Партнер раздела: UDK
Пирог дачной стены. Подскажите материал утеплителя и рубероид
Старый 21.05.2009, 17:20   #1
Рост
Аватар для Рост
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Рост с помощью ICQ
По умолчанию Пирог дачной стены. Подскажите материал утеплителя и рубероид
Через неделю собираюсь возводить стены. Облицовочный кирпич и ракушечник уже завёз на участок. Хочу спросить: какой сейчас рубуроид применяют? Я видел тонкий в районе 50 грн. рулон 15м и потолще типа еврорубероид по 220 грн. рулон 15м. И утеплитель не знаю какой применить, знаю точно что не пенопласт, может минвату (но какую?) сколько толщиной? площадь всех стен 152кв.м. Хочется и тепло и недорого
Рост вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2009, 10:27   #2
comizol
Отправить сообщение для comizol с помощью ICQ
Сообщение от Рост Посмотреть сообщение
Если рубероид планируется использовать в качестве гидроизоляции между фундаментом и собственно стеной, то можно брать самый дешевый РКП (50-60 грн за рулон 15 кв.м.), или самый дешевый еврорубероид (170-180 грн за рулон 15 кв.м.).
Что касается утеплителя, самый бюджетный вариант из каменной ваты - Роклайт или Технолайт (14-15 грн /кв.м. за 50мм), но поскольку они плотностью 30 кг/куб.м., то со временем внутри стены будут уплотняться и оседать. Соответственно возникнут мостики холода. Чтобы этого не произошло, необходимо устроить разгрузочные перемычки - горизонтальные поперечины из деревянных брусков или профилей для гипсокартона.
Если не хотите заморачиваться с перемычками, то можно взять более плотный материал - Техноблок 45 кг/куб.м.. Он собственно говоря и предназначен для использования с колодцевых кладках (как у Вас). Стоимость 19,30 грн /кв.м. за толщину 50 мм.
comizol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо comizol за это полезное сообщение:
Рост (25.05.2009)
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +2.
