Газовая колонка "KRAUF & HEIZEN USQ 20"
Старый 23.05.2009, 18:16   #1
Элькавод
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Газовая колонка "KRAUF & HEIZEN USQ 20"
Установили колонку "KRAUF & HEIZEN USQ 20" .Сказали если температура опускается ниже 15 градусов зимой может полететь теплообменник из за конденсата.Кто с этим сталкивался?Ответьте пожалуйста.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 15:39   #2
plotq
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию KRAUF & HEIZEN USQ 20
Конденсат ,это если неправильно установлен дымоход ,что весь конденсат стекает не на улицу а в колонку .Боятся надо другого ,когда на улице допустим те же -15 и при не работающей колонке возникает обратная тяга,кода воздух -15 заходит в дом ,при этом на пути проходя через теплообменник ,вот тогда около часа и вода в теплообменнике замерзла и так как теплообменник в этих колонках скажем мягко ,тонковат ,его просто разрывает .
Старый 23.06.2010, 17:26   #3
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
Сообщение от Элькавод Посмотреть сообщение
Покупая такое "г...." вы на какой срок эксплуатации расчитываете? Я думаю, что проблема выхода из строя теплообменника из за конденсата гораздо менее актуальна, чем вероятность его(теплообменника) замерзания зимой, так как камера сгорания в данном водонагревателе далеко не "закрытая". Ну а если вы решите эту проблему, то можете расчитывать на эксплуатацию лет пять точно, невзирая на всякий конденсат.
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +2.
