Беспроводные GSM-сигнализации по цене мобильного телефона
Старый 18.05.2009, 11:43   #1
Ovod
Аватар для Ovod
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Ovod с помощью AIM
По умолчанию Беспроводные GSM-сигнализации по цене мобильного телефона
GSM сигнализация - это охранное оборудование, передающее тревожный сигнал по GSM каналу (каналу мобильной связи). Если по народному - «та, которая звонит на мобилу».
Как и любая сигнализация, GSM сигнализация условно состоит из центрального блока и датчиков. Датчики - это глаза и уши охранной системы. Каждый конкретный датчик следит за определенными событиями на охраняемом объекте. К примеру, датчик движения, засекает движения человека в комнате. Датчик дыма - следит за наличием дыма в помещении. Если датчики вдруг засекают нарушение, он мгновенно передают сигнал тревоги на центральный блок.
Сигнал от датчика передается на центральный блок по радиоканалу, то есть без проводов. Отсюда и часть названия охранной системы - беспроводная сигнализация.
Центральный блок (централь, панель и т.д.) - это мозг охранной системы. Приняв сигнал от датчика, центральный блок выполняет определенные действия: включает сирену, звонит на мобильный телефон хозяина, отсылает хозяину SMS.
Подробнее - (ссылка устарела)
(0440 383-38-95
Ovod вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 18.05.2009, 11:49   #2
Ovod
Аватар для Ovod
По умолчанию Страж COMFORT
Страж COMFORT
GSM сигнализация для дома, офиса, гаража, склада с беспроводными датчиками. Два встроенных дозвонщика: GSM и телефонный. 8 охранных зон. Гибкая настройка параметров каждой зоны. Поддержка 50 беспроводных датчиков и 7 проводных шлейфов.
Подконтрольная территория оборудуется беспроводными датчиками, подключаемыми к центральному блоку. При возникновении несанкционированного вторжения, возгорании в доме, утечки газа. т.е. при срабатывании какого-либо из датчиков сигнал поступает на центральный блок, который в свою очередь передает SMS сообщения, а также звонит на заранее запрограммированные номера телефонов.
Постановка и снятие GSM сигнализации с охраны происходит с помощью брелока, со встроенной клавиатуры или же непосредственно с мобильного телефона.
1. Два встроенных дозвонщика. Основная фишка Страж COMFORT - наличие двух дозвонщиков: GSM и обычного телефонного. Таким образом, в случае тревоги, информация будет передана сразу по двум каналам - сети мобильной связи и телефонной линии. Что в свою очередь делает невозможным блокировку передачи тревожного сообщения. К примеру, если перед вторжением вор перерезает телефонный кабель, система тут же включит сирену, и начнет звонить и слать SMS по GSM каналу. Если же злоумышленник окажется подготовленным, и включит GSM глушитель, сигнализация также мгновенно отреагирует включением сирены, и дозвоном по телефонной линии.
2. Гибкая настройка каждой зоны. Каждая охранная зона может быть гибко настроена под нужды владельца охранной системы. Ведь возможно настраивать целых 6 параметров. Зона может быть: обычной, 24х часовой, с задержкой по выходу (время задержки регулируется), задержкой по входу (время задержки регулируется), зоной наблюдения за больными, постановка на охрану при частичной постановке.
3. Настройка параметров каждого датчика. Вы можете настроить параметры каждого датчика по отдельности. Доступно три параметра: включение сирены без дозвона при сработке датчика, использования аксессуара в качестве дверного звонка, оповещение о снижении уровня электропитания батарейки.
4. Частичная постановка на охрану. При помощи функции частично постановки на охрану Вы можете ставить на охрану каждую зону по отдельности. К примеру, Вы хотите, что датчики движения в загородном доме были ночью не активны, тогда как ИК заборы на охране периметра должны оставаться на охране? Нет проблем! Используя частичную постановку, Вы можете каждую зону по отдельности ставить/снимать с охраны.
5. Поддержка Ademco Contact ID. Охранная система поддерживает популярный протокол передачи данных на ПЦН - Contact ID.
6. Встроенный микрофон и спикерфон. Встроенный в центральный блок микрофон позволяет Вам удаленно прослушивать помещение. А благодаря встроенному спикерфону, Вы всегда можете сказать несколько ласковых слов вторгнувшемуся в Ваш дом злоумышленнику.
7. Простота настройки. Для того, чтобы защитить свой дом, Вам необходимо приобрести SIM-карту и потратить 30 минут времени на прочтение инструкции. Для программирования сигнализации Вам достаточно будет пошагово выполнять команды из инструкции. Для этого Вам не нужны ни специальные знания, ни навыки.
8. Использование беспроводных датчиков. С монтажом системы также не возникнет никаких проблем. Забудьте об укладке коробов, дырках в стене. Вам не придется портить ремонт. Страж COMFORT комплектуется беспроводными датчиками, которые по цене практически не отличаются от предлагаемых на рынке датчиков проводных. Максимальное расстояние между датчиками и контрольной панелью - 100 м. Примечательно, что для питания датчиков не нужно подводить силовые провода. Они питаются от встроенных элементов питания.
Вы волнуетесь, что батарейки быстро сядут и Ваш дом останется без охраны? Со Страж такие фокусы не пройдут. Во-первых, от полного заряда аккумулятора датчик работает до года. Если же батарейка сядет, то световой индикатор на датчике оповестит Вас об этом. Севшую батарейку Вы легко замените самостоятельно. Для этого необходимо будет раскрутить датчик, достать севшую батарейку и вставить новую. В датчиках используются типичные батарейки. Их легко приобрести на любой раскладке с элементами питания.
9. Гибкость. К GSM сигнализациям Страж COMFORT Вы можете подключить до 50 дополнительных беспроводных устройств: датчики движения, датчики открытия двери, датчики разбития стекла, датчики дыма, датчики газа, инфракрасные заборы для охраны периметра, внешние беспроводные сирены, брелоки, тревожные кнопки. При помощи наших систем Вы легко сможете охранять как однокомнатную квартиру, так и многоэтажный загородный дом!
10. Встроенный аккумулятор. На Вашей даче часто пропадает электричество и Вы волнуетесь, что обесточенный дом станет легкой добычей для воров? Только не со "Стражем". Встроенный в центральную панель аккумулятор обеспечит 24 часа автономной работы сигнализации. Примечательно, что после исчезновения питания в электросети Страж разошлет тревожные SMS сообщения на запрограммированные номера. Также система уведомит Вас о восстановление электропитания. Более того, в комплект уже входит стабилизатор напряжения. Так что в случае скачков напряжение в электросети сигнализация не выйдет из строя.
11. Встроенная клавиатура и ЖК-дисплей. Большинство GSM сигнализаций программируется при помощи мобильного телефона. Это не всегда удобно, так как при программирование Вы не получаете никаких сигналов от сигнализации, а соответственно сложно понять - правильно ли вы настроили систему или нет. Страж COMFORT оснащен клавиатурой и ЖК дисплеем. Это в свою очередь облегчит и ускорит программирование системы.
12. Поддержка проводных датчиков. У вас есть проводные датчики, которые вы хотели бы использовать со "Стражем"? Система поддерживает семь шлейфов для проводных датчиков.
13. Удаленное управление сигнализацией при помощи мобильного телефона. Для того, чтобы поставить или снять сигнализацию с охраны Вам не обязательно иметь при себе брелок. Достаточно иметь при себе мобильный телефон и знать пароль доступа к сигнализации. Допустим вы забыли брелок дома, или к Вам приехали гости а Вас нет дома. При помощи своего мобильного Вы легко поставите или снимите с охраны систему.
14. Воспроизведение голосового сообщения при тревожном звонке. Система позволяет записать пользователю 20ти секундное тревожное голосовое сообщение. Каждый раз, при получении звонка при тревоге данное сообщение будет проигрываться.
(044) 383-38-95
Старый 18.05.2009, 16:00   #3
Ovod
Аватар для Ovod
По умолчанию Страж MULTIZONE
Страж MULTIZONE
GSM-сигнализация для дома, офиса, гаража, склада. Поддерживает неограниченное количество беспроводных датчиков. Подконтрольную территорию разбивает на 8 зон. В центральную панель встроен аккумулятор, рассчитан на 7 суток автономной работы системы.
Постановка и снятие GSM сигнализации с охраны происходит с помощью брелока непосредственно с мобильного телефона.
1. Простота настройки. Для того, чтобы защитить свой дом, Вам необходимо приобрести SIM-карту и потратить 15 минут времени на прочтение инструкции. Для программирования сигнализации Вам достаточно будет пошагово выполнять команды из инструкции. Для этого Вам не нужны ни специальные знания, ни навыки.
2. Использование беспроводных датчиков. С монтажом системы также не возникнет никаких проблем. Забудьте об укладке коробов, дырках в стене. Вам не придется портить ремонт. "Страж MULTIZONE" комплектуется беспроводными датчиками, которые по цене практически не отличаются от предлагаемых на рынке датчиков проводных. Максимальное расстояние между датчиками и контрольной панелью - 100 м. Примечательно, что для питания датчиков не нужно подводить силовые провода. Они питаются от встроенных элементов питания. Вы волнуетесь, что батарейки быстро сядут и Ваш дом останется без охраны? Со "Страж MULTIZONE " такие фокусы не пройдут. Во-первых, от полного заряда аккумулятора датчик работает до года. Если же батарейка сядет, то световой индикатор на датчике оповестит Вас об этом. Севшую батарейку Вы легко замените самостоятельно. Для этого необходимо будет раскрутить датчик, достать севшую батарейку и вставить новую. В датчиках используются типичные батарейки. Их легко приобрести на любой раскладке с элементами питания.
3. Умеренная стоимость. GSM сигнализация интересна пользователю в первую очередь тем, что дает свободу выбора. Практически все компании продающие охранные системы, отдают их лишь при условии, что Вы подключитесь к ним на пульт охраны. Покупка игнализаций "Страж" Вас ни к чему не обязывает. Хотите - ставите систему на пультовую охрану. Не хотите - не ставите. Если же говорить о стоимости собственно системы, то аналогичные по функциональности комплекты других производителей стоят в Украине в 1.5-2 раза дороже. Вы считаете, что "Страж MULTIZONE" чем-то хуже? Приобретите две сигнализации и сравните. Вы всегда можете вернуть нам сигнализацию в течении 2-х недель!
4. Гибкость. К GSM сигнализациям Страж Вы можете подключить неограниченное количество дополнительного оборудования: датчики движения, датчики открытия двери, датчики разбития стекла, датчики дыма, датчики газа, инфракрасные заборы для охраны периметра, внешние беспроводные сирены, брелоки, тревожные кнопки. При помощи наших систем Вы легко сможете охранять как однокомнатную квартиру, так и многоэтажный загородный дом!
5. Встроенный аккумулятор. На Вашей даче часто пропадает электричество и Вы волнуетесь, что обесточенный дом станет легкой добычей для воров? Только не со "Стражем". Встроенный в центральную панель аккумулятор обеспечит 7 суток автономной работы сигнализации. Примечательно, что после исчезновения питания в электросети "Страж MULTOZONE" разошлет тревожные SMS сообщения на запрограммированные номера. Также система уведомит Вас о восстановление электропитания. Более того, в комплект уже входит стабилизатор напряжения. Так что в случае скачков напряжение в электросети сигнализация не выйдет из строя.
6. Разбиение охраняемой территории на зоны. Основная фишка охранной сигнализации Страж MULTIZONE - возможность разделение подключаемых датчиков на 8 групп (зон). В случае тревоги Вы получите сигнал о срабатывании конкретной зоны. К примеру, сработала первая зона, тогда вы получите SMS с текстом: «Зона 1». Это очень удобно в том случае, если Вы используете несколько датчиков.
Рассмотрим как пример загородный дом. К примеру, внутри дома у Вас стоит датчик движения, снаружи - ИК-забор. Согласитесь, важно понимать, что из них сработало. ИК-забор мог сработать от движения крупной собаки, перепрыгнувшей через забор, хулигана-аматора или просто бездомного. В таком случае достаточно позвонить соседям, и попросить разузнать, что происходит в доме. Если же сработал датчик движения внутри помещения, то тут уже необходимо срочно вызвать милицию и самому мчаться на дачу.
Второй яркий пример - квартира, оборудованная охранными и пожарными датчиками. Срабатывает первая зона - вызываете милицию. Срабатывает вторая зона - вызываете пожарных. Стоит датчик газа? Также выделяете его в отдельную зону. В случае срабатывания Зоны 3 - звоните в службу газа.
"Страж MULTIZONE" поддерживает три типа зон: "обычная", "пожарная", "24х часовая". Название зон может редактироваться пользователем.
7. Наличие пульта для настройки системы. Большинство GSM сигнализаций программируется при помощи мобильного телефона. Это не всегда удобно, так как при программирование Вы не получаете никаких сигналов от сигнализации, а соответственно сложно понять - правильно ли вы настроили систему или нет. Страж MULTIZONE комплектуется специальным кнопочным пультом. Во время настройки системы при помощи пульта, вы будете получать звуковые сигналы. Это в свою очередь облегчит и ускорит программирование системы.
8. Поддержка проводных датчиков. У вас есть проводные датчики, которые вы хотели бы использовать со "Стражем"? Система поддерживает два шлейфа для проводных датчиков.
9. Удаленное управление сигнализацией при помощи мобильного телефона. Для того, чтобы поставить или снять сигнализацию с охраны Вам не обязательно иметь при себе брелок. Достаточно иметь при себе мобильный телефон и знать пароль доступа к сигнализации. Допустим вы забыли брелок дома, или к Вам приехали гости а Вас нет дома. При помощи своего мобильного Вы легко поставите или снимите с охраны систему.
10. Воспроизведение голосового сообщения при тревожном звонке. Система позволяет записать пользователю 20ти секундное тревожное голосовое сообщение. Каждый раз, при получении звонка при тревоге данное сообщение будет проигрываться.
Узнать больше - (ссылка устарела)
(044) 383-38-95
Старый 18.05.2009, 16:25   #4
Ovod
Аватар для Ovod
По умолчанию Страж CYCLOP II
В одном корпусе: охранная MMS-камера для видеонаблюдения за охраняемым помещением через GSM-канал + GSM сигнализация с поддержкой беспроводных датчиков.
Страж CYCLOP II монтируется в охраняемом помещении. По запросу пользователя, камера делает несколько снимков охраняемого помещения и отправляет снимки пользователю в виде MMS сообщений на заранее запрограммированные номера телефонов или e-mail.
Таким образом, Вы можете всегда быть в курсе событий, происходящих в охраняемом помещении.
Также Страж CYCLOP II выполняет функцию охранной сигнализации. Устройство вдобавок к камере, оснащено встроенным датчиком движения. При вторжении злоумышленника в помещение, встроенный датчик движения срабатывает. После чего включается встроенная сирена, а встроенная камера делает серию фотоснимков и в виде MMS сообщений отсылает на заранее запрограммированные телефонные номера и электронную почту.
Вы будете осведомлены не только о вторжении, но и сможете узнать, кто именно вторгся в помещение.
К CYCLOP II возможно подключать до 15 дополнительных беспроводных датчиков. В случае сработки датчика, MMS сигнализация отправит на запрограммированные телефонные номер SMS сообщение, с номером сработавшего датчика.
Постановка и снятия сигнализации с охраны происходит при помощи брелока или же непосредственно с мобильного телефона.
1. Простота настройки. Для того, чтобы установить охранную MMS-камеру в своем доме или офисе, Вам необходимо приобрести SIM-карту и потратить 15 минут времени на прочтение инструкции. Для программирования сигнализации Вам достаточно будет по шагам выполнять команды из инструкции. Для этого Вам не нужны ни специальные знания, ни навыки.
2. Компактность системы. В предлагаемой нами системе все компоненты(центральный блок, камера, датчик движения) вмонтированы в один компактный корпус. То есть для того, чтобы смонтировать данное оборудование Вам не нужно будет затягивать помещение проводами, монтировать множество функциональных блоков. Достаточно установить одно устройство, и ваше недвижимость находиться под зорким оком Страж CYCLOP II.
3. Управление сигнализацией при помощи мобильного телефона. Для того, чтобы поставить или снять сигнализацию с охраны Вам не обязательно иметь при себе брелок. Достаточно иметь при себе мобильный телефон и знать пароль доступа к сигнализации. Допустим вы забыли брелок дома, или к Вам приехали гости а Вас нет дома. При помощи своего мобильного Вы легко поставите или снимите с охраны систему.
4. Наличие светодиодной подсветки. Освещенность помещения абсолютно не влияет на качество снимков, которые делает Страж CYCLOP II. Охранная MMS камера оснащена светодиодами, обеспечивающие четкие снимки даже в полной темноте.
5. Поддержка дополнительных беспроводных датчиков. Страж CYCLOP II поддерживает до 15 дополнительных беспроводных датчиков. В случае сработки дополнительного датчика, хозяин будет оповещен при помощи тревожного SMS сообщения и звонка. Таким образом, при помощи CYCLOP II Вы можете построить полноценную охранную систему, которая будет защищать весь Ваш дом, а не только комнату, в которой установлена камера.
6. Поддержка нескольких уровней авторизации. Вы можете самостоятельно выбрать для пользователей системы три уровня прав: администратор, член семьи, гость. В зависимости от уровня прав, пользователю будет доступнее определенный набор функций.
7. Гибкость настроек камеры. Вы можете самостоятельно запрограммировать разрешение фотоснимка(160х128, 320х240, 640х480), количество тревожных фотоснимков(2-8), яркость фотоснимков(5 градаций), направление объектива камеры, интервал между снимками в серии(от 0,3 с до 1с).
8. Дистанционный мониторинг помещения. При помощи сверхчувствительного встроенного в камеру микрофона, Вы всегда сможете прослушать охраняемое помещение. Таким образом, при помощи охранной камеры Страж CYCLOP II Вы можете вести не только видео, но и аудио наблюдение за охраняемым объектом.
9. Встроенный аккумулятор. У вас пропало электричество и Вы волнуетесь, что обесточенный дом станет легкой добычей для воров? Только не со Страж CYCLOP II. Встроенный в центральную панель аккумулятор обеспечит 12 часов автономной работы сигнализации.
Узнать больше - shop.gravicappa.com.ua/product/strazh-cyclop-ii/
(044) 383-38-95
Старый 20.05.2009, 08:31   #5
Ovod
Аватар для Ovod
По умолчанию Инструкции
Инструкции здесь - forum.gravicappa.com.ua/index...0&st=0#entry70
(044) 383-38-95
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S117243
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S117243
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
