Колодец в цоколе - мнения?
Старый 19.05.2009, 14:50   #1
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для ZLODEY с помощью ICQ
По умолчанию Колодец в цоколе - мнения?
Всем привет.
Есть желание разместить в цоколе колодец.
Плюсов масса, но есть один минус который может перетянуть все плюсы - сырость.
Есть мнение, что если поставить нормальную вытяжку + гермозатвор на колодец, то все будет нормально.
Посему вопрос к знатокам, кто что слышал по практике использования подобного решения водоснабжения в частном доме?
ZLODEY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 20:59   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,629
Поблагодарили 3,937 раз(а) в 1,242 сообщениях
У моего соседа так сделано, сверху накрыт листом железа 10мм,- можно по нему ездить.
Проблемка одна,- когда мастера приехали чистить этот колодец, пришлось сооружать треноги для корбы, чтобы чел смог спуститься на дно.
Удачи!
Старый 19.05.2009, 22:08   #3
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Если готовитесь к затяжной осаде, то идея стоит того
А если серьезно - не рекомендуется размещать колодец в жилище. Для вентиляции колодца необходимо нагнетать в него воздух, а гермозатвор гарантирует образования на стенках колодца и на поверхности воды всяческих грибков, плесени и разнообразных колоний бактерий.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо itar07 за это полезное сообщение:
Колесик (15.06.2009)
Старый 19.05.2009, 22:50   #4
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Сообщение от ZLODEY Посмотреть сообщение
Плюсов масса,
А какие?8-)
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 23:20   #5
mirock
Аватар для mirock
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 141 раз(а) в 77 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
А какие?8-)
Водозабор не померзнет. А вентиляцию несложно сделать обычную. Вывести трубу повыше чтобы естественная тяга была. и ввод как обычно для подвала.
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 09:12   #6
korund
Аватар для korund
Если сделать и приточную и вытяжную вентиляцию (вход по низу, выход на крышу,-самоточки достаточно), то и гермозатвор не нужен.
И ваще, хорошая идея. А то вырыл колодец во дворе, потом на него "гайку" красивую захочешь, на неё столик круглый, вокруг столика - беседка, рядом мангал, и т.д. и т. п.
Старый 20.05.2009, 10:37   #7
itar07
Аватар для itar07
Ну и как Вы это себе представляете? Допустим в подсобке соорудили колодец, накрыли плитой или люком и смонтировали приточную и вытяжную вентиляцию. Посреди помещения торчит одна или две трубы
Эстетично, практично и удобно, не?
Старый 20.05.2009, 12:06   #8
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 131
Поблагодарили 885 раз(а) в 227 сообщениях
Если взять скважину, например, в доме, то плюс - тянуть меньше труб и не занимает место на участке (вдруг он маленький). Минус - если какие-то проблемы с водой - рядом уже не пробуришь новую.
А замерзнуть скважина не может в принципе, если все правильно сделано.
С колодцем, кроме вентиляции, та же проблема: если что, оборудование в дом не засунешь. Тем более по лестнице в подвал.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2009, 12:30   #9
korund
Аватар для korund
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
Я это себе не представляю, а вижу воочию у соседа:
колодец сделан в углу помещения, накрыт толстым листом металла, сверху стеллажи, всякое барахло.
Эстетично, практично, удобно, да?
А какое оборудование можно не донести по лестнице в цоколь, чтобы потом опустить его в колодец? Насос с проводом? Бак для станции на 100л?
А кто-нибудь доставал на свежем воздухе из колодца насос (для замены, скажем) при -15градусах? ЭКСТР-Р-РИМ! Пальчики к ключику прилипают, термоусадка не сжимается и прочие прелести.
А когда все это делаешь в помещении при +10, хотябы?
А трубы в земле никогда не перемерзали при больших морозах и длительных перерывах в использовании?
Однозначно могу сказать,(для тех, кто решит копать колодец под домом) что колодец надо делать не в цоколе, а ДО сооружения цоколя, чтобы к моменту стройки ствол уже был уплотнен глиной.
Удачи!
Старый 20.05.2009, 12:35   #10
Бабайка
Аватар для Бабайка
А чего трубам промерзать, если они идут на глубине ниже точки промерзания?
Зачем в доме именно колодец, а не скважина?
Старый 20.05.2009, 13:14   #11
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Так так - есть несколько мнений, спасибо ребята что откликнулись.
Итар07 сказал, что грибок будет и прочая бацила на стенках жить, если вентиляции не будет.(думаю, что плесень живет и в открытых колодцах, и не только плесень -не давно вытянул огромного слымака).
В принципе согласен - наверное по правильному все же - чтобы колодец был вентилируемый, поищу инфу на эту тему.
Господа Мирок и Кроунд предложили сделать вентиляцию по подвальному типу - тож согласен, принимается!
Воффка75 спрашивал про плюсы, то я нарисую:
+ Нет возможнсти недоброжелателям набросать в колодец гадости всякой;
+ нет возможности украсть оборудование;
+ вода не замерзнет при сильном морозе (а то было уже у одного знакомого);
+ меньше копать, меньше колец - в общем дешевле;
+ в виду прогнозируемой нехватки воды в ближайшем будущем, иметь в единоличном пользовании индивидуальный скрытый от посторонних глаз колодец - большое преимущество;
+ В случай какой заварухи, можно держать длительную осаду не выходя из дома (даже если електричество отрубят, спустился в подвал и вытянул ведром). (вариант как бы из раяряда маловероятных - но всяко бывает (это как с ножом - он может 1000 раз не пригодиться а на 1001-й спасет вам жизнь "Ж.И. Кусто")).
Вот такие плюсы вырисовались на первый взгляд.
Буду на даче на выходных, спрошу у мужиков, которые колодцы копают, что они скажут по этому поводу.
пока писал,господин Бабайка высказал свое мнение - скважина. Тема избитая, много копий поломано, много мнений высказано. Для себя я решил однозначно - только колодец, причем пофиг на улице или внутри. Аргументы такие - скважины замуливаются, срок жизни скважины меньше чем колодца,нет гарантии что вода с горизонта скважины будет хорошей (много случаев, что в воде железа очень много. Если же размещать в пятне застройки скважину - то в случае поломки ее потом хрен поремонтируешь, не позволит перекрытие. Есть правда альтернативный вариант, сделать абесинский колодец, но тож не надежно, если електричества не будет, воду что со скважины, что с абесинского не достанешь. А с колодца без проблем.
Кроунд правильно говорит, все работы по обустройтсву колодца нужно делать до заливки цоколя, в общем то так и думалось, вырыть котлован, в нем сделать колодец, подождать пока усядется, а потом уж лить подушку.
Старый 20.05.2009, 14:21   #12
itar07
Аватар для itar07
...........+ в виду прогнозируемой нехватки воды в ближайшем будущем, иметь в единоличном пользовании индивидуальный скрытый от посторонних глаз колодец - большое преимущество;
1. По поводу прогнозируемой нехватки воды в будущем, то из колодца вода "уходит" в первую очередь. Верховодка, увы, весьма ограничена по запасам и совсем незащищена от попадания загрязнений из поверхности. Даже если в другой колодец поблизости попадет заражение, через пару суток оно может отравить воду в радиусе до 100м.
Само понятие "нехватки воды" подразумевает не исчезновение ее как таковой, а нехватка воды питьевого качества. Этот пункт я бы изъял из + для колодца.
2. Воду из колодца или скважины можно подымать и ручным поршневым насосом или желонкой соотв. диаметра (то же что и ведро но из трубы с клапаном в нижнем торце).
Старый 20.05.2009, 21:48   #13
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Не вижу в этом решении особых плюсов. Если доставать для ремонта насос с трубами и т.д то бывает и двора мало. Не говоря уже о тесном пространстве подвала. Чистка колодца тоже вызовет некоторые (весьма большие) неудобства. Очень грязное дело. А это всеравно придется когда- то делать. За 10 лет делал 2 раза.
Из плюсов - только экономия на 10 м трубы под землей.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexRS4 за это полезное сообщение:
itar07 (20.05.2009)
Старый 15.06.2009, 11:37   #14
ZLODEY
Аватар для ZLODEY
Итак, мнение большинства форумчан + единогласное мнение 4-х бригад по обустройству колодцев = колодец в цоколе не есть гуд! Основной гимор - при чистке колодца + вероятность появления грибка при плохой вентиляции + сырость. Т.е. минусы (которые будут по любому) в совокупности перевешивают возможные плюсы (которых может и не случиться). Так что не буду извращаться, сделаю как люди советуют.
Ребята, всем спасибо за высказаные мнения!
Старый 15.06.2009, 11:45   #15
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
сегодня мне чистят колодец - вода плохо приходит. Если не забуду - сфоткаю и выложу результат(вот только не видно будет сколько там воды вытянули). Хау ту желонить - когда то видел - в самом хорошем случае ведер 20 больших песка и столько же воды из скважины 200мм.
Резюме: если хотите срач в подвале - вперед и с песней. Даже 20 метров траншеи и трубы обойдутся намного дешевле.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
