Герметизация сантех щелей
Старый 24.05.2009, 21:02   #1
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Герметизация сантех щелей
Облицевал мне плиточник санузел - оказалось невыдержал угол стен 90 градусов.
Это обнаружилось при установке душевого поддона.
Зазор (щель) в углу составляет от 0 до 8мм
Хотел я плитку всю снять, переложить - но потом отговорили.
Мне сантехники подсказали что можно щель засиликонить и сверху установить декоративный уголок типа плинтуска небольшого.
В итоге будет вообще не видно этой щели.
Конечно это не то что я хотел, но уже меня как то попустило.
Т.е. будем силиконить и что-то сверху клеить.
Какой лучше выбрать для этого герметик (поддон стальной, плитка керамическая)???
Хотелось бы что-то супер-герметичное, потому как душевая струя будет шпарить по этому месту.
Кто что посоветует - как решить этот вопрос?
Старый 25.05.2009, 10:13   #2
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,568
Поблагодарили 8,390 раз(а) в 1,580 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Пофлудить можно? А зачем такую плитку красивую портить железным тазиком - может стоит выложить поддон той же плиткой, или мозаикой?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 11:29   #3
Alexander Pryakha
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
Оно конечно можно. Только мне так больше нравится - с тазиком.
Этот тазик 1000х1000 со сталью толщиной 3,5мм произвела компания Kaldewei
- №1 в Европе по душевым поддонам.
www.kaldewei.com/ru/produkte/...m.php?format=9
А по теме есть что сказать?
Старый 25.05.2009, 21:50   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,023
Поблагодарили 11,104 раз(а) в 4,475 сообщениях
В Вашем варианте я поступаю следующим образом:устанавливаю поддон с ровномерными зазорами по обеем сторонам,далее полностю устанавливается душкабина,подбираем к плитке по цвету обычный пластиковый плиточный внутренний угол,вырезаем болгаркой всю заднюю часть оставляя только дугу,идеально подгоняем болгаркой угол 90 и примыкание к душкабине,обильно проходим силиконом щель между душкабиной и стеной и садим туда подготовленые уголки,влажной тряпочкой снимаем излишки силикона.Удачи!
P.S.Уголок можна взять и белый.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
Alexander Pryakha (26.05.2009)
Старый 26.05.2009, 16:02   #5
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 613
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 633 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
мастерок +1, сам решал ту-же проблему, главное не забыть что-бы в герметике были антигрибковые добавки иначе траурная каёмка вокруг белого уголка гарантирована(где-то фотка была в архиве, выложу...)
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 17:54   #6
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Мені радили поліуретановий герметик, але я ще не знаю навіть чи є такі у продажу
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 18:38   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,104
Поблагодарили 13,028 раз(а) в 6,672 сообщениях
Силикон с фунгицидами есть в свободной продаже.
У приятеля дома решили эту проблему просто герметиком.
Проклеили ленту на стенку и на поддон. Оставили 5 мм по горизонтали и по вертикали.
Герметик в избытком в шов.
Дальше большим пальцем вдоль шва. Избыток герметика долой.
После процедуры сразу сняли ленту.
Получили аккуратный шов.
Мне этот вариант ближе из-за лучшего визуального контроля герметичности шва
Alexander Pryakha (27.05.2009)
Старый 26.05.2009, 23:38   #8
bampo
Аватар для bampo
Unhappy
Вот такая беда
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Старый 27.05.2009, 09:01   #9
Alexander Pryakha
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Вот такая беда
Очень познавательно. Думаю если силикон и противогрибковый - всеравно будет чернота. От пластика прийдется наверное отказаться
Уголок наверное лучше ставить не наружный а внутренний
А Фунгициды - это хто?
Последний раз редактировалось Alexander Pryakha; 27.05.2009 в 09:23.
Старый 27.05.2009, 09:13   #10
Bogdan
Вы сказали Спасибо: 126
Поблагодарили 154 раз(а) в 123 сообщениях
Будет, будет. Сам два раза в год меняю силикон в ванной (между ванной и плиткой). Перепробывал уже разные силиконы и с фунгицидами и без и всякие другие извращения. Правда у меня чернота вылазит не в сплошную. а пятнами.
Bogdan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 09:27   #11
Propeller
Fungus (Фунгус) - грибы, плесень, ну а -цид, это из серии гербицид, геноцид.
Старый 27.05.2009, 09:35   #12
Propeller
Сообщение от Bogdan Посмотреть сообщение
Чтобы не менять силикон.
В Эпицентре в отделе бытовой химии продается серия голландской химии (белые флаконы с этикетками. Название забыл. Стоят отдельной группой ближе к кассам). Так вот у них есть жидкость для снятия (убийства) плесени. Пахнет хлоркой. Налил на поверхность. Оставил минут на 15. Потом водой, губкой, душем снять.
На даче помыл холодильник и силикон умывальника. Раствор работает на 5 баллов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
baton1976 (27.05.2009), Korni (28.05.2009)
Старый 27.05.2009, 10:01   #13
Bogdan
Менять все равно прийдется - основная проблемма не на поверхности (с поверхности оно хорошо убирается) а под силиконом.
Старый 27.05.2009, 10:25   #14
Propeller
Если проблема под силиконом значит хреновая у силикона адгезия (возможно плохо подготовили основание) к основанию, если под него влага попадает. Или материал где-то не плотно лежит на поверхности.
То есть, это проблема не силикона, а того, кто его наносил.
У меня очистился отлично. Даже слегка отбелил (как мне показалось). При всем моем скептицизме ко всем эти "средствам".
Старый 28.05.2009, 14:40   #15
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
+1
как бы не устанавливался уголок или лента - все равно где-то остается щель в которую попадает вода - и ... привет грибок. Варианты
- клеим уголок - под ним силикон не ровно - на углу подрезка или торцевое примыкание хоть чуть чуть но гуляет - щель
- уголок плиточный - то-же самое - пустоты внутри + неприлегание
Имхо: - только герметик!!!
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 16:04   #16
nz.
Отправить сообщение для nz. с помощью AIM
У нас дома была проблема. Селикон любой чернеет, и ничего с этим не зделаешь. Решили очень просто. В "Ravak"есть специальные уголки, они есть и других фирм, только надо искать, Вы можете поискать в нете монтаж душевых поддонов там хорошо описано (ссылка устарела).
nz. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 16:08   #17
Bogdan
А как быть с межплиточным швом?
Старый 01.06.2009, 21:59   #18
Babay2
Аватар для Babay2
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Babay2 с помощью AIM
Брать можно любой санитарный (белый) герметик, только обязательно нужно очень тщательно (!!!) подготовить и обезжирить поверхность, залили - пальцем в перчатке одним мазком выровняли. Если щель большая чем-то забить, чтобы масса не проваливалась.
Babay2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 09:58   #19
nz.
Очень просто, есть специальная грунтовка, для фуги, так и называется грунтовка для фуги, голандского производства. В эпиценте была
Старый 12.07.2009, 22:45   #20
vvan
Сообщение от nz. Посмотреть сообщение
Подвернулась под руку фотография, на ней последствия после отодранного уголка.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +2.
