Партнер раздела: UDK
Самодельный сендвичь.
Старый 24.05.2009, 19:47   #1
Fransyz
По умолчанию Самодельный сендвичь.
Подскажите, кто что думает по вот такой конструкции,
Новая технология в собственном исполнении, итак состав стены:
Сайдинг , пеноплпст 100, думаю что-то типа гидро, евро барьера, вагонка или гипсокартон, по всему периметру стены идут несущие брусья 100*100 ну и собственно между ними пенопласт.
Что скажите идея воплотима в жизнь?
Fransyz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2009, 20:28   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Сайдинг крепится с шагом 40-50см, ну если очень хочется, то 60.
Зачем брус 100*100 с таким шагом? Если дом не более 2х этажей, использовать можно брус 150*50 с шагом 50см, толщина пенопласта 150мм, обязательно раскосы-подкосы, чтобы конструкция не завалилась.
А пенопласт, по задуму, будет в сайдинг упираться? Может, лучше под сайдинг нашить рейку ёлочкой,- она и как раскос будет работать, и для сайдинга обрешетка..
Удачи!
Старый 25.05.2009, 23:26   #3
Fransyz
По брусу изменения думаю 100*50?
А 100-чки пенопласта маловато или достаточно будет?
Думаю пенопласт будет держатся с одной стороны рейками от сайдинга, а с другой стороны рейками от обшивки.
А куда правильнее ложить гидро-паро-евро барьер, кто подскажет?
Старый 26.05.2009, 00:04   #4
safeti
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от Fransyz Посмотреть сообщение
Нуда я се зделал, тока немнога по другому с двух сторон ОСБ и вложил между 10 утеплитель брус поставил через 0,4м глухо тепло как в танке ))
safeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 00:08   #5
safeti
На самом деле идея не нова --- каркасный дом -, америкосы в таких будках живут но мы я смотрю еще дешевле хотим )))
Старый 26.05.2009, 14:01   #6
Fransyz
Это точ как в стандартном сендвиче, у меня чуть по проще, а чем утеплял?
И менно в точку!!!
Но идея реальная?
Старый 26.05.2009, 15:07   #7
safeti
И менно в точку!!!
Но идея реальная?
Минвытой только не рулонной
Старый 27.05.2009, 17:30   #8
Fransyz
А чо как у америкосов пенопласт не подошел?
А если не секрет чем обшивал с 2-х сторон?
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +2.
