Поднять обсадные трубы
Старый 25.05.2009, 08:11   #1
nokik
Exclamation Поднять обсадные трубы
Всем привет! Есть следующая проблема. Купили дачу со скважиной. При покупке проверяли вода есть, но насос предыдущий хозяин забирает. Стали ставить свой. Насос на глубине 9 метров во что то упирался. Опустили лампочку и увидели следующее: нижняя часть обсадных труб (асбестовые трубы) рассоединилась и их немного повело в сторону. Насос становился на край нижних обсадных труб. Теперь вопрос? Можно ли вытащить все обсадные трубы и установить их заново? Особенно интересует как вытащить нижнюю часть труб, которая отсоединилась. Расстояние разрыва между трубами 60 см не более.
nokik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 09:20   #2
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,390
Поблагодарили 7,567 раз(а) в 1,440 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
Наберите в гугле "экологичность,асбест" и узнаете много нового.
Это Вам пригодится после того, как вытащите старые трубы.
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 09:34   #3
nokik
трубы как вытащить нижние?
Старый 25.05.2009, 09:59   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 648 раз(а) в 387 сообщениях
все буровики, с которыми я общался говорили, что вынуть можно до 5-10м труб. если трубы долго стояли в земле, они там уже хорошо зажаты - дешевле пробурить новую спицу.
Старый 25.05.2009, 10:32   #5
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 190 раз(а) в 112 сообщениях
Асбестоцементные весьма хрупкие и поднять их будет проблемой.Если они разъеденены и слегка сместились то логичнее вставить вовнутрь тонкостенную стальную трубу меньшего диаметра, но не менее 100мм и перекрыть место разрыва. Для уверенного попадания в створ нижней смещенной асбоцем. трубы надо сделать косой срез конца стальной трубы длиной до 1м.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +2.
