Партнер раздела: UDK
Расчётная глубина промерзания грунта
Старый 14.05.2009, 20:57   #1
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
По умолчанию Расчётная глубина промерзания грунта
Глубину заложения подошвы фундамента определяют по формуле.
Нp = Нн * k,
где: Нн — нормативная глубина промерзания, определяемая по карте глубин промерзания грунтов.
k — коэффициент, значение которого зависит от режима эксплуатации здания и расположения фундамента k = 0,5:1,2,
Нp — расчетная глубина заложения подошвы фундамента.
на пример отапливаемый подвал t 20 C k=0.5
безподвала при средней влажности грунта 1.2 при высокой 1.3
Большинство проектов украинских проектировщиков предусматривают заложение подошвы фундамента на глубину 1,2 метра, что находится ниже глубины промерзания грунтов,
. Необходимо очень осторожно относиться к проектной документации поступающей к нам из Европы. В проектах домов европейских архитектурных бюро, фундаменты проектируются на малую глубину промерзания грунтов (см. Карту расчётного промерзания грунтов), поэтому они не допустимы для применения в наших условиях.
Благоприятными условиями можно считать, те, когда грунтовые воды залегают на отметке ниже глубины промерзания для данной местности . В обратном случае, заложение мелкозаглубленных фундаментов недопустимо. Исключением можно считать лёгкие дома из деревянного бруса или каркасные дома.
Исключения заложения подошвы фундамента
1.Скальные грунты прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. В этом случае закладывать фундамент можно прямо на поверхности.
2. Хрящевые грунты (хрящ, гравий, обломки камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубину не менее 0,5 м независимо от глубины промерзания.
3. Песчаные грунты ( крупный ) легко вынимаются, хорошо пропускают воду, сильно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундамент можно закладывать на глубину от 0,6 до 0,7 м.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо zalstas за это полезное сообщение:
dklimock (26.05.2012), sergey (11.08.2009), Skyter (01.09.2012), VIP13 (26.05.2016), Vit. (21.03.2016)
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +2.
