Как правильно сделать наклонные стропила
Старый 13.06.2007, 16:05   #1
Нина
Аватар для Нина
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 90 раз(а) в 43 сообщениях
По умолчанию Как правильно сделать наклонные стропила
Прочитала статью
www.okolotok.ru/21.htm
Если кто-то делал мансарду в пол этажа поделитесь опытом, плиз
Как правильно выставить стропила на такой крыше?
Нина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2007, 21:02   #2
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 153 раз(а) в 80 сообщениях
А что значит в полэтажа? На какой высоте от пола начинается крыша ?
Старый 13.06.2007, 23:19   #3
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Такие:
1. выгоняются фронтоны.
2. Ставится мауэрлатный брус
3. Устанавливается коньковый брус (от фронтона до фронтона).
4. Ставятся под него вертикальные подпорки для устранения провисания.
5. Устанавливаются стропила. Одним концом они упираются в коньковый брус, другим - свисают. Место опирания на мауэрлатный брус фиксируется (как правило скобами).
А чтобы "ножки циркуля не разъехались" стропила стягиваются перекладинами на уровне потолка мансарды.
Так что, то что пишет Костылев надо делить на 2.
Старый 14.06.2007, 08:43   #4
Нина
Аватар для Нина
Спасибо !
Старый 14.06.2007, 14:52   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Ну у меня примерно такая же конструкция. ИМХО при этом такой мощный коньковый брус не нужен
Старый 14.06.2007, 16:06   #6
Нина
Аватар для Нина
to XamGelo
Какое сечение у вашего конькового бруса ? Он не прогибается? У вас есть вертикальные подпорки для устранения провисания ? Какое их сечение?
Старый 14.06.2007, 16:30   #7
Jarik
Сообщение от XamGelo
Ну, если две сплоченные 50-ки - это "мощный брус", то что тогда считается не мощным?
Старый 14.06.2007, 18:53   #8
XamGelo
Аватар для XamGelo
У меня коньковый брус при такой же примерно конструкции- просто доска 50х150, вертикальные опоры - по углам ригелей которые выполняют роль перекрытия 2 этажа, и то не думаю, что они нужны, просто это пространство я использую как кладовки-гардеробные. Достаточно ригелей и небольшого конькового бруса. Если площадь крыши большая , можно сделать ферму. Занимать центральную часть вертикальными опорами - излишне
Старый 14.06.2007, 22:27   #9
Jarik
Лишнее подтверждение тому, что в каждой конкретной ситуации - свое решение и безапеляционности тут не место. А у меня как раз наоборот: вертикальные опоры под коньковый брус прячутся в центральный простенок, а вот вертикальные стойки по углам ригелей мне бы не подошли. Они бы были в аккурат посреди комнат.
Старый 18.06.2007, 14:29   #10
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 562
Поблагодарили 813 раз(а) в 431 сообщениях
[quote]
расскажите о своей крыше через пару лет......
Старый 22.06.2007, 21:51   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
При такой конструкции которая показана у Jarika коньковый брус служит опорой для стропил во время монтажа, то есть облегчает работу кровельщикам не более.
Стропилы упираясь одна в другую уравновешивают другую, затяжка посредине, как уже было замечено, не дает им разойтись.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
BUIVOL (27.08.2013)
Похожие темы
Заземление. Как правильно его сделать? SadKo Электрика, Освещение 1078 28.11.2018 19:41
как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?? ААА Важные и глобальные вопросы 42 15.07.2011 13:20
Чем лучше высушить коробку, дерево перекрытия/стропила? Dave Важные и глобальные вопросы 15 14.04.2009 08:53
Как правильно сделать уплотнение грунта? Slava_K Важные и глобальные вопросы 7 19.11.2007 23:38
Как правильно разместить дом? lonjin Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 19 14.06.2007 11:38
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +2.
