Партнер раздела: UDK
Вопрос по перекрытию потолок,чердак.
Старый 24.05.2009, 21:35   #1
БРОДЯГА
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Вопрос по перекрытию потолок,чердак.
Подскажите профи, ширина пролёта 5 м,чердак холодный не рабочий ,какой размер досточек и ширина между ними надо.
Я думаю 150*50 через 50-70 см , достаточно для подшива гипсокартоном и утеплния не прогнёт и.т.д
Зарание спасибо.
БРОДЯГА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 16:11   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
Я бы поставил 150х100 через 50см.
Старый 25.05.2009, 21:11   #3
БРОДЯГА
На перекрытие пола советуют 200*150, а на потолк не сильно ли
капитально. У кого есть примеры плиз.
Старый 25.05.2009, 21:34   #4
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Нормальное сечение 50*150 пропорция 1:3 ширина мало что дает главное толщина ребра.
Можно сбить 2 штуки 50*150 эффект будет, так как волокна будут располагаться по разному. Увеличивая ребро, согласно пропорции увеличивается и ширина : на пример
70* 210 мм . Еще есть вариант под низ ребра прискобить проволоку 4-5 мм добавит гораздо жесткости. Желаю удачи.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zalstas за это полезное сообщение:
БРОДЯГА (26.05.2009)
Старый 26.05.2009, 12:39   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
+1!
Поддерживаю!
Старый 26.05.2009, 12:40   #6
AНДРЮША
Скачайте калькулятор Романова и поиграйтесь с нагрузками и размерами балок. Дело в том, что у балок свой вес не маленький+утеплитель+пол чердака+черновой потолок+чистовой потолок. Даже если не ходить по чердаку уже вес приличный, и будет совсем обидно если через некоторое время залезете накой то на чердак, потолок даст прогиб больше запланированного и треснет финишное покрытие.
Старый 26.05.2009, 21:10   #7
БРОДЯГА
Я думаю 200*50 доску с 50см. растоянием хватит. ВСЕМ СПАСИБО!
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
