Партнер раздела: Metrotile
Мауерлат в доме из газобетона
Старый 24.05.2009, 19:26   #1
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 85
Поблагодарили 257 раз(а) в 139 сообщениях
По умолчанию Мауерлат в доме из газобетона
Кто как делал мауерлат в мансардном доме из газобетона.
Понимаю что под мауерлат нужен монолитный бетонный пояс.
Но возникает вопрос.
Так как высота стены мансарды будет 140 см то нужно ли делать бетонные столбики между перекрытием первого этажа и монолитным поясом.
Нагрузка от крыши будет стремиться опрокинуть стены наружу, а бетонные столбики смогут этому противостоять.
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 19:36   #2
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от SIV Посмотреть сообщение
А что монолитный пояс не покругу проходит? У меня разрыв монолита только под двери на балкон. Даже под окнами просто опустил высоту и все. Столбики могут выдерживать нагрузку вертикальную а на выворот считать наверное нужно
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 20:36   #3
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
"Может поможет"
Старый 24.05.2009, 21:43   #4
SIV
Аватар для SIV
Post
Сообщение от Alex@K Посмотреть сообщение
Монолитный пояс у меня не по кругу, есть 3 разрыва по балконным дверям, 150 см каждый.
Искал в итернете и нашел технические тетради YTONG где есть нарисованые такие столбики.
Старый 24.05.2009, 22:36   #5
Alex@K
ну так там нет пояса в чистом виде, там соединение в виде терривы. Но я бы все равно залил бы такие стлобики. Если есть возможность. Гимора не много а кракас получится пространственный Где то встречал по поводу каркаса заполняемого легким материалом. Это типа того.
Старый 24.05.2009, 23:04   #6
Владим61
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 78 раз(а) в 49 сообщениях
Отправить сообщение для Владим61 с помощью AIM
В моем проекте от Архетона, такие столбики предусмотрены. Мы с вами земляки, так что, если есть желание, могу показать проект. Мой тел. 067 929 ноль восемь 24.
Владим61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 23:25   #7
SIV
Аватар для SIV
Сообщение от Владим61 Посмотреть сообщение
Супер . Завтра перезвоню.
Старый 25.05.2009, 06:34   #8
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 408 раз(а) в 225 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Спрошу в этой теме.
Мне в 2-эт. доме из газобетона обязательно под маурлатом делать армопояс?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 08:32   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Спрошу в этой теме.
Не забывайте, что мауэрлат должен анкериться.
Обязательно.
Старый 25.05.2009, 09:13   #10
mongol13
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Спрошу в этой теме.
Да.........................................
mongol13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 10:02   #11
Yark
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Обязательно.
...или привязываться толстой проволокой...
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 10:51   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,148
Поблагодарили 13,250 раз(а) в 4,167 сообщениях
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
...,но,только в случае если армпояс сделан из рядового кирпича,и только жгутом из толстой проволоки,и крепить проволку как минимум на 6-7 рядов кирпича ниже мауэра.
Старый 25.05.2009, 18:44   #13
INTERRO
Аватар для INTERRO
Если я в стене из 30 см. газобетона заанкерю маурлат, который и сам выполняеет функцию армошва, это ведь брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей.
Вопрос в качественном закреплении маурлата? Так для газобетона есть специальные анкеры, в т.ч. и химические. Крыша не улетит? Какую функцию выполняеет армопояс? И как он влияет на удержание крыши, или он нужен только чтоб анкер держался?
Старый 25.05.2009, 20:35   #14
Alex@K
[QUOTE=INTERRO;250334]Если я в стене из 30 см. газобетона заанкерю маурлат, который и сам выполняеет функцию армошва, это ведь брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей.QUOTE]
На анкерах закрепленных в газобетоне можно разве что шкаПчик на кухне повесить.
Если у Вас арматурный пояс заливкой проходит на той глубине что показано на фотке то к нему и при варите арматуру на которую и посадите потом мауэрлат через рубероид.
Сверху газорезкой разогреите и арматуру загнете. Тогда точно крыща не улетит
Старый 25.05.2009, 20:36   #15
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Для чего (в превую очередь) нужен мауэрлат, вы сами и ответили в первой половине поста.
Это деревянный брус ПОВЕРХ бетонного (кирпичного) армопояса.
Мауэрлат анкерами (или) проволокой, притягивается к армопоясу.
МАУЭРЛАТ (от нем. mauer - стена, и latte - брус) - подстропильный брус, воспринимающий сосредоточенные нагрузки от стропил и распределяющий их на каменную кладку стены.
Старый 27.05.2009, 11:20   #16
Yark
Газобетон - материал не особо прочный, и если мауэр положить прямо на него, то под весом крыши г/б под мауэром будет разрушаться. И не факт, что симметрично
Старый 27.05.2009, 22:48   #17
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
У нашей Рыси, мауэрлат лежит прямо на газобетоне без всяких поясов, и закреплен только забитой арматурой в газоблок.
Никому не советую так делать, но стоит уже второй год.
Старый 29.05.2009, 23:22   #18
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 879 раз(а) в 225 сообщениях
Один из углов. Надеюсь не упадет.
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 08:27   #19
Крышник
Аватар для Крышник
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
Фото из серии так делать нельзя(и утепление тоже так нельзя)
А надеяться,что не упадёт можно...особенно сильно надо надеяться когда мауэрлат подсохнет и ремни ослабнут...
Старый 31.05.2009, 11:01   #20
Бабайка
Аватар для Бабайка
да подсохло уже давно. Все стоит. Там такая стропильная система, что вся задача этого армопояса - не выкрашивать газобетон.
Что не так с утеплением?
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +2.
