Фундамент под блок-комнату
Старый 18.05.2009, 21:05   #1
Mayka
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Фундамент под блок-комнату
Здравствуйте всем! Очень благодарна создателям этого сайта, а особенно форума!!! Еще пару месяцев назад я едва отличала кирпич от беноблока, а теперь могу наверное стать прорабом на стройке
Так вот собственно и у меня назрел вопрос, оказывается еще не все знаю : решила на дачном участке поставить пару блок-комнат (просто супербюджетное строительство!!!). Ну, блок - он и в Африке блок - монолит стены-пол-потолок (прикольно раньше строили). Очень обрадовалась такому решению вопроса, потому как считала, что фундамент как таковой не нужен, достаточно просто выровнять площадку перед установкой... Но нашлись умные люди, которые сказали, что нужен фундамент ленточный ширина 30 см, глубина 50 см (потому как может повести). Я слегка охренела... и тут же у Вас решила спрость, кто-то может знает, как правильно?
Mayka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2009, 21:33   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
не слушайте "умных" людей
Старый 18.05.2009, 23:09   #3
Mayka
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
Обоснуйте пжл, а то уже с ума схожу, доказывая свою правоту...
Старый 19.05.2009, 00:00   #4
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,154
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
Сообщение от Mayka Посмотреть сообщение
Может попробовать вариант, описанный в этой теме? Мне тоже обещают блок-комнату подогнать, если получится...
З.Ы. Почем в Харькове блок-комнаты?
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 17:36   #5
Mayka
Можно найти от 8 тыс грн- самовывоз, до13 тыс грн с доставкой по городу.
А как Вы будете установливать блок, поделитесь соображениями! Плиззз, у меня есть пару недель на подумать, а мне не у кого спросить..
Старый 19.05.2009, 18:21   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,706
Поблагодарили 1,798 раз(а) в 894 сообщениях
www.kharkovforum.com/showthread.php?t=437625
Старый 19.05.2009, 18:21   #7
Mayka
Немного поясню, на тот случай если кто-то не представляет себе о чем разговор (многие думают о блоках для санузла при советском строительстве). Монолитная конструкция из арматуры и бетона, размером примерно 3м х 6м - стены где-то 7-8 см, а пол и потолок - 10-12 см, вес до 16 тонн,вырезаны проемы, типа окна, двери, балконное окно-дверь. Разбирают какое-то здание на запчасти и продают как б\у блок-комнаты.
Сколько может простоять такая конструкция просто на земле-песке, может ее действительно "повести", достаточно-ли просто чуть приподнять над землей, к примеру на кирпичные столбики 50на 50 см и высотой от10 до 30 см, взависимости от перепадов уровня земли. Как вообще правильно и по разуму?
Старый 19.05.2009, 19:28   #8
Павлухан
Аватар для Павлухан
этот блок цельный ( типа как гараж ) или из отдельных панелей монтируеться ?
Старый 19.05.2009, 19:34   #9
Mayka
Это цельный блок, монолитный и ставится коробкой. Я не знаю как гараж, там проемы дверные, оконные, даже щелей между плитами (пол-стены-потолок) нет. У меня осталось пару недель, чтобы что то решить...
Старый 20.05.2009, 20:49   #10
Mayka
Все еще жду Ваших советов...
Старый 13.03.2011, 12:26   #11
kriv
Отправить сообщение для kriv с помощью AIM
Здравствуйте. Тоже возник вопрос про фундамент для блок-комнаты. Кто как делает? Есть ли кто делал на столбчатом фундаменте? Достаточно ли столбчатого фундамента? Блок-комната весит 14 тонн без отделки, выдержат ли столбики.
kriv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 23:03   #12
курбатик
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 47 раз(а) в 30 сообщениях
Сообщение от kriv Посмотреть сообщение
Mayka на столбиках и сделала, посмотрите в ее теме. У моего соседа фундамент такой - в земле шлак примерно 60см глубиной и столько же шириной, над землей 2 ряда шлакоблока. Блок-комнаты стоят в 2 этажа. Себе я вообще не планирую никаких бетонов и кирпичей - просто снять верхний слой груна на 30-50 см, вместо него утрамбовать песок, на песок уложить ЭППС толщиной 10см, и сверху поставить блок-комнату. Кстати, последние 5 лет она стоит просто на перепаханой (т.е. ничуть не ровной) земле и замечательно себя чуствует, так что такой "фундамент" для нее будет вполне достаточен.
курбатик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2011, 07:18   #13
kriv
Сообщение от курбатик Посмотреть сообщение
Спасибо.Я нашла эту тему. Но я планировала не кирпичные столбики, а бетонные и может даже с ростверком.
Старый 29.03.2011, 20:52   #14
Future project
Вы сказали Спасибо: 7
Нарушение: Спам
Не скажу какой ширины стены фундамента, поскольку не вижу ваших планов, но глубина 50см - это мало. Уровень промерзания грунтов около 1,1 -1,2 м.
Future project вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +2.
