Партнер раздела: UDK
Помогите с выбором чернового пола
Старый 15.05.2009, 20:16   #1
AndreyGal
Smile Помогите с выбором чернового пола
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста способ устройства чернового пола под чистовую стяжку. Нужно сделать подсыпку приблизительно 50 см. Основание глина, какую схему лучше использовать: строительный мусор (сложно найти) щебень мелкой фаркции 50 см, потом уплотнить виброплитой, затем подбетонка 5-7 см бетон В100, гидроизоляция (вопрос обмазочная или рулонная?) потом Т-направляющие и СЦ-5 (чистовая стяжка) без утепления пола (пол первого этажа над цокольным этажем) Или схема №2: Песок 45 см затем щебень мелкой фракции 10-15 см, потбетонка дальше схема таже. Песок по цене выходит выгодней подсыпать. Вопрос: Можна ли обойтись без подбетонки используя схему уплотненного песка, сверху щебень мелкой фракции, рулонная гидроизоляция и чистовая стяжка см 10? Спасибо за советы.
AndreyGal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2009, 16:15   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
Песок надо трамбовать с поливом, щебень под гидроизоляцией желательно пролить тощим раствором (1:5), иначе по щебню гидроизоляция порвется и расползется.
Удачи!
Старый 18.05.2009, 12:00   #3
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,386
Поблагодарили 6,096 раз(а) в 2,333 сообщениях
Сообщение от AndreyGal Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Себе делал так
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...6&postcount=78
Только финишный слой получился не 5см, а 7-10см
Старый 19.05.2009, 13:23   #4
Игорь Ткаченко
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 30 сообщениях
Отправить сообщение для Игорь Ткаченко с помощью AIM
Простите новичка - а зачем на пол над цокольным так сложно??? Цоколь перекрыт панелями? Неужто низзя кинуть гидроизоляцию, утеплитель и залить бетоном по маякам? Пролейте свету немного... Плиз..
У меня черновой пол на землю прямо, цоколя нет.... планирую трамбовать и заливать песок, затем цебень (или керамзит) пролить жидким бетоном, затем гидроизоляция, затем утеплитель Парок, затем черновой бетон по маячкам... Вроде так.. А у Вас посложнее и при этом на цоколь..
Игорь Ткаченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 18:12   #5
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
сделал точно-также, только на утеплитель теплый пол водяной и стяжку. + при такой бетонной подготовке можно смело ставить внутренние перегородки из кирпича не заморачиваясь выдержит ли
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 09:42   #6
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Игорь Ткаченко Посмотреть сообщение
Про цоколь я что-то упустил...
Я меня вариант пола по грунту.
Для перекрытия над цоколем я бы даже гидроизоляцию не делал под полом - со влагой бы боролся в цоколе, а не за его пределами.
Утеплитель если нужно и стяжка по маякам.
AndreyGal
Попробуйте еще раз описать ситуацию. Возможно речь идет о двух разных полах - один по грунту, второй по перекрытию?
Старый 21.05.2009, 09:43   #7
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от vvan Посмотреть сообщение
+1
я именно так и сделал, только в месте перегородок кроме сетки проложил две арматурены 12-х и прорыл неглубокую траншейку. Т.е. в месте перегородки у меня плита не 10, а 20см.
Старый 21.05.2009, 16:56   #8
biz-kiev
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 357 раз(а) в 246 сообщениях
Отправить сообщение для biz-kiev с помощью ICQ Отправить сообщение для biz-kiev с помощью AIM
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
+1
Я думал тоже так делать . Потом логически отказался. ИМХО. Думаю это никак не укрепит конструкцию пола(рытье траншеи). Ведь нагрузка будет идти не на саму траншею, а на ее края, и естественно вес доп бетона в траншее будет на эти края давить вместе со стеной.. Вот арматура это +. Я ложил под перестенки арматурную сетку из 12мм. ИМХО
biz-kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 22:29   #9
alegator
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Объясните зачем щебень с молочком переводить под гидроизоляцию?
Делал так: песок засыпал+трамбовал+обильно поливал+трамбовал, потом пленка ПЭ, пенопласт, труба теплого пола, стяжка 150мм. Да, забыл еще сетку кинул - к ней трубу прикрепил.
alegator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2009, 09:19   #10
vvan
Сообщение от alegator Посмотреть сообщение
У меня по грунту бетонная подготовка с армировкой 20х20 12-ой арматурой, а сама арматура засверлена в бетон цоколя - по сути независимая от грунта плита. Видел у знакомого, когда разбивали кусок такой бетонной подготовки, просевший по периметру грунт на 3-10 см, а пол на своем месте.
Старый 22.05.2009, 11:08   #11
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 117 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Пол!
Мы делали так: песок(грунт), далее 10 см щебня утрамбованого, потом пленку полиеэтиленовую. Потом вязали арматуру 30 на 30 см (10мм) и засверливались в фундамет - ФБС. Черновая стяжка 10 см. потом пенопласт, пленка 200 микрон трубы теплого пола, сверху сетка с грибками - для притяжения к стяжке сверху. Потом 6 см читовой стяжки с пластификатором.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +2.
