Партнер раздела: UDK
Расскажите о теплой штукатурке Вермиизол
Старый 18.05.2009, 10:15   #1
makedonets
Аватар для makedonets
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 181 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Расскажите о теплой штукатурке Вермиизол
Как себя зарекомендовала, какой расход, стоимость работ... ? Плюсы и минусы.... Или об аналогах, желательно отечественного производителя. Вот нужно дом утеплять. Задумался между 50 (100) мм пенопласт с короедом VS теплая штукатурка.
makedonets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 21:04   #2
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 74,002
Поблагодарили 86,899 раз(а) в 19,134 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от makedonets Посмотреть сообщение
Об Вермиизоле ничего не скажу, но насколько я понимаю,это что-то похожее на Одесскую штукатурку Термолайт. Так вот, Термолайт очень похож на турецкую штукатурку Термовер, о которой очень много сказано в рубрике "Термовер хочу". Наиболее полезными являются последние 5 страниц (как мне кажется).
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 21:39   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Сообщение от bora-b Посмотреть сообщение
Вермиизол - это штукатурка на основе вермикулита. Есть еще на основе перлита растворы. В принципе - то же, что и Термоверы-Термолайты, только честно указывают на основе чего сделано и не ломят шальные деньги
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
alexbc (14.02.2010)
Старый 20.05.2009, 07:04   #4
kostas
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
А является ли штукатурка на вермикулите аналогом?
Вермикулит, как и перлит обладает очень большим водопоглощением. Некоторые "теплые" штукатурки впитывают воду, как губка а потом еще и очень долго высыхают (проверено). Производители вермикулитовых штукатурок и рекомендуют защищать их от влаги. Ну, защитим. А если плоскость конденсации влаги и попадает в штукатурку, что тогда?
Если утеплитель может намокнуть, то какой же это утеплитель? Лучше тогда и вовсе не утеплять.
Все просто! Сравнивайте водопоглощение, и проверяйте. Кусок штукатурки под кран с водой, или , как bora, вылепить из нее подобие ведра и налить в нее воду.
А вот пенопласт или штукатурка - это вам решать. И из какого материала стена? Неправильно подобранный утеплитель - хуже, чем его отсутствие вообще. В теме "термовер-хочу" подробно изложено мое мнение об утеплении.
kostas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 07:26   #5
makedonets
Сообщение от kostas Посмотреть сообщение
Стена - ракушняк, 38 см.
Старый 20.05.2009, 07:49   #6
kostas
Пенопласт ракушняку - не товарищ. Ракушняк - отличный с точки зрения экологии, но пористый, боится влаги и имеет естественную влажность. Его нужно максимально защитить от намокания, при этом оставить стену газо- и паропроницаемой.
Лучше теплоизолирующей штукатурки (только той, которая не пропускает воду вообще) может быть только обычная силиконовая штукатурка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kostas за это полезное сообщение:
makedonets (20.05.2009), vag1965 (19.02.2010)
Старый 20.05.2009, 08:42   #7
makedonets
А что посоветуете из такой штукатурки? Если можно, то отечественного производства. Ну или несколько вариантов, как импортных, так и отечественных.
Старый 20.05.2009, 09:04   #8
kostas
Мне знакомы только две теплых штукатурки - тепловер и термовер. Из них только термовер не пропускает воду. Все остальное (да и эти штукатурки тоже - во избежание контрафакта) нужно брать и испытывать.
А из обычных силиконовых - доверяю только Хенкелю.
Старый 20.05.2009, 11:06   #9
makedonets
нашел вот что:
Термолайт - одесская штукатурка ((ссылка устарела))
и
Вилис Термошуба ((ссылка устарела))
Кто-то сталкивался на практике с ними?
Старый 14.02.2010, 19:36   #10
alexbc
Аватар для alexbc
Вы сказали Спасибо: 405
Поблагодарили 96 раз(а) в 47 сообщениях
нашел вот что:
и
Подниму тему. Термолайт vs Тепловер vs Вермиизол vs Вилис Термошубаа По Термолайту вроде почитал, а остальные - загадка Жду Ваших отзывов, кто с чем работал + - Хочу использовать как на внешних так и на внутренних стенах. Спасибо.
alexbc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2010, 19:39   #11
alexbc
Аватар для alexbc
www.ukrvd.narod.ru/ добавлю по Вермиизолу, но информации маловато
Старый 15.02.2010, 12:42   #12
Японец
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 44 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для Японец с помощью AIM
Нарушение: Спам
По умолчанию Японец
Всем приветик ! Наверняка некоторые подумают ШООООООООО.??? ОПЯТЬ ??????? Да это я. По поводу вермиизола никого не хочу обидеть и не рассматриваю эту марку как конкурента того же Тепловера. Знаю точно и наверняка масса не ниже 520 /м3 следовательно и теплоизолирующие качества ниже заявленных.По поводу пропускает или нет воду....не скажу. Рецептуру содрали у тепловера,так как это была одна фирма,но разбежались.Даже сайт вермиизола точная копия Тепловера.Их в этом году на рынке очевидно не будет.По слухам их задолбили судами при дележке бренда.Предложу рассмотреть Тепловер,есть готовые обьекты и люди с которыми можно пообщаться.
Продукция полностью отличается от марок прошлого года.Смеси модифицированы.Берите небольшое колличество и пробуйте.Думаю результатом будете довольны.А то что ктото пугает толстыми слоями,то на каждую стену есть свои потребности....И по поводу водопоглащения.Один из обьектов оштукатуренный Тепловером,стоит в 50 метрах от моря.Вы знаете ? Все нормально,не намок и не осыпался...
Если есть вопросы то в Ветке Тепловер хорошо или плохо можем пообщаться.С уважением Японец.
Японец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 09:01   #13
alexbc
Аватар для alexbc
Сообщение от Японец Посмотреть сообщение
Я планирую на внутреннюю штукатурку бросить Вермиизол, а на внешнюю или Тепловер или Термолайт. Если бы побольше денег в кошельке применял бы другое. Ваше мнение
Старый 16.02.2010, 09:17   #14
bora-b
Аватар для bora-b
Сообщение от alexbc Посмотреть сообщение
А зачем внутрянку делать "теплой" штукатуркой? Вот Вам и экономия...
Старый 16.02.2010, 13:39   #15
Phenix
Аватар для Phenix
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 34 раз(а) в 27 сообщениях
А скажите пожалуйста если стена 38см ракушняк, если ее оштукатурить снаружи а по верх к примеру "короед" для красоты, а внутри гипсовую штукатурку. Будет ли такой дом теплым? уж очень как то не хочется с пенопластом возится, тем долее мне кажется что пенопласт это прошлое. Спасибо
Phenix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2010, 14:05   #16
bora-b
Аватар для bora-b
Сообщение от Phenix Посмотреть сообщение
На ракушняк лепить пенопласт- святотатство!
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Японец (18.02.2010)
Старый 16.02.2010, 14:51   #17
Phenix
Аватар для Phenix
А что тогда? Какие варианты?
Старый 16.02.2010, 21:49   #18
bora-b
Аватар для bora-b
Один вариант Вы уже сами сформулировали, второй- утепление ватой, третий- "теплой" штукатуркой. Вы где строитесь?
Старый 17.02.2010, 07:36   #19
Phenix
Аватар для Phenix
Днепропетровск,мне нравиться вариант со штукатуркой но мне кажется что для моей стены это будет не очень теплло...
Старый 19.02.2010, 07:44   #20
alexbc
Аватар для alexbc
Вроде как на сайте Тепловера советуют делать и внутри и снаружы - это касается внешних стен. А мне в любом случае нужно штукатурить внутренние стены, поэтому хочу где-то по 2,5см с каждой стороны. Ваше мнение .
П.С. Неужели никто не пользовался Вермиизолом и Вилис Термошуба?
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +2.
