Внутренние работы. Вопросы салабона )))
Старый 22.02.2015, 11:53   #1
sapozhnik
Аватар для sapozhnik
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Question Внутренние работы. Вопросы салабона )))
В данном топики я хочу задать свои "тупые" вопросы Скорее всего их будет много
Т.к. в стране жопа, ситуация подталкивает если не делать, то хотя бы хоть немного разбираться в процессе. Всю жизнь "бомжевали" по чужим квартирам, поэтому понятие "ремонт с нуля" для нас это их области чего-то фантастического До финиша еще есть время, но, готовиться потихоньку нужно. Заранее благодарен всем, кто прольет свет нам на некоторые моменты
Вводные:
Квартира, 2 к, новострой, монолитно-каркасный дом 25 этажей. 2 к, 63 кв.м.
Стены (внутренние и наружные) различные керамзитобетонные блоки и монолитные пилоны.
Потолок - монолитная плита
Пол - стяжка
Необходимо:
Потолок по всей квартире под покраску.
Стены. Санузлы под плитку. Все остальные комнаты – обои под покраску.
Вопросы:
Пол/Потолок
1. Начну снизу, т.е. с пола. На полу сделана стяжка. Хотелось бы ее максимально сохранить и не угробить после проведения всех работ по стенам и потолку. Необходимо ли ее чем-то закрывать или не заморачиваться?
2. Потолок. Какие работы проводятся по потолку для покраски? Материал на потолок в санузлах и остальных комнатах разный или одинаковый?
Стены:
3. Ручная или машинная штукатурка? Имеет ли смысл машинной штукатурки на таких площадях. Основной критерий выбора – цена, затем время выполнения.
4. Для обеих видов штукатурок, перед поклейкой обоев, необходима еще шпатлевка или по нынешним технологиям уже сразу получаем готовую поверхность?
5. Как считается стоимость штукатурных работ? По площади квартиры? По площади стен? Как учитываются окна/двери?
6. Санузлы и жилые комнаты разные материалы? Жилые гипсовые, санузлы цементно-известковые?
7. Необходима ли штукатурка в санузлах под плитку или плитка ложится прямо на блоки и бетон?
8. Планируется установка душевой кабины. Одна стена примыкания бетонная, вторая керамзитобетон (примыкание к жилой комнате). На стенах будет плитка. Необходимо ли делать какую-то гидроизоляцию/обработку стены в том месте?
9. Планируется вынос не несущей стены на кухне (расширение кухни на балкон). Как выбиваются блоки? Просто кувалдой или как-то более цивилизованно? Их потом можно куда-то использовать (например, продать/подарить) или это уже строительный «мусор»?
Пс. Если необходимы еще какие-то данные, предоставлю их, если смогу
sapozhnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 20:40   #2
Патоль Мойшевич
Аватар для Патоль Мойшевич
Вы сказали Спасибо: 242
Поблагодарили 195 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для Патоль Мойшевич с помощью AIM
прежде нужно сделать дизайн-проект.
потом под него сделать инженерию.
а дальше ремонт сверху донизу обычно.
я после инженерии делал машинную штукатурку.
комнаты-гипс,ваннатуалет-цемент,
после высыхания чудачил с гипсокартонными потолками+освещение.
потом паркет.
двери-коробки
обои
наличники
електроинсталяция
проектирование мебели .....
Патоль Мойшевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2015, 21:37   #3
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 684 раз(а) в 447 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Запитання не такі вже "тупі", а значить інформацію уже зачерпнули. Залишилось систематизувати і відкинути зайве.
Відповіді:
1. Спочатку перевірити на рівність, можливо, там не має чого захищати Якщо площина в рамках допустимого, то Вам пощастило. Захищати стяжку не обовязково (плівка порветься, а решта дорого), можна потім почистити шпателем і попилососити.
2. Грунтовка бетоконтактом, штукатурка гіпсова, фінішна шпаклівка, фарбування. Питання проміжних грунтовок залежить від майстрів.
3. Не важливо. Головне щоб результат 100% "під шпалери". Матеріали треба контролювати і там і там.
4. Штукатурка така сама тільки методі різні. Див п.3
5. По площі стін у м.кв. і м.п. Площа вікон і дверей віднімаються від загальної.
6. Санвузли теж можна штукатурити гіпсом. Слухати страшилки некомпетентних радників не варто.
7. Штукатурка необхідна, особлива увага приділяється геометрії приміщення (кутам у 90*).
8. Гідроізоляція в санвузлах необхідна по всій площі.
9. Спочатку потрібно намітити лінії демонтажу - надрізати болгаркою або часто насведлити дирок перфоратором. Просто кувалдою можна зайвого вибити і потім доведеться ремонтувати. Можливість повторного використання блоків залежить від розміру кувалди. У сміття і не паритись, бо ціна копійчана.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Гочик за это полезное сообщение:
chef-master (20.10.2015), nik_on_off (25.02.2015)
Старый 22.02.2015, 23:32   #4
sapozhnik
Спасибо за ответы. Вы правы, читал много, но некоторые моменты просто обычно не обсуждаются, т.к. они понятны всем, но не мне Да и в голове каша получается, которую необходимо хоть немного систематизировать. Пересплю с ответами, дальше продолжу с вопросами.
Чтоб спаслось крепче ещё вопросы-уточнения:
8. Гидроизоляция стен санузла, что это? Как выглядит? Каков процес? На полу видел черную , а вот про стены пока не знаю ничего.
10 Откосы - делаются вместе со штукатуркой или это отдельный вид работ?
11 Коробки под розетки уже установлены строителями. Их выбирать придётся, чтоб они были заподлицо со штукатуркой?
Старый 22.02.2015, 23:51   #5
Vitaliy67
Вы сказали Спасибо: 320
Поблагодарили 1,194 раз(а) в 771 сообщениях
Гидроизоляция стен Вам в общем не нужна.
Откосы можно отдельно можно вместе. В любом случае оплачивается отдельно.
Коробки от строителей обычно самые дешёвые (чёрного цвета). Да и к тому же установлены самым похабным образом.
Так что поменяйте их.
Vitaliy67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2015, 00:16   #6
sapozhnik
3. Имеет ли смысл машинной штукатурки на таких площадях. Основной критерий выбора – цена, затем время выполнения.
Хотел бы все-таки вернуться к вопросу целесообразности машинной перед ручной. Будет ли выгодней и быстрее или овчинка выделки не стоит?
Спасибо;
Старый 24.02.2015, 08:43   #7
Патоль Мойшевич
у меня машинную тянули (100 квадратов по полу квартира) дык два дня маяки ставили и за три покрыли.
Обои потом клеили метровой ширины,не могли нарадоваться,переходы через углы идеальны,плоскости ровные,стены гладкие...
Воеводе респект и уважуха за работу.
Этот пользователь сказал Спасибо Патоль Мойшевич за это полезное сообщение:
sapozhnik (24.02.2015)
Старый 24.02.2015, 15:15   #8
muro
Аватар для muro
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 528 раз(а) в 210 сообщениях
Сообщение от sapozhnik Посмотреть сообщение
Спасибо;
Сто раз обсуждалось.
Качество штукатурки зависит от того как поставлены маяки. Машина только набрасывает раствор. Это несколько ускоряет процесс, но не в десять, даже не в пять раз, по сравнению с ручной наброской.
Советую больше обращать внимание на качество поверхности а не на время исполнения.
Ну и цена тоже. Куда же без этого.
muro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо muro за это полезное сообщение:
sapozhnik (24.02.2015), Патоль Мойшевич (24.02.2015)
Старый 24.02.2015, 22:17   #9
sapozhnik
Эти вопросы конечно же обсуждались, но, зачастую в контексте какой-нибудь другой темы, где я их найти не смогу, а через поиск их выловить нереально.
Спасибо за комментарии.
К сожалению, кроме всего прочего, не так уж легко для меня сложить и цену, т.к. зачастую не могу понять это включает материалы или нет. Насколько я понял, обычно цена за машинную - это с материалом, а за ручную без. В результате сравнить эти показатели я уже не могу
Старый 24.02.2015, 22:24   #10
Патоль Мойшевич
как по мне,то машиной лучше- состав однороднее,более насыщен микропузырями воздуха,как поролон,значит теплее,равномерное наложение и высыхание....
Старый 24.02.2015, 23:23   #11
muro
Аватар для muro
Сообщение от Патоль Мойшевич Посмотреть сообщение
Миксером - тоже до хрена пузырей. Вопрос в физических затратах и времени. По деньгам не смог вывести для себя формулу. Скорее всего машинщики выигрывают в цене за счет низкой оплаты работников. Это логично. Работает машина. Хотя, сегодня не уверен, что выигрывают.
Ну ,может быть оптовые закупки материала. У машинщиков материал в стоимости работы и постоянные поставщики.
По опыту работы могу сказать, что машиной набрасывать раза в полтора-два быстрее. (не более!).
Основное время уходит на качественную установку маяков. И это - главное! Что при ручной наброске, что при машинной.
Добавлено через 12 минут
По стоимости работ - найдите стоимость мп75 плюс стоимость работы штукатура. Кстати, расчет количества смеси очень приблизительный. Тут есть доля риска.
Сравните с машинной штукатуркой.
Старый 25.02.2015, 07:59   #12
Lana CK
Аватар для Lana CK
Вы сказали Спасибо: 16,746
Поблагодарили 30,438 раз(а) в 9,372 сообщениях
потом паркет.
двери-коробки
обои
наличники
а че так?)
у меня обои сначала были
потом паркет
и аж потом поставили двери и наличники
Lana CK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 08:51   #13
Патоль Мойшевич
в каждого свои фломастеры....
пол закрыл и сразу ушел от пыли.
коробки на пол удобней ставить.
штукатурку подтянул под коробки(удобней клеить наличники)
потом обои (опять же удобней по полу катать,пыли нету....)
такая моя логика....каждому свое...
Старый 25.02.2015, 20:50   #14
nik_on_off
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 174 раз(а) в 111 сообщениях
Потолок - монолитная плита...............
Сообщение от Гочик Посмотреть сообщение
Відповіді:
Сначала проверить уровень!
Сейчас на объекте имеем перепад по полу 31мм, по потолку 58мм (монолит...)
Это только г/к поможет...
обои катать по полу? зачем?
nik_on_off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 23:36   #15
sapozhnik
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
Опять запутался....
Читаю расценки
Штукатурка - х0 грн/м2
Шпак(т)левка - х0 грн/м2
У меня голые стены, я хочу обои. Мне нужна только штукатурка, только шпатлевка или штукатурка с последующей шпатлевкой?
Старый 01.03.2015, 23:10   #16
crosawer
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 293 раз(а) в 155 сообщениях
Опять запутался....
Читаю расценки
Штукатурка с последующей шпатлевкой, или качественно сделанная машинная штукатурка (она готовая под обои без шпаклевки).
crosawer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо crosawer за это полезное сообщение:
sapozhnik (01.03.2015)
Старый 01.03.2015, 23:12   #17
Патоль Мойшевич
да,качественно сделанная машинная штукатурка готовая под обои
Старый 01.03.2015, 23:21   #18
sapozhnik
Спасибо всем. С этими вопросами хоть немного стало понятней, но, думаю, ещё вернусь
Завтра попытаюсь сформулировать вопросы по утелению расширенной кухни, но нужно подготовиться самому.
Старый 05.03.2015, 07:51   #19
sapozhnik
Очередной всплывший вопрос
1. Подоконники - до штукатурки или после?
2. Сколько сохнет штукатурка? Через сколько времени можно на неё клеить обои? Как проверить, высохла ли?
Спасибо!!!
Старый 05.03.2015, 21:00   #20
nik_on_off
1. В соседней ветке два диаметрально противоположных мнения
2. Штукатурка сохнет со скоростью примерно 1мм/сутки.
Метки
внутренние работы, вопросы новичка, краска, обои, обои под покраску
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +2.
