоимостью материала и ценой работы ?
Правильно, никакой.
Связь должна быть со сложностью и объемом работы.
zaq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 23:01   #7
Каммень
Вы сказали Спасибо: 74
Поблагодарили 82 раз(а) в 66 сообщениях
Отправить сообщение для Каммень с помощью ICQ
Сообщение от ТОСЯ Посмотреть сообщение
Может Вам поможет
Вы сами варили ,или вам варили?
Каммень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 20:28   #8
KLOOON
Аватар для KLOOON
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Отправить сообщение для KLOOON с помощью AIM
Я Вам за тисячи полтори могу сделать!!!!!!!!!
KLOOON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 09:59   #9
Denio
Сообщение от KLOOON Посмотреть сообщение
Спасибо. На неделе уже сварили, за день.
350 грн.
Старый 05.06.2009, 17:22   #10
LDana
Отправить сообщение для LDana с помощью AIM
350 грн.
а дайте контакт сварщика плиз...
LDana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 13:13   #11
Denio
Сообщение от LDana Посмотреть сообщение
Варил мой сосед по участку в селе, поэтому (вероятно) -- приемлемая цена.
Что вам нужно варить, и где? Могу поинтересоваться у него (в конце недели), насколько ему будут интересны заказы "на выезде".
Старый 12.06.2009, 13:07   #12
Gramotei
Guest
Сообщений: n/a
Есть некое строение - сарай. На стенах, поперёк здания, лежат 7-8 двутавров - они типа и держат крышу, создавая давление на стены.
Хотим сварить между собой эти двутавры с помощью дополнительнокупленных нарезаных двутавров (или арматуры какой-нибудь), что-то вроде сварить по контуру между собой. Потом, по углам сарая, вкопаются 4 двутавра, зацементируются, и приварится к этому контуру. Так, чтобы вся тяжесть с крыши была на этих вкопанных двутаврах, а не на стенах здания.
Сколько будет стоить такая работа?
Старый 12.06.2009, 18:43   #13
Denio
Сообщение от Gramotei Посмотреть сообщение
1) Месторасположение сарая?
2) Размеры?
3) типоразмер двутавра?
Старый 12.06.2009, 22:48   #14
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,506
Поблагодарили 4,269 раз(а) в 1,025 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
А что все таки по расценкам за сварочные работы? Подскажите, хоть что-нибудь.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 17:31   #15
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,664
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 5,202 сообщениях
Меня тоже на данном этапе интересуют расценки на сварку. Варить нужно лестницу. Вот такого плана. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1097 (вариант 1)
Как оценивают - за всю лестницу или за 1 ступеньку?
Старый 04.08.2009, 15:21   #16
Denio
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
Поитересовался у соседа -- стоимость оценивает за весь объем работы целиком, для этого предварительно ему необходимо видеть чертеж, например, или рисунок (с размерами) -- можете отправить в личку, или прикрепить рисунок здесь. Все что варилось мне -- вполне в разумных пределах (явно ниже киевских расценок).
Старый 04.08.2009, 15:46   #17
Soyka
Аватар для Soyka
Спасибо! Уже делают.
Старый 25.08.2009, 16:42   #18
russ
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию цены в Боярке
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
Переваривал в июне петли на въездных воротах за 350грн, на прошлых выходных переваривал ниже порог в гаражных воротах, чтобы просевшие за десяток лет двери не цеплялись - уже 400 грн отдал (но и по объему там было больше работы, кроме собственно сварки (под порогом еще демонтаж бетонной подушки был)
Дело было в Боярке, кому надо тел. местного сварщика - 80965909866
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +2.
