ПВХ плитка LG
Старый 19.05.2009, 22:41   #1
Kimura
Аватар для Kimura
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 912 раз(а) в 505 сообщениях
По умолчанию ПВХ плитка LG
Уже второй ремонт переживаю, 5 лет назад думал ее в квартиру, но потом подвернулась паркеная доска недорогая - -поставил ее. Тепреь в доме планирую пол - -вот размышляю над плиткой LG.
покритикуйте кто с ней работал, поьзуется - -есть ли ньюансы по ней какие-то ? Плюсы и минусы ?
Слово экологичность - - понятие субъективное, лучше некрашенной обрезной доски нету, но не практично. Все остальное, покрытое даже лаком натуральное - -становится ненатуральным поэтому - -это не обсуждаем.
Вот нашел описание- -аж слюни потекли...
"По сравнению с наиболее популярным напольным покрытием - ламинатом, напольная плитка ПВХ имеет целый список преимуществ!
1. В составе ламината присутствуют акриловые, меламиновые и формальдегидные смолы, что не благоприятствует здоровью, в отличие от Плитки ПВХ, которая состоит из поливинилхлорида который является экологически нейтральным материалом
2. Ламинат - достаточно скользкий материал. А с плиткой ПВХ Вы можете быть спокойны за безопасность своих близких и коллег - никто не поскользнется.
3. Ламинат - твердый материал, поэтому этот вид напольного покрытия не предоставляет столько возможностей дизайнерам, сколько предоставляет им плитка ПВХ. Используя плитку ПВХ, Вы можете смело воплощать Ваши фантазии в реальность.
4. Ламинат - гулкий материал, тогда как движение по плитке ПВХ намного более бесшумное - вы не разбудите спящего ребенка или, например, не помешаете прослушиванию классической музыки стуком каблуков.
5. Прежде, чем настилать ламинат, необходимо положить "подложку" из пробки или картона. Напольная плитка ПВХ не нуждается в "поддерживающих " материалах.
6. Большинство ламинированных покрытий не пропитаны водоотталкивающим слоем. Для безопасной влажной уборки ламината настоятельно рекомендуется обрабатывать швы между планками специальным составом, причем машинным способом, иначе влага может попасть внутрь и вызвать разбухание материала. А с плиткой ПВХ Вы гарантированно защищены от таких проблем!
7. Самая распространенная толщина различных напольных покрытий - 8 мм, поэтому может возникнуть необходимость поднимать двери и т.д., а это означает дополнительные неудобства при смене напольного покрытия. Общая толщина плитки ПВХ - всего 3 мм! Преимущества перед керамикой:
Также как и дизайны под дерево, прочие дизайны коллекции плитки ПВХ (камень, керамика) по внешнему виду почти невозможно отличить от соответствующего натурального материала.
При этом они также имеют ряд существенных преимуществ:
1. В отличие от указанных природных материалов, напольная плитка ПВХ не может растрескаться или разбиться на куски, если на нее упадет что-нибудь тяжелое. Наш материал обладает высоким сопротивлением к повреждениям.
2. Плитки ПВХ значительно легче по весу и тоньше.
3. Плитки ПВХ гибкий и пластичный материал, а это значит, его легче настилать...."
Вот тут нашел у наших форумчан. (ссылка устарела) Что-то еще есть у кого сказать ?
Практика работы и практика эксплуатации -есть ли опыт живой у кого-то ?
Kimura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 22:50   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,233 раз(а) в 8,073 сообщениях
InSan вроде тоже загорелся идеей ее установить на весь дом. Пообщайтесь, авось полезно...
Старый 19.05.2009, 22:58   #3
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 824 сообщениях
Нормальное покрытие, только клеить надо хорошо. Видел, как уголки заворачиваются.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2009, 23:05   #4
Kimura
Аватар для Kimura
Марува - -Вы же специалист по отоплению! Проконсультируйте - -у меня теплые водяные полы по всему 1-му этажу - -как Вы думаете- - они с такой плиткой будут дружить - -или полностью изолируют тепло ?
Старый 19.05.2009, 23:34   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Kimura Посмотреть сообщение
Я не специалист..., я так, балуюсь
Чтоб не повторяться - читайте ветку Инсана, я там все выкладывал по кварцвинилу, даже свои лабораторные опыты
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=8619&page=12
Старый 19.05.2009, 23:40   #6
Kimura
Аватар для Kimura
Погнал туда читать...
Старый 19.05.2009, 23:42   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
А вотпрос нумеро 2 - а теплые полы уже положены, протрассированы и подключены? просто интересно
Старый 20.05.2009, 00:20   #8
Kimura
Аватар для Kimura
Просчитаны в Упоноровской программе,проложены, подключены к гребенкам Ivar и продавлены проверкой в 3 атм .Самой котловой группы еще нету (надеюсь что приедет к концу мая.) Так что проверять будем в середине июня (надеюсь). А какой смысл в слове ПРОТРАССИРОВАНЫ ?
И что значит Ваша реплика про плитку LG Инсану "работать будет и обеспечит съем около 40-50Вт на кв.м. Больше - наврядли, я б не брался гарантировать результат." ????
Я положил теплый пол (трубы) на такие специальные листы пенопласта жесткого с подклеенным на него снизу серебристым изолянтом (не помню как сий продукт называтеся, но мой прораб был очень доволен материалом - -аж светился), хотя по расчетам упонора -- достаточно было пенопласта. Соответственно получается сверху стяжка, потом наливня потом эта самая плитка - -наверно будет тепло. Должно!
Старый 20.05.2009, 00:46   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Фраза моя про 40-50 Вт тепла именно это и означает
Тоесть то, что через кварцвинил при подаче на вход контуров 50 градусов воды, стандартной 20см укладки 16й трубы прорвется тепла больше, нежели выше указано, я бы не брался гарантировать...
Будем уповать на то, что упоноровский расчет оказался верен, точен и корректен.
Вопрос о том, проложены ли трассы был задан к тому, что теоретически есть способ обмануть правила и , немного исхитрившись, уложить трубы с меньшим шагом, обеспечив чуть больший теплосъем с метра, но обязательно термостатировать регуляторами температуру самой стяжки в каждой комнате. Это затратно по ресурсам и построению, но очень универсально в эксплуатации и дает возможность менять "на лету" покрытия, ограничивая требуемую температуру для разных покрытий.
В "железе" это требует терморегулятора в каждую комнату и сервопривода, управляемого регуляторами, на каждый контур гребенки.
Старый 20.05.2009, 07:41   #10
Kimura
Аватар для Kimura
Понятненько - - иными словами этоВы имели ввиду тепловое пропускание покрытия.... Думаю ,что любое покрытие после некоторого сопротивления начинает пропускать тепло через себя - -вопрос только во времени. Закон сохранения энергии никто не отменял - ну керамика нагреется быстрее, ламинат на пару часов часов позднее , зато думаю и остынет после выключения подогрева позже дерево. Вопрос наверное в том , как покрытие переживет в дальнейшем такие нагревы.... У меня в квартире к примеру паркетная доска стоящая на изолирующей пленке и керамика на полу, так вот зимой в местех подвода теплого пола к плитке, там где трубы проходят под паркетной доской даже ногами отчетливо чувствуется разница температуры неподогреваемой доски и та, под которой труба. Просто пятно более размыто из-за теплопроводности дерева. А температура ненамного ниже чем плитки.
А вот тогда такой вопрос сколько тогда позволит снять с квадратного метра тепла керамическая плитка ?
Ламинат ?
Паркетная доска ?
есть ли како-то коэфициент ?
Старый 20.05.2009, 10:24   #11
Надежда
Аватар для Надежда
Вы сказали Спасибо: 2,002
Поблагодарили 9,875 раз(а) в 3,731 сообщениях
Я в своей ветке о стройке на 35 странице с 693 поста поместила фотографии с Декотайлом, у меня весь пол первого этажа именно такой.
Сейчас Дилайт будет на весь дом покупать.
Старый 20.05.2009, 11:08   #12
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
есть тепловое сопротивление и есть теплоемкость. у дерева сопротивление большое, емкость маленькая - то есть тепло и передает, и накапливает плохо. другими словами, дерево для теплых полов - не есть хорошо - нужны теплоемкие материалы с хорошей теплопроводностью - та же керамика, например
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 19:02   #13
mikednepr
Аватар для mikednepr
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 129 раз(а) в 107 сообщениях
Добрый день. Достаточно интересное покрытие, и прослужит дольше любого покрытия. В принципе все написано правильно, вот (ссылка устарела), (ссылка устарела), (ссылка устарела). Что касается теплого пола - то покрытие на это расчитано, но при этом нужно подобрать и строительную химию (клей, нивелир массу) и правильно запустьть систему теплого пола (до укладки покрытия, и после).
P.S. Не сочтите за копирование сайта. Был соучредителем компании Днепр до ноября 2008 г. Сейчас работаю без партнеров - партнерство одно разочерование.
mikednepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 23:32   #14
Kimura
Аватар для Kimura
Сообщение от mikednepr Посмотреть сообщение
Добрый день. Достаточно интересное покрытие, и прослужит дольше любого покрытия. В принципе все написано правильно, вот видео об укладке и описание, фото объектов, сравнительная таблица с другими покрытиями. Что касается теплого пола - то покрытие на это расчитано, но при этом нужно подобрать и строительную химию (клей, нивелир массу) и правильно запустьть систему теплого пола (до укладки покрытия, и после).
Думаю что под ключ в этом году не потяну - -кризис знаете . Поэтому максимум что будет - ванные-туалеты с плиткой и сантехникой и поклеенные (хотя не уверен что надо) стены. В таком положении будет выстаиваться зиму с отоплением работающим. Нивелир масса - -какую порекомендуете как специалист ?
Старый 02.06.2009, 18:47   #15
mikednepr
Если Вы собираетесь заливать нивелир массу и ее покрытием не накрывать ближайшее время (2 недель), то лучше отложить это (нивелир массу) до укладки покрытия - иначе пересохнет и потрескается лубая нивелирка , тем более у Вас теплый пол, а порекомендовать могу Thomsit DD - цена качество, лучше пользоваться профессиональной строительной химией, в Thomsit DD и фракция зерна мелкая и высыхает быстро (2 дня), а у Украинских производителей - Полимин, Полирем, Будмайстер и др. фракция зерна большая и сохнет 7 - 10 дней.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +2.
