Партнер раздела: UDK
Вопрос по каркасной технологии
Старый 14.05.2009, 22:00   #1
Mefisto
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Вопрос по каркасной технологии
Знающие люди, скажите, зачем снаружи дом обшивать ОСП если всеравно есть ветрозащита, а отделка сайдинг?
Mefisto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 22:31   #2
fuel
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 137 раз(а) в 32 сообщениях
а вы как думаете? )) шутка.
а если проколется ветрозащита чем-то или порвется?
осв выполняет функцию механической защиты в т.ч.
но если не смущает толщина стены в пару мм сайдинга, то можно и без осв)))
я тоже думал, а чего не взять две палатки, одну больше другую меньше, внутрь наполнить утеплителя и жить)) гораздо легче строить и фундамента не нужно.
fuel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2009, 00:15   #3
Mefisto
Сообщение от fuel Посмотреть сообщение
Ну, например, в пироге крыши я нигде не видел чтоб к стропилам крепили ОСП(за исключенеем там где используют битумку, но там вент. зазор идет сразу за мембраной, а потом на рассоянии пару см. плита как подстилка), а конструкция такая же...
Старый 15.05.2009, 07:59   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,859
Поблагодарили 4,011 раз(а) в 1,272 сообщениях
Если Вы уверены, что сайдинг удержит утеплитель, и между ними останется вент.зазор,-то на здоровье!
ТОЛЬКО! Не забудьте, что в канадских домах ОСП выполняет еще и роль раскосов и подкосов. ( Чтобы не легла набок Ваша "палатка" при хорошем ветре )
Удачи!
Старый 15.05.2009, 12:19   #5
Mefisto
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Нащет утеплителя, то можно сделать обшивку треугольником из нити или проволки, она точно удержит утеплитель, а нащет прочности, то вы правы, вот нашел в доках по проектированию каркасных конструкций такую вещ
Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки
И еще вопрос. видел тут у нас на форуме фотки стройки каркасников, так там между стойками крепят горизонтальный брус, а зачем, есле есть та же общивка, да еще и с двух сторон? читал книги, документы по проектированию, смотрел проекты американских домов и нигде такого не видел...
Кстати, там же и написано, цитата
"Сечение и шаг стоек каркаса стен должны рассчитываться в зависимости от положения стоек по высоте дома и от передаваемой на них нагрузки. При этом должны учитываться размеры пиломатериалов по ГОСТ 24454 и их прочностные характеристики по СНиП II-25 (для древесины хвойных пород 2-го сорта).
Принимаемые без проверочного расчета размеры сечения стоек должны быть не менее, а шаги стоек не более соответствующих размеров, указанных в таблице 7-1"
а в таблице
Стена - наружная; воспринимаемая нагрузка - от крыши с чердаком + 1 перекрытие; минимальное сечение стойки - 38 х 140; максимальное расстояние между осями стоек - 600мм; максимальная свободная высота стоек - 3м.
Значит даже без ращета можна спокойно брать расстояние между стойками 600мм и сечением 150х50мм и не беспокоится(1 этаж + мансарда)?
Документ откуда все это взято -
Свод правил по проектированию и строительству
СП 31-105-2002
"Проектирование и строительство энергоэффективных
одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом"
(одобрен постановлением Госстроя РФ от 14 февраля 2002 г. N 6)
Старый 16.05.2009, 08:04   #6
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,302
Поблагодарили 789 раз(а) в 413 сообщениях
Сообщение от Mefisto Посмотреть сообщение
чтобы утеплитель (если будете использовать минеральную вату) в последствии не так садился, а если будет к примеру ПСБ или целлюлозный, то перемычки уже ставить нет необходимости.
а по поводу размеров и шага стоек, то Вы правы, можно довериться рекомендациям...
Этот пользователь сказал Спасибо faraon за это полезное сообщение:
Mefisto (16.05.2009)
Старый 16.05.2009, 16:03   #7
korund
Аватар для korund
И еще добавлю по поводу надобности горизонтального бруса между стойками:
В Канаде строят из СУХОГО бруса, у нас никто не может дать гарантию, что брус менее 15проц. влажности называют сухим. Поперечина удерживает стойку от кручения.
Удачи!
Старый 16.05.2009, 18:22   #8
Mefisto
Удачи!
Ясно, учту.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +2.
